Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach
    HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.
Działania
Trwa ładowanie...
Specyfikacje produktu HP LaserJet Pro MFP M26nw (T0L50A)
Nazewnictwo produktu
Nazwa modelu
Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro MFP M26nw
Numer produktu
T0L50A
Zawartość opakowania i akcesoria
Drukarka HP LaserJet Pro M26nw; Wstępnie zamontowany oryginalny wkład początkowy z czarnym tonerem LaserJet HP Przewodnik po czynnościach wstępnych, plakat instalacyjny, ulotka wsparcia, przewodnik po gwarancji; Płyta CD-ROM ze sterownikami i dokumentacją; Przewód zasilający; Kabel USB
Łączność
Porty
Port Hi-Speed USB 2.0; wbudowany szybki port sieciowy Ethernet 10/100Base-TX; wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n
Funkcja komunikacji bezprzewodowej
Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n
Kopiuj
Ustawienia kopiarki
Liczba kopii; Jaśniej/ciemniej; Pomniejsz/powiększ; Optymalizuj (roboczy, tekst, mieszany, obraz); Rozmiar papieru
Maksymalna liczba kopii
Do 99 kopii
Ustawienia Zmniejszanie / powiększanie kopii
25-400%
Szybkość kopiowania (czarno-biały, normalny)
Do 18 kopii/min
Rozdzielczość kopiowania
Do 600 x 400 dpi
Certyfikaty
Emisje mocy akustycznej
6,2 B(A)
Zakres wilgotności względnej podczas druku
Wilgotność względna 30-70%
Wilgotność przechowywania
Wilgotność względna 10-90%
Zalecany zakres temperatur pracy (stopnie Celsjusza)
Od 17,5 do 25ºC
Zalecany zakres temperatur pracy (stopnie Fahrenheita)
Od 63,5 do 77ºF
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Celsjusza)
Od -20 do 60ºC
Zakres temperatur przechowywania (stopnie Fahrenheita)
Od -4 do 140ºF
Specyfikacje środowiskowe
Bez rtęci
Pamięć
Pamięć, standard
128 MB
Drukowanie z urządzeń przenośnych
Usługi drukowania przenośnego
HP ePrint Mopria
Praca w sieci
Obsługiwane protokoły sieciowe
Wbudowane rozwiązanie pracy w sieci: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: TCP-IP, port 9100, tryb bezpośredni, LPD (obsługa tylko kolejki nieprzetworzonej), drukowanie z usług sieci Web; Wykrywanie: SLP, Bonjour, wykrywanie usług sieciowych; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ręczne), IPv6 (bezstanowe łącze lokalne za pośrednictwem routera, stanowe za pośrednictwem DHCPv6) Zarządzanie: SNMPv1, HTTP
Obsługa papieru
Pojemność zasobnika wejściowego
Do 150 arkuszy
Pojemność zasobnika wyjściowego
Do 100 arkuszy
Obsługiwane rozmiary nośników (metryczne)
A4; A5; B5-japoński; koperty (ISO DL, C5, B5); 16K; pocztówki (pojedyncze i podwójne JIS)
Obsługiwane rozmiary nośników (standardowe w USA)
Letter; Legal; Executive; koperty (Com nr 10, Monarch nr 7 3/4); pocztówki (standardowe nr 10)
Niestandardowe rozmiary nośników (metryczne)
Od 76 × 127 do 216 × 356 mm
Niestandardowe rozmiary nośników (standardowe w USA)
3 × 5 do 8,5 × 14 cali
Rodzaje nośników
Papier (zwykły, do drukarek laserowych), koperty, folie, etykiety, pocztówki
Obsługiwane gramatury nośników (metryczne)
Od 60 do 163 g/m²
Obsługiwane gramatury nośników (standardowe w USA)
7,3 do 33 kg (16 do 43 funtów)
Wymiary
Maksymalne wymiary (szer. x głęb. x wys., metryczne)
42 x 36,5 x 41 cm
Maksymalne wymiary (szer. x głęb. x wys., standard USA)
16,5 × 17,2 × 16,1 cala
Waga (metryczne)
8,0 kg
Waga (standard USA)
17,6 funta
Przycisk zasilania
Typ zasilacza
Wbudowany zasilacz
Zasilacz
Napięcie wejściowe 110–127 V (+/-12%), 60 Hz (+/-3 Hz); 220-240 V AC (± 12%), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Zużycie energii
355 W (drukowanie), 2,2 W (tryb gotowości), 1,4 W (tryb uśpienia), 0,25 W (tryb automatycznego wyłączania/wybudzania USB, przy wyłączonej sieci bezprzewodowej), 0,10 W (tryb automatycznego wyłączania/ręcznego włączania), 0,10 (tryb ręcznego wyłączania)
Wkłady atramentowe
Liczba wkładów drukujących
1 czarny
Wkłady wymienne
Oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet HP 79A, CF279A
Specyfikacje drukowania
Technologia druku
Druk laserowy
Drukowanie dwustronne
Ręczny druk dwustronny
Rozdzielczość druku (najlepsze)
Do 600 x 600 dpi
Maksymalne pole zadruku (metryczne)
209 x 349 mm
Maksymalne pole zadruku (standard USA)
8,2 x 13,7"
Normatywny miesięczny cykl pracy
Do 5 000 stron
Języki drukarki
PCLm/PCLmS
Funkcje inteligentnego oprogramowania drukarki
HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria, wbudowany serwer internetowy
Informacje dotyczące regulacji prawnych
Oficjalny numer modelu
SHNGC-1505-01
Bezpieczeństwo
IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (produkt laserowy/LED klasy 1), IEC 62479:2010 / EN 62479:2010, GB4943-2011
Zgodność elektromagnetyczna
CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 – klasa B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B / ICES-003, wydanie 6, GB9254-2008, GB17625,1-2012
Skanowanie
Technologia skanowania
CIS
Rozdzielczość skanowania dot. sprzętu komputerowego
Do 1200 x 1200 dpi
Poziomy skali szarości
256
Głębia koloru
24
Maksymalny obszar skanowania skanera (metryczne)
216 x 297 mm
Maksymalny obszar skanowania skanera (standard USA)
8,5 x 11,7"
Wersja Twain
Wersja 1,9
Zabezpieczenia
Zarządzanie zabezpieczeniami
Wbudowany serwer internetowy chroniony hasłem; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1, zmiana hasła społeczności
Wymagania systemowe
Minimalne wymagania komputera dla systemu Windows
Windows 10 (32- i 64-bity), Windows 8 (32- i 64-bity), Windows 7 (32- i 64-bity): 1 GHz, procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub dostęp do Internetu, port USB lub sieciowy; Windows Vista (32-bity): 1 GHz, procesor 32-bitowy (x86), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub dostęp do Internetu, port USB lub sieciowy; Windows XP (32-bity, SP2): Procesor Pentium zgodny z 233 MHz, 512 MB pamięci RAM, 400 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub dostęp do Internetu, port USB lub sieciowy; Windows Server 2003 32-bity (32-bity, pakiet SP1 lub nowszy), Windows Server 2003 R2 32-bity, Windows Server 2008 32-bity (32-bity, pakiet SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 (64-bity, pakiet SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 R2 (64-bity), Windows Server 2008 R2 (64-bity, SP1): 1 GHz, procesor 32-bitowy (x86), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub dostęp do Internetu, port USB lub sieciowy
Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks): 1 GB wolnego miejsca na dysku, dostęp do Internetu
Zgodne sieciowe systemy operacyjne
Windows: Pełną wersję oprogramowania można zainstalować na systemach operacyjnych Windows 10 (32- i 64-bitowy), Windows 8 (32- i 64-bitowy), Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP (32-bitowy, pakiet SP2 lub nowszy); Sterownik można zainstalować tylko na systemach operacyjnych: Windows 2012, Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (x64, pakiet SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32- i 64-bitowy, pakiet SP1 lub nowszy), Windows XP (64-bitowy, pakiet SP2 lub nowszy); Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks); 1 GB wolnego miejsca na twardym dysku; wymagany dostęp do Internetu
Gwarancja
Gwarancja
Roczna ograniczona gwarancja
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
