Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 - Zacinanie się, przekrzywianie papieru, błędy podawania lub pobieranie wielu arkuszy
  • Skanowanie mokrych i wilgotnych arkuszy może spowodować zacięcia papieru. Upewnij się, że skanowane strony są całkowicie suche (toner jest suchy, na papierze nie ma wilgotnych substancji takich, jak klej czy korektor).
  • Sprawdź, czy wszystkie rolki są założone i czyste oraz czy drzwiczki rolki oraz klapka podajnika dokumentów są zamknięte.
  • Jeśli skanujesz stos dokumentów o różnych rozmiarach, sprawdź, czy strony są odpowiednio przygotowane i umieszczone w zasobniku wejściowym dokumentów zgodnie z rysunkiem.
    Rys. : Wyrównywanie do dołu i wyśrodkowywanie w poziomie dokumentów o różnym rozmiarze
    • Ułóż dokumenty stroną skanowaną w dół. Największy dokument powinien znaleźć się na spodzie stosu (1).
    • Umieść kolejny pod względem rozmiaru dokument stroną skanowaną w dół, wyrównując górne krawędzie dokumentów i wyśrodkowując dokumenty w poziomie.
      Powtórz tę czynność dla każdego dokumentu w stosie.
    • Kiedy stos zostanie wyrównany do góry i do środka (w poziomie), obróć go o 180 stopni (2) i umieść w zasobniku wejściowym dokumentów (3).
  • Jeśli strony wyglądają, jakby były przekrzywione podczas pobierania z podajników skanera, sprawdź zeskanowane obrazy w oprogramowaniu i upewnij się, że nie są przekrzywione.
  • Strony mogą być nieprawidłowo umieszczone. Wyrównaj strony i dopasuj prowadnice papieru, aby wyśrodkować stos.
  • Aby prowadnice papieru działały prawidłowo, powinny stykać się z krawędziami stosu papieru. Upewnij się, że stos papieru leży prosto, a prowadnice są dosunięte do jego krawędzi.
  • Być może zasobnik wejściowy lub wyjściowy dokumentów zawiera więcej stron niż wynosi maksymalna liczba stron. Załaduj mniej stron do zasobnika wejściowego i wyjmij strony z zasobnika wyjściowego.
  • Wyczyść ścieżkę papieru skanera, aby ograniczyć błędy podawania. Jeśli błędy podawania nadal występują, wyczyść rolki. Jeśli błędy podawania nadal występują, wymień rolki.
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
