Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11
    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11
  • Opinie
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Pro MFP M521 - Pełny moduł skanera
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem pracy
  • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
    Numer katalogowy zestawu
    Opis
    A8P79-65015
    Zestaw pełnego modułu skanera z przewodnikiem
Potrzebne narzędzia
  • Wkrętak krzyżowy nr 2 z magnetyczną końcówką
  • Mały wkrętak płaski
Krok 1 - Wyjmij zespół skanera
  1. Wykonaj następujące czynności:
    1. Wyłącz urządzenie.
    2. Odłącz kabel zasilający.
        Ostrzeżenie:
      Aby uniknąć uszkodzenia, przed próbą serwisowania urządzenia wyłącz urządzenie, zaczekaj 5 sekund, a następnie odłącz przewód zasilania.
  2. Przesuń pokrywę formatyzatora w stronę tyłu urządzenia, aby ją zdjąć.
    Rys. : Przesuń pokrywę formatyzatora w stronę tyłu urządzenia, aby ją zdjąć.
  3. Odkręć jedną śrubę i zwolnij jeden zaczep.
    Rys. : Odkręć jedną śrubę i zwolnij jeden zaczep.
  4. Zdejmij zaślepkę.
    Rys. : Zdejmij zaślepkę.
  5. Otwórz tylne drzwiczki.
    Rys. : Otwórz tylne drzwiczki.
  6. Ostrożnie pociągnij drzwiczki i opuść je, aż zostaną całkowicie otwarte.
    Rys. : Ostrożnie pociągnij drzwiczki i opuść je, aż zostaną całkowicie otwarte.
  7. Naciśnij dźwignię, aby ją zwolnić.
      Przestroga:
    Dźwignia znajduje się pod naprężeniem (sprężyna). Uważaj, aby podczas zwalniania dźwignia nie odskoczyła z powrotem w stronę urządzenia.
    Rys. : Naciśnij dźwignię, aby ją zwolnić.
  8. Odkręć dwie śruby.
    Rys. : Odkręć dwie śruby.
  9. Otwórz dolne drzwiczki z tyłu i zwolnij jeden zaczep.
    Rys. : Otwórz dolne drzwiczki z tyłu i zwolnij jeden zaczep.
  10. Zwolnij jeden zaczep.
    Rys. : Zwolnij jeden zaczep.
  11. Obróć dolną część zespołu pokrywy tylnej, odsuwając ją od urządzenia.
    Rys. : Obróć dolną część zespołu pokrywy tylnej, odsuwając ją od urządzenia.
  12. Pociągnij zespół pokrywy tylnej, aby go wyjąć.
    Rys. : Pociągnij zespół pokrywy tylnej, aby go wyjąć.
  13. Odkręć jedną śrubę.
    Rys. : Odkręć jedną śrubę.
  14. Chwyć pokrywę i odciągnij ją od urządzenia. Zwolnij pierwszy zaczep (odnośnik 1), a następnie zwolnij drugi (odnośnik 2). W razie potrzeby zwolnij trzeci zaczep (odnośnik 3), aby odłączyć pokrywę od urządzenia.
    Uwaga:
    Zaczep we wgłębieniu podajnika (odnośnik 2) znajduje się poniżej plastykowych szyn podajnika. Łatwiejsze może być lekkie uniesienie lewej strony urządzenia i zwolnienie tego zaczepu za pomocą małego płaskiego śrubokrętu.
    Rys. : Chwyć pokrywę i odciągnij ją od urządzenia. Zwolnij pierwszy zaczep (odnośnik 1), a następnie zwolnij drugi (odnośnik 2). W razie potrzeby zwolnij trzeci zaczep (odnośnik 3), aby odłączyć pokrywę od urządzenia.
  15. Odłącz 4 FFC (odnośnik 1), uchwyt FFC (mocowany przez 1 śrubę i 1 zaczep, odnośnik 2) oraz 3 złącza M521dw lub 2 złącza M521dn od PCA formatyzatora (odnośnik 3).
    Rys. : Odłącz 4 FFC (odnośnik 1), uchwyt FFC (mocowany przez 1 śrubę i 1 zaczep, odnośnik 2) oraz 3 złącza M521dw lub 2 złącza M521dn od PCA formatyzatora (odnośnik 3).
  16. Podaj FFC i złącza przez ich ustalacze.
    Rys. : Podaj FFC i złącza przez ich ustalacze.
  17. Odkręć jedną śrubę, a następnie wyjmij przewód uziemiający USB.
    Rys. : Odkręć jedną śrubę, a następnie wyjmij przewód uziemiający USB.
  18. Odkręć jedną śrubę po prawej stronie podajnika dokumentów/zespołu skanera.
    Rys. : Odkręć jedną śrubę po prawej stronie podajnika dokumentów/zespołu skanera.
  19. Odkręć jedną śrubę z tyłu po prawej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera, a następnie odkręć śrubę uziemiającą z tyłu po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
    Rys. : Odkręć jedną śrubę z tyłu po prawej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera, a następnie odkręć śrubę uziemiającą z tyłu po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
  20. Odkręć jedną śrubę po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
    Rys. : Odkręć jedną śrubę po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
  21. Przesuń zespół podajnika dokumentów/skanera do tyłu, a następnie unieś, aby go wyjąć.
    Rys. : Przesuń zespół podajnika dokumentów/skanera do tyłu, a następnie unieś, aby go wyjąć.
  22. Ostrożnie odłóż zespół podajnika dokumentów/skanera dołem do góry na płaskiej powierzchni.
  23. Odkręć trzy śruby, a następnie zdejmij pokrywę tylną skanera.
    Rys. : Odkręć trzy śruby, a następnie zdejmij pokrywę tylną skanera.
  24. Ostrożnie odłącz przyklejany FFC od zespołu podajnika dokumentów/skanera i wyjmij go z kanału pod pokrywą tylną skanera.
    Rys. : Ostrożnie odłącz przyklejany FFC od zespołu podajnika dokumentów/skanera i wyjmij go z kanału pod pokrywą tylną skanera.
  25. Przetnij plastykowe wiązania kabla przytrzymujące przewody przy zespole podajnika dokumentów/skanera i wyjmij je z kanału pod pokrywą tylną skanera.
    Uwaga:
    Załóż wiązania kabli, aby zabezpieczyć przewody podczas ponownej instalacji podajnika dokumentów/modułu skanera.
    Rys. : Przetnij plastykowe wiązania kabla przytrzymujące przewody przy zespole podajnika dokumentów/skanera i wyjmij je z kanału pod pokrywą tylną skanera.
  26. Połóż zespół podajnika dokumentów/skanera prawą stroną do góry na płaskiej powierzchni. Unieś zespół podajnika dokumentów i zwolnij dwa zaczepy.
    Rys. : Połóż zespół podajnika dokumentów/skanera prawą stroną do góry na płaskiej powierzchni. Unieś zespół podajnika dokumentów i zwolnij dwa zaczepy.
  27. Unieś zespół podajnika dokumentów i ostrożnie włóż FFC oraz wiązkę przewodów przez otwór w zespole skanera, aby odłączyć zespół podajnika dokumentów od zespołu skanera.
    Rys. : Unieś zespół podajnika dokumentów i ostrożnie włóż FFC oraz wiązkę przewodów przez otwór w zespole skanera, aby odłączyć zespół podajnika dokumentów od zespołu skanera.
Krok 2 - Rozpakuj nowy zespół skanera
Wyjmij zespół skanera z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
Krok 3 - Zainstaluj nowy zespół skanera
  1. Ostrożnie odłóż zespół skanera dołem do góry na płaskiej powierzchni.
  2. Odkręć trzy śruby, a następnie zdejmij pokrywę tylną skanera.
  3. Ostrożnie odwróć zespół skanera i połóż go na płaskiej powierzchni.
  4. Opuść zespół podajnika dokumentów i ostrożnie włóż FFC i wiązkę przewodów przez otwór w zespole skanera.
    Rys. : Opuść zespół podajnika dokumentów i ostrożnie włóż FFC i wiązkę przewodów przez otwór w zespole skanera.
  5. Umieść zawiasy podajnika dokumentów w otworach w zespole skanera.
    Rys. : Umieść zawiasy podajnika dokumentów w otworach w zespole skanera.
  6. Ostrożnie odłóż zespół podajnika dokumentów/skanera dołem do góry na płaskiej powierzchni.
    Rys. : Ostrożnie odłóż zespół skanera dołem do góry na płaskiej powierzchni.
  7. Przymocuj przyklejany FFC z zespołu podajnika dokumentów do kanału pod pokrywą tylną skanera.
    Rys. : Przymocuj przyklejany FFC z zespołu podajnika dokumentów do kanału pod pokrywą tylną skanera.
  8. Przeciągnij plastykowe wiązania przez punkty montażowe, a następnie przymocuj wiązania do wiązki przewodów.
    Rys. : Przeciągnij plastykowe wiązania przez punkty montażowe, a następnie przymocuj wiązania do wiązki przewodów.
  9. Przykręć trzy śruby i zamocuj pokrywę tylną skanera.
    Rys. : Przykręć trzy śruby i zamocuj pokrywę tylną skanera.
  10. Zainstaluj zespół podajnika dokumentów/skanera na obudowie urządzenia.
    Rys. : Zainstaluj zespół podajnika dokumentów/skanera na obudowie urządzenia.
  11. Przykręć jedną śrubę po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
    Rys. : Przykręć jedną śrubę po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
  12. Przykręć jedną śrubę z tyłu po prawej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera, a następnie przykręć śrubę uziemiającą z tyłu po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
    Rys. : Przykręć jedną śrubę z tyłu po prawej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera, a następnie przykręć śrubę uziemiającą z tyłu po lewej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
  13. Przykręć jedną śrubę po prawej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
    Rys. : Przykręć jedną śrubę po prawej stronie zespołu podajnika dokumentów/skanera.
  14. Przymocuj śrubą przewód uziemiający USB.
    Rys. : Przymocuj śrubą przewód uziemiający USB.
  15. Podaj FFC i złącza przez ich ustalacze.
  16. Podłącz cztery FFC, uchwyt FFC (mocowany na miejscu przez jedną śrubę i jeden zaczep) oraz trzy złącza M521dw lub dwa złącza M521dn z PCA formatyzatora.
    Rys. : Odłącz cztery FFC, uchwyt FFC (mocowany na miejscu przez jedną śrubę i jeden zaczep) oraz trzy złącza M521dw lub dwa złącza M521dn z PCA formatyzatora.
  17. Zamocuj zaczepy lewej pokrywy z przodu urządzenia i obróć ją, ustawiając ją z tyłu urządzenia.
    Rys. : Zamocuj zaczepy lewej pokrywy z przodu urządzenia, obróć ją, ustawiając ją z tyłu urządzenia, po czym zamocuj zaczepy lewej pokrywy z tyłu urządzenia.
  18. Chwyć pokrywę i pociągnij ją w kierunku urządzenia. Zamocuj pierwszy zaczep (odnośnik 1), a następnie drugi i trzeci.
    Rys. : Chwyć pokrywę i pociągnij ją w kierunku urządzenia. Zamocuj pierwszy zaczep (odnośnik 1), a następnie drugi i trzeci.
  19. Przykręć jedną śrubę.
    Rys. : Przykręć jedną śrubę.
  20. Przymocuj górną część pokrywy tylnej i obróć jej dolną część, aby znalazła się na swoim miejscu.
    Rys. : Przymocuj górną część pokrywy tylnej i obróć jej dolną część, aby znalazła się na swoim miejscu.
  21. Otwórz dolne drzwiczki z tyłu i zamocuj jeden zaczep po lewej.
    Rys. : Otwórz dolne drzwiczki z tyłu i zamocuj jeden zaczep po lewej.
  22. Zamocuj zaczep po prawej.
    Rys. : Zamocuj zaczep po prawej.
  23. Przykręć dwie śruby.
    Uwaga:
    Te dwie śruby różnią się od siebie. Zwróć uwagę, aby zainstalować je we właściwych miejscach.
    Rys. : Przykręć dwie śruby.
  24. Zamocuj dźwignię.
    Rys. : Zamocuj dźwignię.
  25. Zamknij tylne drzwiczki.
    Rys. : Zamknij tylne drzwiczki.
  26. Załóż zaślepkę.
    Rys. : Załóż zaślepkę.
  27. Przykręć jedną śrubę i jeden zaczep.
    Rys. : Przykręć jedną śrubę i jeden zaczep.
  28. Przesuń pokrywę formatyzatora ku przodowi urządzenia, aby ją zainstalować.
    Rys. : Przesuń pokrywę formatyzatora ku przodowi urządzenia, aby ją zainstalować.
  29. Wykonaj następujące czynności:
    1. Podłącz przewód zasilający.
    2. Włącz zasilanie urządzenia.
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
