Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Konfiguracja drukarki (urządzenie)
  Uwaga:
Ten dokument dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet Pro 500 Color, modele M570dn i M570dw.
Objaśnia on, w jaki sposób można skonfigurować fizyczne elementy produktu. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane i użytkownik potrzebuje wyłącznie pomocy przy instalacji oprogramowania, patrz ‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
Dokument ten opisuje następujące czynności związane z konfiguracją produktu:
Rozpakowywanie produktu
  1. Przed wypakowaniem produktu wybierz miejsce umieszczenia urządzenia, które spełnia następujące warunki:
    • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
    • Zakres temperatur: od 15°C do 27°C (od 59°F do 80,6°F)
    • Zakres wilgotności: od 10% do 80%
      Przestroga:
    Produkt waży 40,8 kg (89,9 funta). HP zaleca, by urządzenie przenosiły dwie osoby.
  2. Wyjmij urządzenie HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
      Uwaga:
    HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
    Rys. : Zawartość opakowania
  3. Otwórz podajnik dokumentów i usuń pomarańczową taśmę transportową.
    Rys. : Zdejmowanie taśmy transportowej
  4. Wyjmij arkusz ochronny z pojemnika wejściowego podajnika dokumentów, a następnie otwórz prawe drzwiczki.
    Rys. : Wyjmowanie arkusza ochronnego i otwieranie prawych drzwiczek
  5. Wyjmij arkusz ochronny znajdujący się za prawymi drzwiczkami.
  6. Zamknij prawe drzwiczki.
    Rys. : Zamykanie prawych drzwiczek
  7. Otwórz podajnik 2, a następnie usuń blokadę transportową podajnika.
    Rys. : Usuwanie blokady transportowej z podajnika 2
Ładowanie papieru
  1. Dostosuj przesuwne prowadnice papieru z przodu i z boku, aby uzyskać właściwy rozmiar papieru.
    Rys. : Dostosowanie prowadnic papieru
  2. Umieść papier w podajniku.
      Uwaga:
    Nie należy przepełniać podajnika papieru. Sprawdź, czy stos papieru mieści się w podajniku i nie wystaje poza górną prowadnicę.
    Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
  3. Upewnij się, że stos papieru jest dociśnięty do boku i tyłu podajnika.
    Rys. : Sprawdzanie stosu papieru
  4. Sprawdź, czy przesuwne prowadnice papieru z przodu i po bokach ciasno przylegają do stosu papieru.
    Rys. : Sprawdzanie, czy prowadnice są dociśnięte do stosu papieru
  5. Zamknij podajnik.
    Rys. : Zamykanie podajnika
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń tę czynność i przejdź do Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie urządzenia.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania urządzenia do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączenie przewodu telefonicznego do faksu (opcjonalnie)
Aby skorzystać z funkcji faksu, podłącz dostarczony przewód telefoniczny do gniazda faksu w urządzeniu i gniazda telefonicznego.
  Uwaga:
W niektórych krajach/regionach do podłączenia przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego może być wymagane użycie specjalnego adaptera kabla RJ11.
Rys. : Podłączanie przewodu telefonicznego do faksu
  1. Podłącz przewód zasilający urządzenia do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować przewód zasilający dołączony do urządzenia.
    Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
      Przestroga:
    Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji urządzenia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie produktu. Produkt wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
  2. Włącz zasilanie urządzenia.
    Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
  3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci, sieć rozpoznaje urządzenie i przydziela mu adres IP lub nazwę hosta.
  4. Gdy wyświetli się Ekran główny, dotknij przycisku Setup (Konfiguracja), a następnie wybierz menu System Setup (Konfiguracja systemu), aby skonfigurować następujące funkcje podstawowe:
      Uwaga:
    Po zainstalowaniu oprogramowania możliwa jest bardziej zaawansowana konfiguracja po wprowadzeniu adresu IP urządzenia na pasku adresu w przeglądarce sieci Web.
    • Ustawienia języka
    • Data/godzina
    • Ustawienia energii
        Uwaga:
      Jeśli urządzenie ma być podłączone przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być ono włączone i sygnalizować stan gotowości. Ustaw opcję Energy Settings (Ustawienia energii) na Off (Wył.). Po zainstalowaniu oprogramowania możesz zresetować Energy Settings (Ustawienia energii) do wybranego ustawienia opóźnienia przejścia do trybu uśpienia.
    Rys. : Konfiguracja panelu sterowania produktu
  5. Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, wykonaj następujące czynności:
    1. Dotknij przycisku Setup (Konfiguracja) na panelu sterowania.
    2. Dotknij menu Raporty na panelu sterowania.
    3. Dotknij opcję Raport konfiguracji na panelu sterowania, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
        Uwaga:
      Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zachowaj te strony. Strona Jetdirect page zawiera adres IP urządzenia.
    4. Przy podłączaniu urządzenia do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
      • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
      • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to urządzenie powinno być gotowe do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
      Rys. : Strona JetDirect
  6. Aby sprawdzić działanie podajnika dokumentów i kopiowania, wykonaj co następuje:
    1. Umieść wydrukowany raport konfiguracji w podajniku dokumentów drukiem w dół.
    2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Kopiuj.
    3. Dotknij przycisku Czarny lub Kolor na panelu sterowania, aby rozpocząć kopiowanie. Urządzenie kopiuje, a następnie drukuje stronę.
  7. Aby sprawdzić działanie szyby skanera i kopiowania, wykonaj co następuje:
    1. Umieść wydrukowany dokument drukiem w dół na szybie skanera.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia, aby móc korzystać z jego najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tu, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą panelu sterowania lub Firmware Update Utility.
  Przestroga:
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
