Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
HP LaserJet Pro 300/400 color M351/M451 - Konfiguracja drukarki (urządzenie)
  Uwaga:
Niniejszy dokument dotyczy drukarki HP LaserJet Pro 300 Color, model M351a, i drukarki HP LaserJet Pro 400 Color, modele M451nw, M451dn i M451dw.
Objaśnia on, w jaki sposób można skonfigurować fizyczne elementy produktu. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli urządzenie zostało już skonfigurowane i użytkownik potrzebuje wyłącznie pomocy przy instalacji oprogramowania, patrz ‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu.
Dokument ten opisuje następujące czynności związane z konfiguracją produktu:
Rozpakowywanie produktu
  1. Przed wypakowaniem produktu wybierz miejsce umieszczenia urządzenia, które spełnia następujące warunki:
    • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
    • Zakres temperatur: 17–25°C (62,6–77°F)
    • Zakres wilgotności: od 30% do 70%
      Przestroga:
    Produkt waży 22,7 kg (50,0 funta). HP zaleca, by urządzenie przenosiły dwie osoby.
  2. Wyjmij urządzenie HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
      Uwaga:
    HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
    Rys. : Zawartość opakowania
  3. Zdejmij pomarańczową taśmę transportową, a następnie otwórz przednią osłonę.
    Rys. : Zdejmowanie taśmy transportowej i otwieranie przedniej osłony
  4. Otwórz podajnik kartridża tonera.
    Rys. : Otwieranie podajnika kartridża
  5. Znajdź pomarańczowy pierścień na kartridżu tonera. Ostrożnie pociągnij za pierścień, aby usunąć taśmę uszczelniającą kartridż. Powtórz te kroki w przypadku każdego kartridża tonera.
    Rys. : Usuwanie taśmy uszczelniającej kartridż
  6. Zamknij podajnik kartridża tonera.
    Rys. : Zamykanie podajnika kartridża
  7. Zamknij przednie drzwiczki.
    Rys. : Zamykanie przednich drzwiczek
  8. Otwórz tylne drzwiczki.
    Rys. : Otwórz tylne drzwiczki
  9. Usuń pomarańczową taśmę transportową i wyjmij plastikowy arkusz ochronny ze środka produktu.
    Rys. : Usuwanie taśmy transportowej i arkusza ochronnego
  10. Zamknij tylne drzwiczki.
    Rys. : Zamknij tylne drzwiczki
Ładowanie papieru
  1. Otwórz podajnik 2.
    Rys. : Otwieranie podajnika 2
  2. Dostosuj przesuwne prowadnice papieru z przodu i z boku, aby uzyskać właściwy rozmiar papieru.
    Rys. : Dostosowanie prowadnic papieru
  3. Umieść papier w podajniku, a następnie sprawdź, czy przesuwne prowadnice papieru z przodu i po bokach ściśle przylegają do stosu papieru.
    Rys. : Wkładanie papieru do podajnika
  4. Zamknij podajnik.
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń tę czynność i przejdź do Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie urządzenia.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania urządzenia do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
  1. Podłącz przewód zasilający urządzenia do uziemionego gniazdka prądu zmiennego. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować przewód zasilający dołączony do urządzenia.
    Rys. : Podłączanie kabla zasilającego
      Przestroga:
    Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji urządzenia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie produktu. Produkt wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
  2. Włącz zasilanie urządzenia.
    Rys. : Naciśnij przycisk zasilania
  3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli urządzenie zostało podłączone do sieci, sieć rozpoznaje urządzenie i przydziela mu adres IP lub nazwę hosta.
  4. Po uruchomieniu produktu ustaw język, datę/godzinę, rozmiar papieru i rodzaj papieru, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
      Uwaga:
    Po zainstalowaniu oprogramowania możliwa jest bardziej zaawansowana konfiguracja po wprowadzeniu adresu IP urządzenia na pasku adresu w przeglądarce sieci Web.
    Rys. : Konfiguracja panelu sterowania produktu
  5. Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, wykonaj następujące czynności:
    1. Naciśnij przycisk OK na panelu sterowania.
    2. Naciśnij przycisk strzałki w lewo , aby wyróżnić pozycję Raporty, a następnie naciśnij przycisk OK.
    3. Naciśnij strzałkę w lewo , aby wyróżnić pozycję Raport konfiguracji, i naciśnij przycisk OK, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
        Uwaga:
      Jeśli zamierzasz korzystać z urządzenia w sieci, zachowaj te strony. Strona Jetdirect page zawiera adres IP urządzenia.
    4. Przy podłączaniu urządzenia do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
      • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
      • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to urządzenie powinno być gotowe do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
      Rys. : Strona JetDirect
  6. Jeśli urządzenie ma być podłączone przy użyciu kabla USB, podczas procesu instalacji oprogramowania musi być ono włączone i sygnalizować stan gotowości. Skonfiguruj poniższe ustawienia, by urządzenie budziło się z trybu uśpienia podczas procesu instalacji oprogramowania:
      Uwaga:
    2. Naciśnij przycisk strzałki w lewo , aby wyróżnić pozycję System Setup (Konfiguracja systemu), a następnie naciśnij przycisk OK.
    3. Podświetl opcję Energy Settings (Ustawienia energii) i naciśnij przycisk OK.
    4. Podświetl opcję Opóźnienie przejścia do trybu uśpienia i naciśnij przycisk OK.
    5. Podświetl opcję Off (Wył.) i naciśnij przycisk OK.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia, aby móc korzystać z jego najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tu, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą panelu sterowania lub Firmware Update Utility.
  Przestroga:
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
