Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
20-calowy monitor HP ProDisplay P201m z podświetleniem LED -- Dane techniczne
Specyfikacje fizyczne
Dane techniczne
Opis
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
  • Bez opakowania, ze stojakiem: 48,2 cm x 15,11 cm x 35,92 cm (18,98 cala x 5,95 cala x 14,14 cala)
  • Bez opakowania, bez stojaka (tylko część główna): 48,2 cm x 4,75 cm x 29,41 cm (18,98 cala x 1,87 cala x 11,57 cala)
  • W opakowaniu: 55,2 cm x 42,2 cm x 12,8 cm (21,7 cala x 17,4 cala x 5 cala)
Ciężar
  • Podstawa (ślad): 23,63 x 15,11 cm (9,30 x 5,95 cala)
  • Bez podstawy: 2,9 kg (6,4 funta)
  • Bez opakowania: 3,5 kg (7,7 funta)
  • W opakowaniu: 5 kg (11 funta)
Zakres przechyłu
Od -5° do +25°
Zakres obrotu
Nie
Regulacja wysokości
Nie
Obrót dookoła osi:
Nie
Podstawa
Zdejmowana do transportu
Dane techniczne warunków pracy
Dane techniczne
Opis
Temperatura
Praca (zapis na dysku optycznym)
Od 5 do 35°C
Poza pracą
-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność względna
Praca
20–80% bez kondensacji
Poza pracą
5% - 95%, maks. temp. termometru wilgotnego 60°C
Wysokość
Praca
Od +0 do 5000 m (16404 stóp)
Poza pracą
Od 0 do 12 192 m (od 0 do 40 000 stóp)
Białe podświetlenie LED
Tak
Panel CCFL
Nie
Szyba Arsenic-Free
Tak
Bez BFR/PVC
Tak (wszystko poza kablami zewnętrznymi)
Bez rtęci
Tak
Uwaga:
Mające zastosowanie standardy bezpieczeństwa określają limity termiczne dla powierzchni plastikowych. Urządzenie działa dobrze w tym zakresie temperatur.
Elementy sterowania menu ekranowego (OSD)
Dane techniczne
Opis
Przyciski lub przełączniki
Menu, Minus („-”), Plus („+”), OK/Auto i zasilanie.
Języki
Angielski, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, hiszpański, japoński, portugalski, tradycyjny chiński i uproszczony chiński
Ustawienia:
Jasność, kontrast, położenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, niestandardowa), dostosowywanie pojedynczych kolorów, numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych
Interfejs/wydajność sygnału
Dane techniczne
Opis
Częstotliwość pozioma:
Od 24 do 83 kHz
Częstotliwość odchylania pionowego:
Od 50 do 76 Hz
Rozdzielczość naturalna
1600 x 900 przy 60 Hz
Fabrycznie ustawione tryby graficzne VESA (bez przeplotu)
  • 640 x 480 przy 60 Hz
  • 720 x 400 przy 70 Hz
  • 800 x 600 przy 60 Hz
  • 1024 x 768 przy 60 Hz
  • 1280 x 720 przy 60 Hz
  • 1280 x 1024 przy 60 Hz
  • 1440 x 900 przy 60 Hz
  • 1600 x 900 przy 60 Hz
Tryb tekstowy
Maksymalna częstotliwość pikseli
140 MHz
Tryby programowane przez użytkownika
Tak (10)
Antyodblaskowy
Tak
Domyślna temperatura barwowa
6500 K
Wejścia wideo/inne
Dane techniczne
Opis
Plug and Play
Tak
Złącza wejściowe
VGA (analogowe); Obsługa DVI z HDCP
Impedancja wejścia
75 omów
Wejście Sync
Oddzielna synchronizacja TTL
Kabel wideo
(1) VGA; (1) DVI
Długości kabla wideo
1,8 m (5,9 stopy)
Audio
Wbudowane głośniki stereo o mocy 1 W/kanał
Długość kabla audio
1,8 m (5,9 stopy)
Dane techniczne zasilania
Dane techniczne
Opis
Zasilacz
Wewnętrzny
Napięcie zasilania
100 do 240 V, 50 lub 60 Hz
Standardowy pobór energii
20 W
Maksimum
24 W
Oszczędzanie energii
< 0,5 W
Długość kabla zasilania
1,9 m (6,2 stopy)
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
