Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet serii 1050 -- Wydrukowany tekst lub ilustracje są pochylone lub przekrzywione
Problem
Wydrukowany na stronie tekst lub ilustracje są przekrzywione. Tekst lub ilustracje mogą wydawać się być pochylone lub przekrzywione.
Ważne: Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności.
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że papier został załadowany prawidłowo
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić papier i ponownie załadować go do drukarki.
Krok 1: Sprawdź papier
W oparciu o poniższe wskazówki sprawdź, czy używasz papieru odpowiedniego do zadania drukowania.
  • Papier należy zawsze ładować do podajnika stroną do druku skierowaną ku górze. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a strona niezadrukowywana posiada czasami logo producenta papieru.
  • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki należy wkładać wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
    Rys. : Nie używaj pomarszczonego papieru
    Ilustracja: Nie używaj pomarszczonego papieru
  • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
    • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to papier będący standardem w branży, który dobrze współgra z atramentami HP.
      Rys. : Papier z technologią ColorLok zalecany jest do drukowania dokumentów tekstowych.
    • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik o wysokim kontraście lub zdjęć, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
    • Niektóre rodzaje papieru mogą nie wchłaniać atramentu równie dobrze co inne. Jeśli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru
  • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym plastikowym worku. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
  • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Krok 2: Załaduj papier ponownie
  1. Podnieś podajnik.
    Rys. : Podnieś podajnik
    Ilustracja: Podnieś podajnik.
  2. Opuść zasobnik wyjściowy, a następnie wyciągnij jego przedłużenie.
    Rys. : Wysuń przedłużenie zasobnika
    Ilustracja: Wysuń przedłużenie podajnika.
  3. Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
    Rys. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz
    Ilustracja: Przesuń prowadnicę szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  4. Załaduj papier do podajnika stroną do druku skierowaną ku górze. Wsuń stos arkuszy papieru do urządzenia aż do oporu.
    Rys. : Załaduj papier
    Ilustracja: Załaduj papier.
  5. Dosuń prowadnicę szerokości papieru dokładnie do krawędzi papieru.
    Rys. : Dosuń prowadnicę szerokości papieru dokładnie do krawędzi papieru
    Ilustracja: Dosuń prowadnicę szerokości papieru dokładnie do krawędzi papieru.
  6. Uruchom ponownie zadanie drukowania
  • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaniechać wykonywania dalszych czynności.
  • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Sprawdź, czy przekrzywienie jest w granicach tolerancji urządzenia wielofunkcyjnego
Wykonaj następujące czynności, aby upewnić się, że przekrzywienie jest w granicach tolerancji urządzenia.
Krok 1: Wydrukuj raport autotestu
  1. Wyjmij cały papier z zasobnika wejściowego.
  2. Załaduj czysty biały papier do zasobnika wejściowego.
  3. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (), a następnie naciśnij jeden raz przycisk Anuluj ().
  4. Zwolnij oba przyciski. Raport zostanie wydrukowany.
    Rys. : Przykład raportu autotestu
    Ilustracja: Przykład raportu autotestu.
Krok 2: Sprawdź, czy przekrzywienie jest w granicach tolerancji urządzenia wielofunkcyjnego
Przy pomocy raportu autotestu upewnij się, że przekrzywienie jest w granicach tolerancji urządzenia.
  Uwaga:
W górnym rogu strony raportu autotestu znajduje się pionowa linia, bliżej środka - pozioma linia, a w dolnym rogu - podwójna pionowa linia. Przy pomocy tych linii sprawdź przekrzywienie wydruku z drukarki.
  1. Złóż w pół stronę raportu i odszukaj na niej znaczniki przekrzywienia.
    Rys. : Złóż stronę raportu i odszukaj na niej znaczniki przekrzywienia
    Ilustracja: Złóż stronę raportu i odszukaj na niej znaczniki przekrzywienia.
  2. Przybliż złożony raport do źródła światła i sprawdź, czy pionowa linia górnego znacznika znajduje się pomiędzy dwiema pionowymi liniami dolnego znacznika.
      Rys. : Przykłady przekrzywienia mieszczącego się w granicach tolerancji
      Ilustracja: Przykłady przekrzywienia mieszczącego się i niemieszczącego się w granicach tolerancji
    1. Przekrzywienie mieszczące się w granicach tolerancji
    2. Przekrzywienie niemieszczące się w granicach tolerancji
  • Jeśli górna pionowa linia znajduje się pomiędzy dwiema dolnymi pionowymi liniami, przekrzywienie jest w granicach tolerancji i nie jest przyczyną problemów. Przejdź do odpowiedniego rozwiązania w niniejszym dokumencie: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne do naprawy.
  • Jeśli górna pionowa linia znajduje się poza dwiema dolnymi pionowymi liniami, ustawienie tolerancji przekrzywienia może być przyczyną problemów. Przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki pobierania papieru
Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić rolki papieru w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, zabrudzeń i kawałków papieru.
Krok 1: Wyczyść wałki pobierania papieru
  1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
    • Czysty, niestrzępiący się gazik, który nie podrze się i nie pozostawi włókien.
    • Wodę destylowaną, filtrowaną lub butelkowaną (woda z kranu może uszkodzić urządzenie).
  2. Naciśnij przycisk zasilania (), aby wyłączyć urządzenie.
  3. Odłącz przewód zasilający od gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
  4. Podnieś podajnik.
  5. Pociągnij osłonę podajnika papieru do tyłu i przytrzymaj ją, aby móc zajrzeć do wnętrza podajnika.
      Uwaga:
    Jeżeli drukarka nie ma osłony podajnika papieru, przejdź do następnego kroku.
    Rys. : Przytrzymywanie osłony podajnika papieru
    Ilustracja: Przytrzymywanie osłony podajnika papieru
  6. Zajrzyj do otwartego podajnika papieru i odszukaj szare wałki pobierania papieru. Konieczne może być użycie latarki, aby podświetlić ten obszar urządzenia.
    Rys. : Wałki pobierania papieru
    Zdjęcie: wałki pobierania papieru
  7. Zwilż długi bawełniany wacik wodą butelkowaną lub destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
  8. Przyciśnij wacik do wałków i obracaj je palcami. Naciskaj z umiarkowaną siłą, tak aby usunąć kurz i brud.
  9. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
  10. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
  11. Jeżeli drukarka HP nie włączy się, naciśnij przycisk zasilania ().
Krok 2: Wydrukuj raport autotestu
Wydrukuj jeszcze jeden raport autotestu.
Krok 3: Sprawdź, czy przekrzywienie jest w granicach tolerancji urządzenia wielofunkcyjnego
Ponownie sprawdź, czy przekrzywienie jest w granicach tolerancji.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
