Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Urządzenie wielofunkcyjne HP serie PSC 1500 i Photosmart C3100 - Migająca kontrolka atramentowego wkładu drukującego
Ten dokument dotyczy następujących urządzeń:
  • Urządzenia wielofunkcyjne HP PSC 1503, 1504, 1507, 1508, 1510, 1510v, 1510xi, 1513 i 1514
  • Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart C3110, C3125, C3135, C3140, C3150, C3170, C3173, C3175, C3180, C3183, C3188, C3190, C3193, C3194
Problem
Kontrolka wkładu atramentowego oraz jedna lub obie kontrolki Rozpocznij kopiowanie zaczynają migać po zamontowaniu wkładu drukującego lub w trakcie zwykłej pracy urządzenia.
Rys. : Kontrolka wkładu atramentowego oraz obie kontrolki Rozpocznij kopiowanie migają.
Rys. : Kontrolka wkładu atramentowego oraz kontrolki Rozpocznij kopiowanie w czernimigają.
Rys. : Kontrolka wkładu atramentowego oraz kontrolki Rozpocznij kopiowanie w kolorze migają.
Rozwiązanie
  Uwaga:
Opisane sposoby rozwiązania problemu dotyczą wkładu atramentowego, który jest przyczyną problemu. Wkład ten powinien zostać określony w komunikacie wyświetlanym na komputerze lub za pośrednictwem kontrolek Rozpocznij kopiowanie.
  • Jeżeli w komunikacie wyświetlanym w komputerze wskazany jest konkretny wkład drukujący, to ten wkład jest przyczyną problemu.
  • Jeżeli nie jest wyświetlany komunikat, sprawdź kontrolki Rozpocznij kopiowanie – jeżeli miga kontrolka Rozpocznij kopiowanie w czerni, przyczyną problemu jest wkład atramentowy po prawej stronie. Jeżeli miga kontrolka Rozpocznij kopiowanie w kolorze, przyczyną problemu jest wkład atramentowy po lewej stronie.
  • Jeżeli migają obie kontrolki Rozpocznij kopiowanie i nie jest wyświetlany komunikat, należy wykonać następujące czynności dla obu wkładów.
Wykonaj po kolei następujące czynności. Gdy kontrolka wkładu atramentowego przestanie migać, problem został rozwiązany.
Rys. : Otwieranie obudowy urządzenia (urządzenie powinno być włączone)
Wkład atramentowy może nie mieć pełnego kontaktu ze stykami urządzenia. Wyjęcie i ponowne zainstalowanie wkładu może ten problem rozwiązać.
  Uwaga:
Firma HP nie odpowiada za jakość regenerowanych lub ponownie napełnianych wkładów atramentowych. Aby zapewnić dobrą jakość druku, korzystaj z oryginalnych wkładów atramentowych HP.
  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Naciśnij przycisk zasilania, jeśli się nie świeci.
  2. Otwórz pokrywę urządzenia i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  3. Wciśnij lekko koniec wkładu atramentowego powodującego problem, aby go wyjąć.
    Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego powodującego problem
  4. Wysuń wkład z gniazda i obejrzyj go.
      Przestroga:
    Nie dotykaj miedzianych styków elektrycznych ani dysz atramentowych.
      Rys. : Styki elektryczne i dysze
    1. Miedziane styki elektryczne
    2. Dysze atramentowe
    • Sprawdź, czy styki elektryczne nie są zanieczyszczone. W razie widocznych zanieczyszczeń przejdź do kroku drugiego.
    • Sprawdź, czy taśma chroniąca dysze została zdjęta.
        Przestroga:
      Nie próbuj usuwać paska miedzianych styków elektrycznych.
      Rys. : Usuwanie taśmy ochronnej z dysz
    • Sprawdź numer wkładu atramentowego na naklejce i upewnij się, że jest on jest zgodny z urządzeniem. Lista zgodnych wkładów znajduje się w podręcznym przewodniku drukowania dostarczonym z drukarką.
  5. Jeśli wkład atramentowy jest zgodny z urządzeniem, zainstaluj go ponownie.
    • Wkłady oznaczone trójkątem należy włożyć do gniazda karetki po lewej stronie.
    • Wkłady oznaczone kwadratem lub pięciokątem należy włożyć do gniazda karetki po prawej stronie.
    Rys. : Wsuwanie wkładu do karetki
    Rys. : Dociskanie wkładu na miejsce
  6. Zamknij pokrywę urządzenia.
  7. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.
  1. W celu wyczyszczenia wkładu atramentowego i karetki, przygotuj następujące materiały:
    • Czystą wodę destylowaną. Jeżeli nie masz wody destylowanej, użyj wody butelkowanej lub filtrowanej. Woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkład atramentowy.
    • Waciki na patyczku lub dowolny inny miękki materiał, który nie pozostawia włókien, które mogłyby przyczepić się do wkładów drukujących (można również użyć filtrów do kawy).
    • Kartki papieru lub papierowy ręcznik, na którym można położyć wkład atramentowy podczas czyszczenia.
  2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładu atramentowego i zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawała dźwięków.
  3. Wyjmij przewód zasilający z gniazda w tylnej części drukarki.
  4. Wyjmij wkład atramentowy i połóż go na kawałku papieru tak, żeby płytka z otworami dysz była skierowana do góry.
      Uwaga:
    Po wyjęciu wkładów atramentowych nie należy zostawiać ich poza drukarką na dłużej niż 30 minut. W przeciwnym razie zaschnięty atrament może zablokować dysze.
  5. Zanurz czysty patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę w wodzie destylowanej i wyciśnij nadmiar wody.
  6. Wyczyść tylko miedziane styki
      Rys. : Czyszczenie styków
    1. Styki miedziane
    2. Dysze atramentowe (nie czyścić)
  7. Powtórz powyższe czynności dla drugiego wkładu atramentowego.
  8. Lekko zwilż kolejny bawełniany wacik wodą destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
  9. Przetrzyj wacikiem styki elektryczne karetki wewnątrz drukarki, na gniazdach karetki.
    Rys. : Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
    Ilustracja: Styki elektryczne wewnątrz gniazda wkładu atramentowego
  10. Pozostaw wkład atramentowy i styki elektryczne w karetce na 10 minut do wyschnięcia.
  11. Zainstaluj ponownie wkłady atramentowe.
  12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  13. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
  14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  15. Spróbuj wydrukować dowolną stronę.
  16. Jeśli nadal nie można drukować, powtórz te czynności, aby wyczyścić i ponownie włożyć wkłady atramentowe. Może być wymagane kilkakrotne powtórzenie procedury czyszczenia w celu przywrócenia poprawności drukowania.
Rys. : Styki wkładu drukującego
Czynność trzecia: Ponownie wyjmij i włóż wkład, a następnie oczyść styki
Jeśli problem nie został rozwiązany, należy ponownie wyjąć i włożyć wkład drukujący oraz ponownie wyczyścić styki.
Jeżeli nie wymieniono wkładu atramentowego w celu rozwiązania problemu, wymień wkład atramentowy powodujący problemy. Przejdź do Ograniczona gwarancja na wkłady atramentowe i głowice drukującew celu sprawdzenia, czy wkład atramentowy jest objęty gwarancją.
Działania
Trwa ładowanie...
Spytaj społeczność!
Forum pomocy technicznej
Działania
Trwa ładowanie...
Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska
Działania
Trwa ładowanie...
