slik kan du skrive ut på hp-skriveren, slik kan du skanne på hp-skriveren, slik kan du fakse fra hp-skriveren
 Logg på  /  Registrer deg
Velkommen,
Logg av
Min brukerkonto
Dashbord
OSS om dashbord
  • Start
  • Produkter
    • Skriverstøtte
    • Datamaskinstøtte
    • Alle
  • Programvare og drivere
  • Kontakt kundestøtte
  • Bedriftsstøtte
    • Opprett ny sak
    • Finn en eksisterende sak
    • Administrer kontrakter og garantier
    • Registrer en konto
    • MyHPSupport hjelp
    • Sikkerhetsbulletiner
    • Pålogging kreves
  • Min HP-konto
    • Mitt HP-dashbord
    • HP-kontofordeler
Slik kan du skrive ut, skanne eller fakse med HP-skriveren
  • Slik skriver du ut
  • Slik skanner du
  • Slik sender du faks
  • Slik skanner du
Viser innhold for | bytt til
Slik skriver du ut
Slik skriver du ut (Windows)
Du kan finne ut mer om hvordan du skriver ut fra en USB eller trådløst tilkoblet HP-skriver ved å følge trinnene nedenfor.
  1. Velg filen du vil skrive ut og åpne den, slik at den vises på dataskjermen.
  2. Trykk samtidig på Ctrl- og P-knappene på tastaturet.
  3. Når hurtigmenyen for utskrift vises på dataskjermen, velger du skriveren du vil sende jobben til.
    • Hvis skriveren ikke er tilkoblet, kan du få hjelp til å konfigurere den gjennom HP-skrivere - USB-skriveroppsett
    • For trådløs skriveroppsett og tilkobling, kan du få hjelp med å koble til skriveren trådløst
  4. Om nødvendig kan du endre utskriftsinnstillingene. Dette trinnet er valgfritt.
  5. Klikk på Skriv ut-knappen på skjermen for å sende jobben til skriverens utskriftskø, og vent til jobben er fullført.
Finn ut mer om hvordan du skriver ut og feilsøking
slik skriver du ut bilder
HP-skrivere - Slik skriver du ut bilder (Windows)
Skriv ut bilder fra Windows-datamaskin til en HP-skriver.
Finn ut mer
slik skriver du ut bilde tosidig
HP-skrivere – Slik skriver du ut på begge sider av arket (Windows) (tosidig utskrift)
Dobbeltsidig utskrift med en HP-skriver på en Windows-datamaskin med støtte for automatisk eller manuell tosidig utskrift.
Finn ut mer
slik skriver du ut kun svart bilde
HP Inkjet-skrivere - Skrive ut kun med svart blekk (Windows)
Finn ut hvordan du skriver ut svart/hvitt eller gråtone-utskrifter fra en datamaskin med Windows.
Finn ut mer
slik skriver du ut fra iPhone-bilde
HP-skrivere - Skrive ut fra en iPhone, iPad eller iPod Touch
Finn ut hvordan du skriver ut fra en iPad, iPhone, iPod touch til en HP-skriver ved hjelp av Apple AirPrint.
Finn ut mer
Finn ut mer om hvordan du skriver ut på konvolutter
HP-skrivere - Skrive ut på konvolutter (Windows)
Legge i og skrive ut på konvolutter med en HP-skriver og Windows-datamaskin.
Finn ut mer
Finn ut mer om hvordan du avbryter en utskriftsjobb
HP-skrivere - Avbryte en utskriftsjobb
Avbryte en utskriftsjobb som du vil stoppe eller som sitter fast i køen.
Finn ut mer
Slik skriver du ut
Slik skriver du ut (Mac)
  2. Trykk samtidig på Kommando (⌘) og P på tastaturet.
    • Hvis skriveren ikke er tilkoblet, kan du få hjelp til å konfigurere den gjennom dokumentet HP-skrivere - USB-skriveroppsett (Mac)
HP-skrivere - Slik skriver du ut bilder (Mac)
Skrive ut bilder fra en Mac-maskin til en HP-skriver.
Finn ut mer
HP-skrivere - Slik skriver du ut på begge sider av arket (Mac) (tosidig utskrift)
Finn ut hvordan du skriver ut på begge sider av arket, både med en automatisk duplekser og manuelt, for alle HP-skrivere på en Mac-maskin.
Finn ut mer
HP Inkjet-skrivere - Skrive ut kun med svart blekk (Mac)
Finn ut hvordan du skriver ut svart/hvitt eller gråtone-utskrifter fra en Mac-maskin.
Finn ut mer
Finn ut mer
HP-skrivere - Skrive ut på konvolutter (Mac)
Legge i og skrive ut på konvolutter med en HP-skriver og Mac-maskin.
Finn ut mer
Finn ut mer
Har du et problem med skriveren?
HP Print and Scan Doctor
Last ned og kjør dette gratisverktøyet for å løse vanlige utskriftsproblemer.
Finn ut hvordan du laster ned og bruker HP Print Scan Doctor
Skriveren er frakoblet
Skriveren er frakoblet eller en frakoblet melding vises på datamaskinen, og skriveren skriver ikke ut.
Finn ut hvordan du løser dette problemet
HP Virtual Agent
Bruk HPs automatiske Virtual Agent til å prøve å finne en løsning på problemet.
Utskriftsjobb sitter fast i køen
Skriveren kan ikke skrive ut fra en datamaskin fordi en utskriftsjobb sitter fast i utskriftskøen til Mac.
HP Virtual Agent
START NETTPRAT
Slik skanner du
Slik skanner du på en Windows-datamaskin
Du kan finne hvordan du skanner dokumenter eller bilder fra en USB- eller trådløstilkoblet flerfunksjonsskriver fra HP til en Windows-datamaskin ved hjelp av trinnene nedenfor. Hvis skriveren ikke er tilkoblet, kan du få hjelp til å konfigurere den via dokumentet USB-skriveroppsett for HP-skrivere.
For trådløs skriveroppsett og tilkobling kan du få hjelp med å koble til skriveren trådløst.
  1. Programvare er nødvendig for å skanne et dokument. Kontroller at den nyeste Fullstendige programvaren og drivere for skriveren er lastet ned og installert. Start ved å gå til Kundestøtte Programvare- og drivernedlastinger
  2. Legg elementet på skannerglasset eller den automatiske dokumentmateren (ADM), avhengig av skrivertype og -funksjoner.
Bruke skannerglasset
Løft opp skannerlokket og legg elementet som skal skannes på skannerglasset.
Plasser elementet med utskriftssiden ned mot skannerglasset. Posisjoner dokumentet i henhold til de inngraverte anvisningene rundt glasset (vanligvis ved fremre høyre eller venstre hjørne).
Bruke automatisk dokumentmater (ADM)
Legg elementets trykk i dokumentmateren. Legg dem med forsiden opp og den øverste kanten først inn i skuffen.
Skyv elementet i den automatiske dokumentmateren til du hører en summetone, eller hvis du ser en melding på kontrollpanelet som sier at lagt inn elementet er oppdaget. Juster papirskinnene inntil elementet.
  1. Avhengig av skriveren, åpner du HP Scan (skrivere lansert 2011 og senere) eller HP Løsningssenter (skrivere lansert 2010 og tidligere).
    • Åpne HP Scan-programvaren og følg trinnene i videoen:
      Skanne fra en HP-skriver i vinduer med HP Scan.
    • Åpne HP Solution Center-programvaren, og følg instruksjonene på skjermen for å skanne.
  2. Skann filen, og lagre filen på ønsket sted på datamaskinen.
    • I HP Scan kan du endre målmappen for skanningen ved å klikke på Avanserte innstillinger eller Mer.
    • I HP Solution Center kan du endre målmappen for skanningen ved å klikke på Alternativer for å lagre til fil.
Slik skanner du
Slik skanner du på en Mac
Du kan finne hvordan du skanner dokumenter eller bilder fra en USB- eller trådløstilkoblet flerfunksjonsskriver fra HP til en Mac-datamaskin ved hjelp av trinnene nedenfor. Hvis skriveren ikke er tilkoblet, kan du få hjelp til å konfigurere den via Mac: dokumentet USB-skriveroppsett for HP-skrivere (Mac).
  1. Programvare er nødvendig for å skanne et dokument. Kontroller at den nyeste Fullstendige programvaren og drivere for skriveren er lastet ned og installert. Start ved å gå til Kundestøtte Programvare- og drivernedlastinger.
  2. Last ned HP Easy Scan  fra App Store.
    • Åpne HP Easy Scan, og følg fremgangsmåten i denne videoen:
      Skanne fra en HP-skriver til macOS med HP Easy Scan.
  3. Legg elementet på skannerglasset eller den automatiske dokumentmateren (ADM), avhengig av skrivertype og -funksjoner.
  1. Klikk på Skann. Når skanningen er fullført, klikker du på Ferdig eller Skann neste element.
  2. Lagre til ønsket plassering på Mac-en ved å klikke på Send og deretter Mappe, og velg hvor du vil lagre den skannede filen.
Last ned og kjør dette gratisverktøyet for å løse vanlige skanneproblemer.
HP Virtual Agent
HP Virtual Agent
START NETTPRAT
Andre ressurser
  • HP-skrivere - Slik skanner du
  • HP-skrivere - Forbedre skannekvaliteten
  • HP-skrivere - Installere og bruke HP Smart-appen (Android, Apple iOS, iPadOS)
Slik sender du faks
HP-skrivere - Sende og motta faks
Du kan finne ut hvordan du fakser fra en HP-skriver med faks ved å følge trinnene nedenfor.
  1. Kontroller at skriveren er koblet til og riktig konfigurert. Finn ut hvordan du tester faksmaskinen ved å følge fremgangsmåten i dokumentet HP-skrivere og faksmaskiner - Teste fakskonfigurasjon med HP Fax Test Service
  2. Legg arkene du vil fakse i innskuffen, og juster breddeskinnene slik at de ligger mot papirkanten. Skriveren vil vise om den utskrevne siden av siden(e) skal vende opp eller ned.
  3. For HP-flerfunksjonsskrivere kan det være et alternativ å velge Faks. Fullfør dette trinnet før du går videre.
  4. Hvis nødvendig, kan du endre faksinnstillingene. Dette trinnet er valgfritt.
  5. Ring faksnummeret du ønsker å sende faksen til. Sørg for å inkludere oppringingskoder og linjenummer som er nødvendig for å rute anropet riktig.
  6. Trykk på Start, Send, Go, eller en tilsvarende knapp for å starte faksen.
Andre ressurser
  • HP-skrivere og faksmaskiner - Slik sender du faks
  • HP-skrivere - Forbedre fakskvaliteten
Logo HP
Sélectionnez le type d'inscription
Comptes personnels
  • Enregistrez vos appareils personnels et vos préférences
  • Accès facile aux ressources de support
Comptes pros/informaticens
  • Gérer les contrats et les garanties pour votre entreprise
  • Soumettre et gérer des cas de soutien
Politique de confidentialité © Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
Land/område: Flag
hp-logo
Velg sted
Amerika
  • América Central
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Canada
  • Canada - Français
  • Caribbean
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • México
  • Paraguay
  • Perú
  • Puerto Rico
  • United States
  • Uruguay
  • Venezuela
Europa, Midtøsten, Afrika
  • Africa
  • Afrique
  • Беларусь
  • België
  • Belgique
  • Bulgaria
  • Česká republika
  • Croatia
  • Danmark
  • Deutschland
  • Estonia
  • España
  • France
  • Ελλάδα
  • Ireland
  • ישראל
  • Italia
  • Казахстан
  • Latvia
  • Lithuania
  • Magyarország
  • Middle East
  • العربية
  • Nederland
  • Norge
  • Österreich
  • Polska
  • Portugal
  • Romania
  • Россия
  • Schweiz
  • Suisse
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • South Africa
  • Suomi
  • Sverige
  • Türkiye
  • United Kingdom
  • Украина
  • Bosna i Hercegovina
Det fjerne Østen og Oseania
  • Australia
  • 中国
  • 中國香港
  • Hong Kong SAR
  • Indonesia
  • India
  • 日本
  • 한국
  • Malaysia
  • New Zealand
  • Philippines
  • Singapore
  • 台灣地區
  • Thailand
  • ไทย
  • Vietnam
