Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP Color LaserJet Managed MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - Skifte ut tonerkassettene
Informasjon om tonerkassett
Skriveren viser når det er lite og svært lite igjen i en tonerkassett. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K). Tonerkassettene er på innsiden av frontdekselet.
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter, slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
    Figur : Tonerkassettkomponenter
  1. Håndtak
  2. Bildetrommel
  3. Beskyttende lag
  4. Minnebrikke
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, i tonerkassettboksen.
Ta ut og sette inn nye tonerkassetter
Når det er svært lite igjen i en tonerkassett, vises en melding på kontrollpanelet, og frontdekslet låses opp, slik at du får tilgang til kassettene.
  1. Trykk på knappen for utløsning av kassett for å åpne dekselet.
    Figur : Hurtigknapp for å åpne frontdekselet
  2. Åpne frontdekselet.
    Figur : Åpne dekselet
  3. Ta tak i håndtaket til den brukte tonerkassetten, og dra den ut for å åpne den.
    Figur : Ta ut tonerkassetten
  4. Ta den nye tonerkassetten ut av pakken ved å fjerne plastdekslene, ta kassetten ut av plastposen, og fjern deretter det oransje beskyttelsesdekselet. Ta vare på all emballasje, slik at du kan bruke det til å resirkulere den brukte tonerkassetten.
    merknad:
    Unngå å ta på den grønne bildetrommelen. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan føre til feil på utskriftene.
    Figur : Ny tonerkassett
  5. Hold i begge sidene av tonerkassetten, og rist den 5-6 ganger.
    Figur : Rist tonerkassetten
  6. Hold tonerkassetten i håndtaket, samtidig som du støtter undersiden med den andre hånden. Juster tonerkassetten med sporet i skriveren, og skyv den inn i skriveren.
    merknad:
    Figur : Sett inn tonerkassetten
  7. Lukk frontdekselet.
    Figur : Lukk dekselet
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
