Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP LaserJet Managed MFP E62555-E62575, E62655-E62675 - Skifte ut tonerkassetten
Denne skriveren viser når det er lite igjen i en tonerkassett. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Tonerkassetten må ikke skiftes ennå. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Informasjon om tonerkassett
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter, slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
Kassetter med vanlig kapasitet og ekstra høy kapasitet
Figur : Kassetter med vanlig kapasitet og ekstra høy kapasitet
Tonerkassettkomponenter
Bilde­forklaring
Komponent
1
Spor (kassett med standard/høy kapasitet) eller håndtak (ekstra høy kapasitet) til å plukke opp kassetten med
2
Minnebrikke
3
Bildetrommel
  forsiktig:
Ikke ta på bildetrommelen. Fingermerker kan føre til kvalitetsproblemer med utskriften.
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, på tonerkassettboksen.
Ta ut og bytte ut blekkpatronen
Når det er svært lite igjen i en tonerkassett, vises en melding på kontrollpanelet.
merknad:
På modellene E62655, E62665 og E62675 låses frontdekslet opp, slik at du får tilgang til kassettene.
  1. Trykk på knappen for utløsning av kassett for å åpne dekselet.
    Figur : Åpne kassettdekselet
  2. Trekk ut kassettskuffen.
    Figur : Åpne tonerkassettskuffen
  3. Ta tak i håndtaket eller sporet på den brukte tonerkassetten, og dra den ut for å fjerne den.
    Figur : Ta ut tonerkassetten
  4. Ta den nye tonerkassetten ut av den beskyttende posen.
    Figur : Ny tonerkassett
  5. Fjern fraktdekslet på kassetten.
    Figur : Ta av fraktdekselet
  6. Sett inn tonerkassetten i kassettskuffen.
    Figur : Sett inn tonerkassetten
  7. Lukk tonerkassettskuffen.
    Figur : Lukk tonerkassettskuffen
  8. Lukk kassettdekselet.
    Figur : Lukk kassettdekselet
  9. Legg den brukte tonerkassetten i esken som den nye kassetten ble levert i. Lim den forhåndsbetalte adresseetiketten på esken, og returer den brukte kassetten til HP slik at den kan resirkuleres.
    Figur : Resirkuler den brukte kassetten
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
