Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP LaserJet Managed E60055-E60075, E60155-E60175 - Skifte ut tonerkassetten
Informasjon om tonerkassett
Denne skriveren viser når det er lite igjen i en tonerkassett. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Tonerkassetten må ikke skiftes ennå. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta den nye tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
Kassetter med vanlig kapasitet og ekstra høy kapasitet
Figur : Kassetter med vanlig kapasitet og ekstra høy kapasitet
Tonerkassettkomponenter
Bilde­forklaring
Komponent
1
Spor (kassett med vanlig kapasitet) eller håndtak (ekstra høy kapasitet) til å plukke opp kassetten med
2
Minnebrikke
3
Bildetrommel
  forsiktig:
Ikke ta på bildetrommelen. Fingermerker kan føre til kvalitetsproblemer med utskriften.
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, på tonerkassettboksen.
Ta ut og bytte ut blekkpatronen
Når det er svært lite igjen i en tonerkassett, vises en melding på kontrollpanelet.
merknad:
På modellene E60155, E60165 og E60175 låses frontdekslet opp, slik at du får tilgang til kassettene.
  1. Trykk på knappen for utløsning av kassett for å åpne dekselet.
    Figur : Åpne kassettdekselet
  2. Trekk ut kassettskuffen.
    Figur : Åpne tonerkassettskuffen
  3. Ta tak i håndtaket eller sporet på den brukte tonerkassetten, og dra den ut for å fjerne den.
    Figur : Ta ut tonerkassetten
  4. Ta den nye tonerkassetten ut av den beskyttende posen.
    Figur : Ny tonerkassett
  5. Hold i begge sidene av tonerkassetten, og rist den 5-6 ganger.
    Figur : Rist tonerkassetten
  6. Ta av fraktdekselet.
    Figur : Ta av fraktdekselet
  7. Sett inn tonerkassetten i kassettskuffen.
    Figur : Sett inn tonerkassetten
  8. Lukk tonerkassettskuffen.
    Figur : Lukk tonerkassettskuffen
  9. Lukk kassettdekselet.
    Figur : Lukk kassettdekselet
  10. Pakk den brukte tonerkassetten i boksen som den nye tonerkassetten ble levert i. Fest den forhåndsbetalte fraktetiketten på boksen, og returner den brukte kassetten til HP for resirkulering.
    Figur : Resirkuler den brukte kassetten
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
