Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - Bestill rekvisita, tilbehør og deler
Bestilling
Bestille rekvisita og papir
Bestille ekte HP-deler eller -ekstrautstyr
Bestille gjennom leverandører av service eller kundestøtte
Kontakt en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte.
Bestille ved hjelp av HPs innebygde webserver (EWS)
I en nettleser som støttes, angir du produktets IP-adresse eller vertsnavn i feltet for adresse/URL-adresse. HPs innebygde webserver har en kobling til nettstedet HP SureSupply, som gir deg muligheten til å kjøpe originale HP-rekvisita.
Rekvisita og ekstrautstyr
Hvis du vil kjøpe tonerkassetter, kan du ta kontakt med servicerepresentanten. Sørg for at du har produktmodellnummeret, som vises på produktetiketten på det bakre dekselet på skriveren.
Element
Beskrivelse
Delenummer
Rekvisita
HP toneroppsamlerenhet
Erstatningstoneroppsamlerenhet med deksel koblet til
B5L37A
HP stiftekassettpakke
Nye stiftekassetter for c-modellen. Inneholder to stiftekassetter à 1500 stifter.
Q7432A
HP LaserJet 110 V varmeelementsett
Erstatningsvarmeelement for 110 V-modeller
merknad:
Det vises en melding på kontrollpanelet hvis et varmeelement må byttes.
B5L35A
HP LaserJet 220 V varmeelementsett
Erstatningsvarmeelement for 220 V-modeller
merknad:
B5L36A
Erstatningssett for ADF-valse til HP 200
Erstatningsvalser for dokumentmateren
B5L52A
Ekstrautstyr
HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
Valgfri 550-arks papirmater
merknad:
Skriveren støtter opptil tre 550-arks papirmatere.
B5L34A
Skriverstativ og -kabinett
Valgfritt stativ med oppbevaringskabinett for å støtte skriveren
Anbefales når flere valgfrie papirmatere er koblet til.
Inneholder installeringsinstruksjoner
B5L51A
HP LaserJet tastaturoverleggsett for forenklet og tradisjonell kinesisk
(bare c-modellen)
Språkspesifikt, selvklebende overlegg for det fysiske tastaturet
A7W12A
HP LaserJet tastaturoverleggsett for svensk
(bare c-modellen)
A7W14A
HP 1GB DDR3 x 32 800MMHz for 144-pinners SODIMM
Valgfri DIMM for å utvide minnet
E5K48A
HP Trusted Platform Module
Krypterer automatisk alle data som sendes gjennom skriveren
F5S62A
HP Foreign Interface Harness
Valgfrie porter for tilkobling av tredjepartsenheter
B5L31A
HP LaserJet MFP Analog faks-tilbehør 600
Valgfritt fakstilbehør til dn-modellen
B5L53A
HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver
Tilbehør til trådløs USB-utskriftsserver
J8031A
HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør
Wi-Fi Direct-tilbehør for berøringsutskrift fra mobile enheter
J8030A
Egenreparasjonsdeler
Deler for CSR (Customer Self-Repair) er tilgjengelige for mange HP LaserJet-skrivere for å redusere reparasjonstid. Hvis du vil ha mer informasjon om CSR-programmet og fordelene med det, kan du se www.hp.com/go/csr-support og www.hp.com/go/csr-faq.
Originale erstatningsdeler fra HP kan bestilles på www.hp.com/buy/parts eller ved å kontakte en tjeneste- eller støtteleverandør som er godkjent av HP. Ett av følgende er nødvendig når du bestiller noe: delenummer, serienummer (står på baksiden av skriveren), produktnummer eller skrivernavn.
  • Deler som er merket Obligatorisk under alternativer for egenreparasjon, skal installeres av kunder, med mindre du er villig til å betale for at en servicerepresentant fra HP utfører reparasjonen. HPs skrivergaranti dekker ikke kundestøtte på stedet eller retur til lager for disse delene.
  • Deler som er merket Valgfritt hva angår egenreparasjon, kan på anmodning installeres av en servicerepresentant fra HP uten ekstra kostnader i løpet av skriverens garantiperiode.
Artikkel
Beskrivelse
Alternativer for egenreparasjon
Delenummer
1 x 550 papirmatersett
Erstatning for 1 x 500-arks mater
Obligatorisk
B5L34-67901
Skriverkabinettsett
Erstatning for skriverkabinett/-stativ
Obligatorisk
B5L51-67901
HP varmeelementsett
Obligatorisk
B5L35-67901 (110-volt)
B5L36-67901 (220-volt)
HP varmeelementsett, vedlikehold
Erstatningsvarmeelement, vedlikeholdssett
Obligatorisk
B5L35-67902 (110-volt)
B5L36-67902 (220-volt)
ITB- og T2-valsesett, vedlikehold
Erstatningssett for overføringsbeltet og sekundær overføringsvalse
Tilleggsutstyr
B5L24-67901
Vedlikeholdssett for T2-valse
Erstatningsoverføringsvalse
Obligatorisk
B5L24-67902
Valsesett for skuff 2–X
Erstatningsvalser for skuff 2, 3, 4 og 5
Tilleggsutstyr
B5L24-67904
Kontrollpanelsett
Nytt kontrollpanel med berøringsskjerm
Obligatorisk
B5L47-67018
320 GB harddisksett
Erstatningsharddisk
Obligatorisk
5851-6712
HP 1GB DDR3 x 32 800MHz for 144-pinners SODIMM
Erstatning for minne-DIMM
Obligatorisk
E5K48A-67902
HP klarert plattformmodulsett
Ekstra klarert plattformmodul
Obligatorisk
F5S62-61001
HP Foreign Interface Harness-sett
Ekstra Foreign Interface Harness
Obligatorisk
B5L31-67902
Toneroppsamlerenhet
Erstatning for toneroppsamlerenhet
Obligatorisk
B5L37-67901
Analogt sett for FAX 600
Erstatning for faksskort
Obligatorisk
B5L53-67901
ADM-vedlikeholdssett
Vedlikeholdssett for dokumentmateren
Obligatorisk
B5L52-67903
Hvit skannerbakgrunn
Erstatningsbakgrunn for skanneren (hvit plast)
Obligatorisk
5851-6570
Festeklipssammenstilling
Erstatning for festeklips for baksiden av den hvite skriverbakgrunnen
Obligatorisk
5851-6573
Engelsk (USA) tastatursett
Erstatningstastatur for c-modellen
Obligatorisk
B5L47-67019
Storbritannia Engelsk tastatursett
Obligatorisk
B5L47-67020
Tastaturoverleggsett
Fransk, italiensk, russisk, tysk, spansk, ukrainsk
Erstatningstastaturoverlegg for c-modellen
Obligatorisk
5851-6019
Fransk (Canada), spansk (latinamerikansk), spansk (USA)
Obligatorisk
5851-6020
Fransk (Sveits), tysk (Sveits), dansk
Obligatorisk
5851-6021
Forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk
Obligatorisk
5851-6022
Spansk, portugisisk
Obligatorisk
5851-6023
Japansk (KG og KT)
Obligatorisk
5851-6024
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
