Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP LaserJet Managed MFP E52545 - Bytte ut kassettene
Innføring
Følgende informasjon inneholder opplysninger om tonerkassetten for skriveren og fremgangsmåte for hvordan du erstatter den.
Informasjon om tonerkassett
Skriveren viser når det er lite og svært lite igjen i tonerkassetten. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Hvis du vil kjøpe tonerkassetter eller kontrollere hvilke tonerkassetter som er kompatible med skriveren, kan du gå til HP SureSupply via koblingen www.hp.com/go/suresupply. Bla til bunnen av siden, og kontroller at land/område er riktig.
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
    Figur : Tonerkassettkomponenter
  1. Minnebrikke
  2. BildetrommelIkke ta på bildetrommelen. Fingermerker kan føre til kvalitetsproblemer med utskriften.
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, i tonerkassettboksen.
Ta ut og sett inn igjen blekkpatronen
  1. Trykk på utløserknappen for det øvre dekselet på venstre side av skriveren.
    Figur : Trykk på utløserknappen
  2. Åpne frontdekselet.
    Figur : Åpne frontdekselet
  3. Ta tak i håndtaket til den brukte tonerkassetten, og dra den ut for å åpne den.
    Figur : Ta ut tonerkassetten
  4. Pakk ut den nye tonerkassetten fra det beskyttende laget ved å rive av plaststripene og åpne pakken. Ta vare på all emballasje, slik at du kan bruke den til å resirkulere den brukte tonerkassetten.
    Figur : Ny tonerkassett
  5. Hold i begge sidene av tonerkassetten, og rist den 5-6 ganger.
    Figur : Rist tonerkassetten
  6. Juster tonerkassetten med åpningen, og skyv den inn i skriveren.
    Figur : Sett inn tonerkassetten
  7. Lukk frontdekselet.
    Figur : Lukk frontdekselet
  8. Pakk den brukte tonerkassetten i esken som den nye kassetten lå i, eller bruk en stor pappeske og fyll den med flere kassetter som du vil resirkulere. Se den vedlagte resirkuleringsveiledningen for å få informasjon om resirkulering.
    I USA følger det med en forhåndsbetalt adresseetikett i esken. I andre land/regioner kan du gå til www.hp.com/recycle for å skrive ut en forhåndsbetalt adresseetikett.
    Lim den forhåndsbetalte adresseetiketten på esken, og returer den brukte kassetten til HP slik at den kan resirkuleres.
    Figur : Resirkuler den brukte kassetten
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
