Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung ML-2950-2956 laserskrivere - Skifte ut tonerkassetten
Dette dokumentet forklarer hvordan du bytter ut tonerkassetten.
Når tonerkassetten har nådd slutten på levetiden, slutter skriveren å skrive ut.
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten. Kontroller at utskriftstøtten er lukket før du begynner.
  1. Åpne frontdekselet på skriveren, og fjern den gamle kassetten.
    Figur : Eksempel på å åpne frontdekselet og fjerne kassetten
    merknad:
    Hvis du vil resirkulere tonerkassetten, kan du se Retur og resirkulering av produkt.
  2. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
    merknad:
    Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne tonerkassettpakken. De kan ripe opp trommelen på kassetten.
    Figur : Eksempel på å fjerne toneremballasjen
  3. Fjern beskyttelseslokket fra kassetten.
      forsiktig:
    Ikke rør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
    Figur : Eksempel på å fjerne beskyttelseshetten
  4. Vend tonerkassetten sakte fra side til side 5 eller 6 ganger for å fordele toneren jevnt i kassetten. Dette vil øke den første utskriftskvaliteten.
    Figur : Eksempel på forsiktig risting av tonerkassetten
    merknad:
    Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  5. Hold tonerkassetten etter håndtaket og sett den forsiktig inn i åpningen i skriveren.
    Tappene på sidene av kassetten og de tilhørende sporene i skriveren sørger for at kassetten settes inn riktig og låses på plass.
    Figur : Eksempel på å sette inn tonerkassetten
  6. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er forsvarlig lukket. Hvis dekselet ikke er ordentlig lukket kan utskriftsfeilene oppstå under utskrift.
    Figur : Eksempel på lukke frontdekselet på skriveren
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
