Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung ProXpress SL-C3010 fargelaserskriver - skifte ut tonerkassetten
Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten i Samsung ProXpress SL-C3010 fargelaserskriver.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
  • LED-statuslampen og en tonerrelatert melding på skjermen indikerer når hver enkelt tonerkassett skal byttes ut.
  • Datamaskinens programvindu for Samsung utskriftsstatus vises på datamaskinen og forteller deg hvilken fargetonerkassett som er tom.
merknad:
  • Rist tonerkassetten godt, det vil den øke den første utskriftskvaliteten.
  • Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen din.
  forsiktig:
  • Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark, hvis nødvendig.
  • Ikke rør det grønne området på tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
  • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne tonerkassettpakken. De kan ripe opp trommelen på kassetten.
  • Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
Kontroller typen på tonerkassetten for skriveren.
Skifte ut tonerkassetter
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassettene.
  1. Åpne frontdekselet.
    Figur : Slik åpner du frontdekselet
  2. Trekk kassettskinnen ut fra skriveren.
    Figur : Slik trekker du kassettskinnen ut fra skriveren
  3. Løft tonerkassetten rett opp for å fjerne den.
    Figur : Slik løfter du tonerkassetten rett opp for å fjerne den
  4. Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen, og rist den forsiktig fra side til side for å fordele toneren (5-6 ganger).
    Figur : Slik tar du den nye tonerkassetten ut av pakningen, og rister den forsiktig
  5. Fjern beskyttelsesfilmen fra tonerkassetten.
    Figur : Slik fjerner du beskyttelsesfilmen fra tonerkassetten
  6. Fjern forseglingstapen fra tonerkassetten. Kvitt deg med all emballasje.
    Figur : Slik fjerner du all beskyttelsesfilm forsiktig
      forsiktig:
    • Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Du kan skade overflaten av tonerkassetten.
    • For å unngå skade må du ikke utsette tonerkassetten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
  7. Fjern plasttappen fra tonerkassetten som vist.
    Figur : Slik fjerner du plasttappen som vist
  8. Hold tonerkassetten etter håndtaket og sett den forsiktig inn i åpningen i skriveren.
    Figur : Slik setter du toneren forsiktig inn i skriveren
  9. Når inn tonerkassetten har blitt satt inn, skyver du kassettskinnen forsiktig tilbake i skriveren.
    Figur : Slik skyver du kassettskinnen tilbake i skriveren
  10. Lukk frontdekselet.
    Figur : Slik lukker du frontdekselet
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
