Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung ML-4550, ML-4551 laserskrivere - skifte ut tonerkassetten
Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten i skriveren. Når en tonerkassett har nådd slutten av levetiden, vil skriveren slutte å skrive ut.
merknad:
  • Før du åpninger toppdekselet, må du lukke utskriftsstøtten.
  • Ikke rør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
  • Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark, hvis nødvendig.
  • Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
Skifte ut tonerkassetten
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
  1. Åpne toppdekselet på skriveren.
  2. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten, og dra den ut av skriveren.
    Figur : Ta tonerkassetten ut av skriveren
  3. Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen.
      forsiktig:
    Bruk ikke skarpe objekter, for eksempel kniv eller saks, til å åpne pakningen, ettersom det kan ripe opp trommelen på tonerkassetten.
    Figur : Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen
  4. Finn forseglingstapen på enden av tonerkassetten, og trekk tapen forsiktig ut av tonerkassetten. Kast tapen når du har fjernet den.
      forsiktig:
    Sørg for å holde tapen rett når du trekker den ut av tonerkassetten. Ikke klipp av tapen. Hvis tapen ikke fjernes på riktig måte, kan ikke tonerkassetten brukes.
    merknad:
    Tapen skal være mer enn 60 cm når den er fjernet på riktig måte.
    Figur : Trekk tapen ut av tonerkassetten
  5. Fjern den fleksible plastholderen fra tonerkassetten.
    Figur : Fjern den fleksible plastholderen
  6. Rist tonerkassetten grundig 5 eller 6 ganger for å fordele toneren jevnt i kassetten.
    Figur : Rist på tonerkassetten for å fordele toneren
  7. Hold tonerkassetten i håndtaket, og sett den forsiktig inn i skriveren. Kontroller at kassetten klikker på plass.
    merknad:
    Tappene på sidene av tonerkassetten og de tilsvarende sporene inne i skrivere vil lede kassetten inn i riktig posisjon.
    Figur : Sett den nye tonerkassetten inn i skriveren
  8. Lukk toppdekselet, og kontroller at det er lukket godt.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
