Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung Xpress SL-M3065 laser-MFP - Legge inn papir
Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i papirskuffen.
Oversikt over papirskuffen
Juster papirskinnene for å endre størrelsen på papiret i skuffen.
    Figur : Papirskuffskinner
  1. Skuffeforlenger
  2. Papirlengdeskinne
  3. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjørt papir.
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
    Figur : Indikator for papirkapasitet
  1. Full
  2. Tom
Legge papir i skuffen
Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
merknad:
Ikke legg papir i den manuelle materen når du skriver ut med skuffen. Det kan føre til fastkjørt papir.
  1. Ta papirskuffen ut av skriveren.
    Figur : Dra ut papirskuffen
  2. Bruk skuffeforlengeren (1) og juster skuffestørrelsen i henhold til papirstørrelsen som legges i.
    Figur : Juster forlengeren
  3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
    Figur : Bøy eller vift papiret.
  4. Når du har lagt papir i skuffen, kan du justere papirlengdeskinnene og papirbreddeskinnene etter papirstørrelsen.
    Figur : Juster papirbredde- og lengdeskinnene
    merknad:
    • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at mediet bøyes.
    • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til fastkjørt papir.
      Figur : Riktig plassering av papirskinnene
    • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
      Figur : Ikke bruk papir med krøll
  5. Sett skuffen inn igjen.
    Figur : Sett skuffen inn igjen
  6. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirtype og -størrelse for skuffen.
Legge inn papir i den manuelle materen
Papirskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av manuell mating i skuffen:
  • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
  • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
  • Legg utskriftsmateriale med forsiden opp midt i skuffen slik at den øvre kanten går inn i den manuelle materen først.
  • Legg bare i det tilgjengelige papiret, for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
  • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
  • Ved utskrift på spesialpapir må du følge retningslinjene for å legge i papir.
  • Hvis papiret overlapper når du skriver ut med den manuelle materen, må du åpne skuffen og fjerne papirene. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
  • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
  • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater ikke skriveren papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
Følg instruksjonene for å legge papir i den manuelle skuffen.
  1. Åpne dekselet på den manuelle materen.
    Figur : Åpne dekselet
  2. Utvid skinnene i den manuelle materen slik at de er bredere enn utskriftsmaterialet.
    Figur : Utvid materskinnene
  3. Juster skinnene i den manuelle materen til bredden på utskriftsmaterialet uten at det blir bøyd.
    Figur : Juster skinnene i den manuelle materen
Skrive ut på spesialmedia
Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare. Dette vil forhindre en feilmelding om at papiret ikke samsvarer.
  • Endre papirinnstillingen i skriveren fra Samsung Easy Printer Manager-programmet eller SyncThru™-webtjenesten.
    • Hvis skriveren er koblet til lokalt, kan du angi skriverens innstillinger fra Samsung Easy Printer Manager > Avansert innstilling > Enhetsinnstillinger.
    • Hvis skriveren er koblet til nettverket, kan du angi skriverens innstillinger fra SyncThru™-webtjenesten > Innstillinger-kategorien > Maskininnstillinger.
  • Det kan angis med Systemoppsett > Papiroppsett > velg papir > Papirstørrelse eller Papirtype-knappen på kontrollpanelet.
merknad:
  • Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
  • Skriv ut spesialmedier med forsiden opp. Hvis spesialmedier blir skrevet ut med krøller, folder eller svarte streker, må du åpne dekselet på baksiden og prøve å skrive ut igjen. La det bakre dekselet være åpent under utskrift.
Se tabellen over hvilke spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuff
Manuell mater
Vanlig
Y
Y
Tykt
Y
Y
Tykkere
Y
Tynt
Y
Y
Bond
Y
Y
Farge
Y
Kort
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolutt
Y
Tykk konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: støttet, tomt: ikke støttet
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
