Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x laser-MFP - Legge inn papir i skuffen
Dette dokumentet forklarer hvordan du legger inn papir i skuffen.
Oversikt over skuff
For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
    Figur : Papirskuff
  1. Skuffeforlenger
  2. Papirlengdeskinne
  3. Papirbreddeskinne
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
merknad:
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
  1. Full
  2. Tom
Papirtype som kan brukes til dobbeltsidig utskrift
merknad:
Dobbeltsidig utskrift kanskje ikke tilgjengelig for enkelte modeller.
Papirtypene som kan brukes til dobbeltsidig utskrift, varierer etter skriverens spenning. Se følgende tabell.
Spenning
Tilgjengelig papir
110 V
Letter, Legal, USA Folio, Oficio
220V
A4
Legge papir i skuffen
merknad:
Når du skriver ut ved hjelp av skuffen, må du ikke legge papir i den manuelle materen, det kan føre til papirstopp.
  1. Juster skuffeforlengeren.
    Figur : Skuffeforlenger, justere
  2. Juster papirbredde- og papirlengdeskinnene.
    Figur : Papirskinner, justere
  3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
    Figur : Bøy eller vift papiret
  4. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
    Figur : Papir, legge inn
  5. Juster papirskinnene og skuffeforlengeren til kanten på papirbunken uten å bøye den.
    Figur : Justere papirskinnene
    Figur : Riktig justert
    Figur : Ikke-krøllet papir
  6. Sett inn papirskuffen.
    Figur : Papirskuff, sette inn
Legge i den manuelle materen
Den manuelle materen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av den manuelle materen
  • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i den manuelle materen.
  • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
  • Legg utskriftspapir med forsiden ned med den øvre kanten inn mot flerfunksjonsskuffen først og deretter midt i skuffen.
  • Bare legg i det tilgjengelige papiret for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
  • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
  • Følg retningslinjene for å legge inn papir ved utskrift på spesialpapir.
  • Når papiret overlapper når du skriver ut ved hjelp av den manuelle materen, må du åpne skuffen og fjerne papiret før du prøver å skrive ut igjen.
  • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
  • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater ikke skriveren papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
  1. Trykk for å åpne døren til den manuelle materen.
    Figur : Manuell mater, åpne
  2. Juster breddeskinnene i den manuelle materen i henhold til papirstørrelsen.
    Figur : Breddeskinner, justere
  3. Legg inn papir og juster breddeskinnene inntil kanten på papiret.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
