Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung Xpress SL-M2070-M2079 laser-MFP - legge i papir
Dette dokumentet viser hvordan du legger papir i papirskuffen.
    Figur : Deler av papirskuffen
  1. Papirbreddeskinne
  2. Skuff
merknad:
  • Hvis du ikke justerer skinnen, kan det føre til papirregistrering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
  • Bildene i denne brukerveiledningen samsvarer kanskje ikke med skriveren. Dette avhenger av skrivermodell og -funksjoner. Sjekk skrivertypen din.
Legge papir i skuffen
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge papir i skuffen.
  1. Åpne skuffen (1). Juster deretter skuffstørrelsen etter størrelsen på mediet du legger i (2).
    Figur : Åpne papirskuffen
  2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
    Figur : Bøy eller vift papiret
  3. Legg i papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
    Figur : Legg i papir
    merknad:
    • Ikke skyv papirbreddeskinnene så mye at papiret krøller seg.
    • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller at papiret blir krøllete.
    • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
    Figur : Riktig plassering av papirbreddeskinnene
  4. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
    Figur : Juster papirbreddeskinnen
  5. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.
Manuell mating i skuffen
Papirskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av manuell mating i skuffen:
  • Hvis du velger Paper > Source > Manual Feeder (Papir > Kilde > Manuell mater) fra skriverdriveren, må du trykke på OK hver gang du skriver ut en side.
  • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i skuffen.
  • Legg utskriftsmateriale med forsiden opp midt i skuffen, med den øvre kanten inn mot skuffen først.
  • Bruk bare godkjente papirtyper, for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
  • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i skuffen.
  • Når du skal skrive ut på spesialmedier, må du følge retningslinjene for innlegging av medier. (Se neste avsnitt, Skrive ut på spesialmedier.)
  • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, angir du papirtype i vinduet Printing Preferences (Utskriftsinnstillinger) > fanen Paper (Papir) > Paper Type (Papirtype).
Hvis du for eksempel vil skrive ut på etiketter, velger du Label (Etikett) for Paper Type (Papirtype).
merknad:
Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
Se tabellen for spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuffa
Vanlig
Y
Tykt
Y
Tynt
Y
Bond
Y
Farge
Y
Kort
Y
Etiketter
Y
Konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Arkiv
Y
a. Papirtypene som er tilgjengelige for manuell mating i skuff.
(Y: støttes, blank: støttes ikke)
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
