Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung Xpress SL-M202x laserskriver - legge papir i skuffen
Dette dokumentet forklarer hvordan du legger i papir i skuffen.
Oversikt over skuff
For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
    Figur : Papirskuff
  1. Papirbreddeskinne
  2. Skuff
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
Legge papir i skuffen
  1. Åpne skuffen.
    Figur : Skuff, åpne
  2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
    Figur : Bøy eller vift papiret
  3. Juster skuffstørrelsen etter papirstørrelsen som legges inn. Legg deretter papiret med siden for utskrift opp, og åpne utskuffen.
    Figur : Skuffstørrelse, justere
  4. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
    Figur : Breddeskinne, justere
    merknad:
    • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
    • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
      Figur : Riktig justering av skinne
    • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
      Figur : Ikke brettet eller krøllete
  5. Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument.
Manuell mating i skuffen
Den manuelle materen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Figur : Manuell mating
Tips om bruk av den manuelle materen
  • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i den manuelle materen.
  • Hvis brukeren velger Paper > Source > Manual Feeder (Papir > Kilde > Manuell mater) for papirkilden i programmet, må brukeren trykke på knappen (Utskriftsskjerm) eller (WPS) hver gang han/hun skriver ut en side, og bare legge i én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i den manuelle skuffen.
  • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
  • Legg i utskriftspapiret med forsiden opp med den øvre kanten inn mot den manuelle materen først og deretter midt i skuffen.
  • Bare legg i det tilgjengelige papiret for å forebygge papirstopp og opprettholde utskriftskvaliteten.
  • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
  • Ved utskrift med spesialpapir må brukeren følge retningslinjene for påfylling.
  • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater ikke skriveren papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
