Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 fargelaser-MFP - legge inn papir
Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger inn papir i papirskuffen.
    Figur : Deler av papirskuffen
  1. Papirdeksel
  2. Skinnelås
  3. Papirlengdeskinne
  4. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjørt papir.
Legge papir i skuffen
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn papir i skuffen.
  1. Fjern papirskuffen.
    Figur : Fjern papirskuffen
  2. Åpne dekselet for papir.
    Figur : Åpne papirdekselet
  3. Trykk på og hekt av skinnelåsen i skuffen (1), og trekk skuffen ut manuelt (2). Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen (3).
    Figur : Juster papirførerne
  4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før den legges inn.
    Figur : Bøy eller vift papiret.
  5. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
    Figur : Legg papir i skuffen
    • For papir som er mindre enn Letter-størrelse: Trykk på og hekt av skinnelåsen i skuffen (1), og skyv skuffen inn manuelt (2).
      Figur : Justere skuffen for mindre papir
      Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
    • For papir som er lengre enn Letter-størrelse: Trykk på og hekt av skinnelåsen i skuffen (1), og trekk skuffen ut manuelt (2). Juster papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
      Figur : Justere skuffen for lengre papir
    merknad:
    • Ikke skyv papirbreddeskinnene så mye at papiret krøller seg.
    • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til at papiret kan bli fastkjørt eller brettet.
    • Hvis du ikke justerer papirbreddeskinnene, kan dette føre til fastkjørt papir.
    Figur : Riktig plassering av papirbreddeskinnene
  6. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
    Figur : Justere papirbreddeskinnene
  7. Lukk dekselet for papir.
    Figur : Lukk papirdekselet
  8. Sett inn papirskuffen.
    Figur : Sett inn papirskuffen
  9. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.
Skrive ut på spesialmedier
Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare for å skrive ut uten feilmelding om at papir samsvarer ikke.
Hvis du vil endre papirinnstillingen som er angitt i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager og velger Bytt til avansert modus > Enhetsinnstillinger.
Hvis skriveren støtter en skjerm, kan du angi den ved hjelp av Menyknappen på kontrollpanelet. Angi deretter papirtypen fra vinduet Utskriftsinnstillinger > Papir > Papirtype.
merknad:
Når du bruker spesialmedier, mater du inn ett ark om gangen.
Se tabellen for spesialmedier du kan bruke i skuffen.
Typer
Skuffa
Vanlig
Y
Tykt
Y
Tynt
Y
Bond
Y
Farge
Y
Kort
Y
Etiketter
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Arkiv
Y
Glanset foto
Y
Matt foto
Y
a. Papirtypene som er tilgjengelig for manuell mating i skuffen.
(Y: støttes, Tom: støttes ikke:)
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
