Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung SCX-5330, SCX-5530, SCX-5535 laser-MFP - legge inn papir
Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger inn papir i skuff 1, tilleggsskuff 2 og flerfunksjonsskuffen.
Legg inn utskriftsmaterialet som du bruker for de fleste utskriftsjobber, i skuff 1. Skuff 1 kan ha maksimalt 250 ark med 75 g/m2 vanlig papir. En tilleggsskuff (skuff 2) er tilgjengelig for kjøp. Fest den nedenfor standardskuffen slik at du kan legge inn 250 ekstra papirark.
Papirnivåindikatoren på forsiden av skuff 1 og tilleggsskuff 2 viser mengden papir som ligger i skuffen. Når skuffen er tom, senkes indikatoren på linjen helt ned.
    Figur : Papirnivåindikator
  1. Full
  2. Tom
Legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuff 2
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen.
  1. Åpne papirskuffen, og legg inn papiret. Når du bruker forhåndstrykt papir, legger du den øverste kanten på papirarket med logoen ned foran på skuffen.
    Figur : Legg papir i skuffen
  2. Angi papirtype og -størrelse for skuffen.
    merknad:
    • Hvis det oppstår problemer med papirmating, kan du legge inn ett ark av gangen i flerfunksjonsskuffen.
    • Du kan legge inn tidligere utskrevne ark. Den utskrevne siden skal ligge med forsiden opp med en ukrøllet kant foran. Snu arket dersom det oppstår problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.
Legge inn papir i flerfunksjonsskuffen
Flerfunksjonsskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel tranparenter, postkort, notatkort og konvolutter. Den er nyttig for enkeltsideutskrift på brevpapir eller farget papir.
Tips om bruk av flerfunksjonsskuffen
  • Legg bare inn én størrelse med utskriftsmateriale om gangen i skuffen.
  • For å forebygge papirstopp må du ikke legge inn papir når det fortsatt er papir i flerfunksjonsskuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
  • Legg inn utskriftsmateriale med forsiden opp med den øverste kanten inn i flerfunksjonsskuffen først. Sett materialet inn i midten av skuffen.
  • Legg alltid inn kun det spesifiserte utskriftsmaterialet for å unngå papirstopp og utskriftskvalitetsproblemer.
  • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i flerfunksjonsskuffen.
  • Åpne dekselet på baksiden når du skriver ut på transparenter. Hvis ikke, kan de rives i stykker på vei ut av skriveren.
Følg instruksjonene for å legge inn papir i skuffen manuelt.
  1. Åpne flerfunksjonsskuffen og brett ut forlengeren til flerfunksjonsskuffen.
    Figur : Åpne universalskuffen
  2. Bøy eller vift kanten på papirbunke, hvis du bruker papir, for å skille sidene før det legges inn.
    Figur : Bøy eller vift papiret.
    For transparenter må du holde dem på kantene og unngå å berøre utskriftsiden. Olje fra fingrene kan føre til problemer med utskriftskvaliteten
  3. Legg inn et ark av utskriftsmaterialet i midten av den manuelle dokumentmateren med siden som skal skrives ut, vendt oppover.
    Figur : Legge inn media i flerfunksjonsskuffen
    merknad:
    • Konvolutter: Klaff-siden ned og med frimerkeområdet på venstre side øverst.
    • Transparenter: Forsiden opp og toppen med den selvklebende stripen først inn i skriveren.
    • Etiketter: Forsiden opp og med den øverste korte kanten først inn i skriveren.
    • Forhåndstrykt papir: Siden med trykk opp med den øverste kanten vendt mot skriveren.
    • Kartong: Forsiden opp og med den korte kanten først inn i skriveren.
    • Tidligere utskrevet papir: Den tidligere utskrevne siden ned med en ukrøllet kant vendt mot skriveren.
  4. Klem papirbreddeskinnene i flerfunksjonsskuffen og juster dem til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, ellers vil papiret bøye seg, noe som vil føre til papirstopp eller forskyvning.
    Figur : Juster papirbreddeskinnene
  5. Angi papirtype og -størrelse for flerfunksjonsskuffen.
    merknad:
    • Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
    • Sørg for at du åpner dekselet på baksiden når du skriver ut på transparenter. Hvis ikke, kan de rives i stykker på vei ut av skriveren.
  6. Når utskriften er ferdig, bretter du sammen forlengeren til flerfunksjonsskuffen og lukker flerfunksjonsskuffen.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
