Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung SCX-4728, SCX-4824, SCX-4828 laser-MFP - legge inn originaler
Dette dokumentet viser hvordan du legger inn originale dokumenter i skriveren. Du kan bruke skannerglasset eller den automatiske dokumentmateren (ADF) til å legge inn en original for å kopiere, skanne og sende en faks.
Legge inn originaler på skannerglasset
Kontroller at det er ikke er noen originaler i ADF-en. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn en original på skannerglasset.
  1. Åpne skannerdekselet.
    Figur : Åpne skannerdekselet
  2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster ned mot registreringsveiledningen i øvre venstre hjørne på glasset.
    Figur : Juster originaldokumentet med registreringsskinnen
  3. Lukk skannerlokket.
    merknad:
    • Hvis skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
    • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
    • Når du kopierer en side fra en bok eller et blad, løfter du skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og deretter lukker du lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, starter du kopieringen med lokket åpent.
Legge inn originaler i den automatiske dokumentmateren
Den automatiske dokumentmateren tillater opptil 30 ark (SCX-4x24-serien), 50 papirark (SCX-4x28-serien) (75 g/m2, 20 pund brevpapir) for en jobb.
Når du bruker den automatiske dokumentmateren:
  • Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tommer) eller større enn 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).
  • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir, for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
    • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
    • Belagt papir
    • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
    • Krøllet eller skrukket papir
    • Krøllete eller rullet papir
    • Revet papir
  • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
  • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
  • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
  • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn en original i den automatiske dokumentmateren.
  1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
    Figur : Vift eller bøy papiret.
  2. Legg inn originalen med forsiden opp i den automatiske dokumentmateren. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
    Figur : Legg inn originalen med forsiden opp
  3. Juster ADF-breddeskinnene etter papirstørrelsen.
    Figur : Juster papirbreddeskinnene
    merknad:
    Støv på ADF-glasset kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid hold det rent.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
