Handlinger
Laster inn...
Velkommen til HP Brukerstøtte
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Informasjon om de siste sårbarheter
    HP er oppmerksom på den siste klasse av sikkerhets-sårbarheter som kalles "spekulativ kjøring av side-kanalsangrep" som påvirker mange moderne prosessorer (Intel, AMD og ARM) og operativsystemer. HP vil gi oppdatert informasjon om dette på kundestøttesiden så snart den blir tilgjengelig.
Handlinger
Laster inn...
Samsung SCX-470x og SCX-472x laser-MFP - legge i originaler
Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger originaldokumenter i skriveren. Du kan bruk skannerglasset eller dokumentmateren for å legge i en original for kopiering, skanning og faksing (kun SCX-472x-serien).
Forbereding av originaldokumenter
For å klargjøre et originaldokument kan du bruke disse retningslinjene:
  • Ikke legg i papir som er mindre enn 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tommer) eller større enn 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer).
  • Ikke forsøk å legge i følgende typer papir for å forebygge fastkjørt papir, lav utskriftskvalitet og skader på skriveren.
    • Karbonpapir eller papir med karbonpapir på baksiden
    • Belagt papir
    • Glatt, gjennomsiktig papir eller tynt papir
    • Krøllet eller skrukket papir
    • Krøllete eller rullet papir
    • Revet papir
  • Fjern alle stifter og binderser før det legges i.
  • Sørg for at lim, blekk eller korrekturlakk på papiret er helt tørt før det legges i.
  • Ikke legg i originaler med forskjellig papirstørrelse eller -vekt.
  • Ikke legg i hefter, brosjyrer eller dokumenter med andre uvanlige egenskaper.
Legge originaler på skannerglasset
Kopiere eller skanne originaldokumenter ved bruk av skannerglasset. Sørg for at ingen originaler finnes i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset. For å få best skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalerte bilder, kan du bruke glassplaten.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge en original på skannerglasset.
  1. Åpne skannerdekselet.
    Figur : Åpne skannerdekselet
  2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset og juster den etter registreringsskinnen øverst til venstre på glasset.
    Figur : Juster originaldokumentet etter registreringsskinnen
  3. Lukk skannerlokket.
      advarsel:
    • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
    • Vær forsiktig så du ikke lar skannerdekselet falle ned på hendene dine. Du kan bli skadet.
    • Når du skanner eller kopierer, ikke se på lyset i skanneren. Det er skadelig for øynene, og kan være farlig.
      merknad:
    • Hvis du lar skannerlokket være åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
    • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
    • Når du kopierer en side fra en bok eller et blad, løft skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og lukk deretter lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med lokket åpent.
Legge originaldokumenter i dokumentmateren
Dokumentmateren tar opptil 40 papirark (75 g/m2, 20 lb. bond) for én jobb.
Bruk følgende fremgangsmåte for å legge inn et originaldokument i dokumentmateren.
  1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
    Figur : Spre eller bøy papiret
  2. Åpne dokumentmaterdekselet.
    Figur : Åpne dokumentmaterdekselet
  3. Legg originalen i dokumentmateren med forsiden opp. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
    Figur : Legg i originaler med forsiden opp
  4. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
    Figur : Juster papirbreddeskinnene
      merknad:
    • Støv på ADM-glasset kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid hold det rent.
    • For å bruk ADM til å skrive ut på begge sider av arket, gå til kontrollpanelet og trykk på (Kopier) > (Meny) > Copy Function (Kopieringsfunksjon) > Duplex (Tosidig) > 1 -> 2 Side Long (Langside) eller 1 -> 2 Side Short (Kortside)
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Spør fellesskapet!
Støtteforum
Støtteforum
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
