Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung SF-650 SF-651 laser-MFP - skifte ut tonerkassetten
Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten.
Når en tonerkassett har nådd slutten av levetiden:
  • End of life Replace new cart (Slutt på levetiden, bytt til ny kassett) vises på kontrollpanelet.
  • Skriveren slutter å skrive ut. Innkommende fakser lagres i minnet.
På dette tidspunktet må tonerkassetten skiftes ut. Kontroller type tonerkassett for skriveren.
Skifte ut tonerkassetten
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
  1. Slå av skriveren og vent et par minutter så den kjøler seg ned.
  2. Åpne frontdekselet.
  3. Trekk ut tonerkassetten.
    Figur : Ta ut tonerkassetten
  4. Pakk ut den nye tonerkassetten.
  5. Fjern papiret som beskytter tonerkassetten, ved å trekke i innpakningstapen.
    Figur : Fjern beskyttelsesarket
  6. Finn forseglingstapen på kanten av tonerkassetten. Trekk tapen forsiktig helt ut av blekkpatron og kast den.
    Figur : Fjern forseglingstapen
    merknad:
    • Forseglingstapen skal være over 60 cm lang hvis fjernet riktig.
    • Hold tonerkassetten og trekk forseglingstapen rett ut for å fjerne den fra tonerkassetten. Pass på å ikke rive i stykker tapen. Hvis dette skjer, kan du ikke bruke tonerkassetten.
    • Se illustrasjonene på tonerkassettens innpakningspapir.
  7. Rist tonerkassetten sakte fem eller seks ganger for å fordele toneren jevnt inne i tonerkassetten. Det vil sikre maksimalt antall kopier per tonerkassett.
    Figur : Rist forsiktig på tonerkassetten
    merknad:
    Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
      forsiktig:
    Ikke rør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på tonerkassetten for å unngå å berøre dette området.
  8. Hold tonerkassetten etter håndtaket, og sett den forsiktig inn i åpningen i skriveren.
    Tappene på sidene av tonerkassetten og samsvarende spor i skriveren leder tonerkassetten i riktig posisjon til den klikker på plass.
    Figur : Sett inn den nye tonerkassetten
  9. Lukk frontdekselet. Kontroller at dekselet er låst, og slå på skriveren.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
