Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung-laserskrivere - bytte ut tonerkassetten
Dette dokumentet forklarer hvordan du bytter ut tonerkassetten.
Når tonerkassetten nesten er oppbrukt, slutter skriveren å skrive ut.
  • Finn ut hva slags tonerkassett som brukes for skriveren din, ved å søke etter skrivermodellens skriverspesifikasjoner.
  • Rist inn tonerkassetten godt, det vil den øke første utskriftskvaliteten.
  • Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark, hvis nødvendig.
  • Ikke rør det grønne området på tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
  • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne tonerkassettpakken. De kan ripe opp trommelen på kassetten.
  • Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Bildene i denne brukerveiledningen samsvarer kanskje ikke med skriveren. Dette avhenger av modell og installerte funksjoner.
Ta tonerkassetten ut av skriveren. For å resirkulere tonerkassetten kan du gå til Retur og resirkulering av produkt.
Skifte ut tonerkassetten
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
  1. Åpne frontdekselet, og dra ut tonerkassetten.
      Figur : Eksempel på å åpne frontdekselet og fjerne toneren
    1. Lås opp dekselet
    2. Dra dekselet fremover
    3. Grip toneren
  2. Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen.
  3. Fjern etiketten fra tonerkassetten, som vist nedenfor.
    Figur : Eksempel på å fjerne etiketten fra tonerkassetten
  4. Rull tonerkassetten grundig 5 eller 6 ganger for å fordele toneren jevnt i kassetten.
    Figur : Eksempel på å fordele toneren i tonerkassetten
      forsiktig:
  5. Hold i håndtaket til tonerkassetten, og sett kassetten sakte inn i åpningen i skriveren.
    Figur : Eksempel på å sette inn tonerkassetten i skriveren
  6. Lukk frontdekselet. Sjekk at dekselet er festet, og slå på skriveren.
      forsiktig:
    Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, fungerer ikke skriveren.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
