Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung SCX-4824, SCX-4828 Laser MFP - skifte ut tonerkassetten
Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten.
Når tonerkassetten er ved slutten av levetiden:
  • Statuslampen og tonermeldingen på skjermen viser når tonerkassetten må skiftes ut.
  • Innkommende fakser lagres i minnet.
På dette tidspunktet må tonerkassetten skiftes ut. Sjekk hva slags type tonerkassett som brukes for skriveren.
Skifte ut tonerkassetten
Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassetten.
  1. Slå av skriveren, og vent et par minutter for at den skal kjøle seg ned.
  2. Åpne frontdekselet fullstendig.
    Figur : Åpne frontdekselet
      forsiktig:
    • Ikke berør den grønne overflaten, OPC-trommelen eller fremsiden av tonerkassettene med hendene eller andre gjenstander. Bruk håndtaket på tonerkassettene for å unngå å berøre dette området.
    • Vær forsiktig, slik at overflaten på papiroverføringsbeltet ikke skrapes opp.
    • Hvis du lar frontdekselet være åpent i mer enn noen minutter, kan OPC-trommelen bli utsatt for lys. Dette skader OPC-trommelen. Lukk frontdekselet hvis installasjonen av ulike årsaker stopper opp.
  3. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten, og dra den ut av skriveren.
    Figur : Ta ut den brukte tonerkassetten
  4. Ta den nye tonerkassetten ut av pakningen.
    merknad:
    • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne tonerkassettpakken. Det kan skade overflaten på tonerkassetten.
    • For å unngå skade må du ikke utsette tonerkassetten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
    Figur : Pakk ut den nye tonerkassetten
  5. Ta tak i begge håndtakene på tonerkassetten, og rist den fra side til side for å fordele toneren jevnt.
    Figur : Rist tonerkassetten forsiktig fra side til side
  6. Plasser tonerkassetten på et flatt underlag, som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten, ved å fjerne teipen.
    Figur : Fjern beskyttelsesarket
    merknad:
    Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  7. Hold i håndtakene på tonerkassetten. Skyv patronen inn til den låses på plass.
    Figur : Sette inn den nye tonerkassetten
  8. Lukk frontdekselet. Sjekk at dekselet er festet, og slå på skriveren.
    merknad:
    Hvis frontdekselet ikke er helt lukket, fungerer ikke skriveren.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
