Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung CLX-6200 CLX-6240 lasermultifunksjonsskrivere - bytte tonerkassett
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du bytter tonerkassetter.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
  • Statuslampen og tonermeldingen på skjermen viser hvilken av tonerkassettene som må byttes.
  • For CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX lagres innkommende fakser i minnet.
Skift ut tonerkassetten
Følg fremgangsmåten nedenfor for å skifte ut tonerkassetten.
  1. Slå av skriveren, og vent et par minutter til skriveren er avkjølt.
  2. Bruk håndtaket til å åpne frontdekselet helt.
    Figur : Slik bruker du håndtaket til å åpne frontdekselet
      forsiktig:
    • Ikke rør den grønne overflaten, OPC-valsen, foran på tonerkassettene, med hendene eller annet materiale. Bruk håndtaket på hver kassett for å unngå å berøre dette området.
    • Vær forsiktig slik at overflaten på papiroverføringsbåndet ikke skrapes opp.
    • Hvis tilgangsdekselet er åpent i mer enn noen få minutter, kan OPC-valsen bli eksponert for lys. Dette kan skade OPC-valsen. Hvis du av en eller annen grunn må stanse installasjonen, må du lukke tilgangsdekselet.
  3. Ta tak i håndtakene på den tomme tonerkassetten og trekk den deretter mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
    merknad:
    For å resirkulere tonerkassetten går du til Produktretur og resirkulering.
    Figur : Slik griper du håndtakene for å fjerne tonerkassetten
      forsiktig:
    Når du åpner frontdekselet, må du være forsiktig så du ikke rører undersiden av kontrollpanelet (den nedre delen av varmeelementet). Varmeelementet kan holde en svært høy temperatur og kan skade huden.
    Figur : Slikk unngår du varmeelementet
    merknad:
    Når du åpner frontdekselet og arbeider inni skriveren, anbefales det sterkt at du først fjerner papiroverføringsbåndet. Dette fordi arbeidet kan forurense papiroverføringsbåndet.
  4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
    Figur : Slik tar du tonerkassetten ut av emballasjen
      forsiktig:
    • Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Du kan skade overflaten av tonerkassetten.
    • For å unngå skade må tonerkassetten ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
  5. Ta tak i begge håndtakene på tonerkassetten, og rist den forsiktig fra side til side for å fordele toneren jevnt.
    Figur : Slik holder du i begge tonerkassetthåndtakene, og vender deretter forsiktig fra side til side
  6. Sett tonerkassetten på et flatt underlag som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten, ved å fjerne teipen.
    Figur : Slik fjerner du papiret
    merknad:
    Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  7. Kontroller at fargen på tonerkassetten samsvarer med fargesporet, og ta deretter tak i håndtakene på tonerkassetten. Skyv patronen inn til den låses på plass.
    Figur : Slik setter du inn nye tonerkassetter i riktige fargespor
  8. Lukk tilgangsdekselet. Kontroller at dekselet er låst, og slå skriveren på.
      forsiktig:
    Hvis tilgangsdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
