Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung CLX 6200, CLX 6240 lasermultifunksjonsskrivere - fjerne fastkjørt papir
Dette dokumentet viser hvordan du fjerner fastkjørt papir i skriveren.
merknad:
Avhengig av skrivermodellen og dens alternativer, kan illustrasjonene som brukes i dette dokumentet være forskjellige. Enkelte meldinger vises kanskje ikke på skjermen, avhengig av alternativer eller modeller.
Når det oppstår papirstopp, vises en feilmelding på kontrollpanelet på skriveren.
Melding
Hvor sitter papiret fast?
MP Tray Paper Jam 0 (fastkjørt papir 0 i flerfunksjonsskuffen)
I flerfunksjonsskuffen
tray 2 Paper jam 0 (fastkjørt papir 0 i skuff 2)
I ekstraskuffen
Paper Jam 0 Open/Close Door (fastkjørt papir 0 åpne/lukk dekselet)
I papirmaterområdet eller inni skriveren
Paper Jam 1 Open/Close Door (fastkjørt papir 1 åpne/lukk dekselet)
Inni skriveren
Paper Jam 2 Check Inside (fastkjørt papir 2, kontroller innsiden)
Inni skriveren eller i varmeelementområdet
Reverse Jam 0 Check Inside (fastkjørt papir 0 ved venderen, kontroller innsiden)
I området rundt varmeelementet eller området under dekselet til venderenheten
Reverse Jam 1 Check Inside (fastkjørt papir 0 ved venderen, kontroller innsiden)
I bakdekselet eller i området under dekselet til venderenheten
Remove Paper in Rear Cover (fjern papir i bakdekselet)
Inni bakdekselet
Duplex Jam 0 Check Inside (fastkjørt papir 0 ved dupleksutskrift, kontroller innsiden)
Inni skriveren
Duplex Jam 1 Open/Close Door (fastkjørt papir 1 ved dupleksutskrift, åpne/lukk dekselet)
  forsiktig:
Slå av skriveren når du fjerner fastkjørt papir fra skriveren.
Fjerne fastkjørt papir
Papiret kan kjøre seg fast i flere deler av skriveren. Gå til riktig avsnitt for å løse problemet med fastkjørt papir.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
