Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung CLP-600, CLP-607, CLP-650 fargelaserskrivere - bytte tonerkassett
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du bytter tonerkassetter.
merknad:
  • Før du åpninger toppdekselet, må du lukke utskriftsstøtten.
  • Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel kniv eller saks for å åpne tonerkassettpakken. De kan ripe opp trommelen på kassetten.
  • Hvis brukeren får toner på klærne, tørkes det av med en tørr klut og plagget vaskes i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  • Rist inn tonerkassetten godt, det vil den øke første utskriftskvaliteten.
  • Ikke rør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.
  • Utskrift etter at status for tom toner er vist, kan føre til alvorlige skader på skriveren.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K).
Når tonerlampene lyser på kontrollpanelet, og angir hver enkelt tonerkassett etter farge, slutter skriveren å skrive ut. På CLP-600N- eller CLP-650-skrivere, og bare på disse, viser displayet på kontrollpanelet feilmeldingen [Color] Toner Empty ([Farge] Tom toner). På dette tidspunktet skifter du ut tonerkassetten det gjelder. Når meldingen [Color] Toner Empty ([Farge] Tom toner) vises, slutter skriveren å skrive ut til en ny tonerkassett er satt inn i skriveren.
  1. Slå av skriveren, og vent et par minutter til skriveren er avkjølt.
  2. Bruk håndtaket til å åpne tilgangsdekselet helt.
    Figur : Slik åpner du tilgangsdekselet
      forsiktig:
    • Ikke rør den grønne overflaten, OPC-valsen, foran på tonerkassettene, med hendene eller annet materiale. Bruk håndtaket på hver kassett for å unngå å berøre dette området.
    • Vær forsiktig slik at overflaten på papiroverføringsbåndet ikke skrapes opp.
    • Hvis tilgangsdekselet er åpent i mer enn noen få minutter, kan OPC-valsen bli eksponert for lys. Dette kan skade OPC-valsen. Hvis du av en eller annen grunn må stanse installasjonen, må du lukke tilgangsdekselet.
  3. Ta tak i håndtakene på den tomme tonerkassetten og trekk den mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
    merknad:
    For å resirkulere tonerkassetten går du til Produktretur og resirkulering.
    Figur : Slik griper du tonerkassetthåndtakene, og drar deretter for å ta den ut
  4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
    Figur : Slik tar du tonerkassetten ut av emballasjen
      forsiktig:
    • Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Du kan skade overflaten av tonerkassetten.
    • For å unngå skade må tonerkassetten ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig.
  5. Ta tak i begge håndtakene på tonerkassetten, og rist den forsiktig fra side til side for å fordele toneren jevnt.
    Figur : Slik holder du i begge tonerkassetthåndtakene, og vender deretter forsiktig fra side til side
  6. Sett tonerkassetten på et flatt underlag som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten, ved å fjerne teipen.
    Figur : Slik fjerner du papiret
    merknad:
    Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
  7. Kontroller at fargen på tonerkassetten samsvarer med fargesporet, og ta deretter tak i håndtakene på tonerkassetten. Skyv patronen inn til den låses på plass.
    Figur : Slik setter du inn tonerkassetten til den låses på plass
  8. Lukk tilgangsdekselet. Kontroller at dekselet er låst og slå skriveren på.
    Figur : Slik lukker du tilgangsdekselet
      forsiktig:
    Hvis tilgangsdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
