Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung Xpress Color MFP SL-C48x - Bytte avfallstonerbeholder
Dette dokumentet forklarer hvordan du bytter avfallstonerbeholder. Når levetiden på beholderen for avfallstoner er utløpt, vises en avfallstonerbeholder-relatert melding på kontrollpanelets skjerm, som indikerer at beholderen for toneravfall må byttes. Kontroller avfallstonerbeholderen for maskinen din.
  • Tonerpartikler kan slippes ut inne i maskinen, men det betyr ikke at maskinen er skadet. Hvis det oppstår problemer med utskriftskvaliteten, kan du kontakte HPs kundestøtte.
  • Når du trekker ut beholderen for toneravfall fra maskinen, må du flytte beholderen forsiktig for å unngå å droppe beholderen.
  • Sørg for å legge avfallsbeholderen på et flatt underlag for å hindre søl av toner.
  forsiktig:
Ikke vipp eller snu beholderen på hodet.
Skifte ut beholderen for toneravfall
Følg disse trinnen for å bytte beholderen for toneravfall.
  1. Åpne frontdekselet.
    Figur : Åpne frontdekselet
  2. Fjern tonerkassettene ved å trekke i håndtakene.
    Figur : Ta tak i håndtakene for å fjerne tonerkassetter
  3. Fjern den gamle beholderen for å toneravfall ved å trekke på håndtaket (1). Fjern den nye beholderen for toneravfall fra emballasjen (2).
    Figur : Fjerne gammel beholder for toneravfall, og deretter sette inn nye beholder for toneravfall
      forsiktig:
    Sørg for å fjerne den gamle beholderen for toneravfall forsiktig for å unngå søling.
  4. Sett inn den nye tanken for toneravfall ved å skyve forsiktig på håndtaket.
    Figur : Sett inn den nye tanken for toneravfall
  5. Skyv tonerkassetter tilbake i skriveren, slik at fargene matcher.
    Figur : Sette inn igjen tonerkassettene
  6. Lukk frontdekselet og gjenoppta utskrift.
    Figur : Lukke frontdekselet
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
