Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Samsung laserskrivere - Mac-skanning
Mac OS X har et Image Capture-program som du kan bruke til å skanne dokumenter.
Skanne fra en USB-tilkoblet skriver
1
Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinen og slått .
2
Plasser et enkeltdokument med skriften ned på skannerglasset, og lukke dokumentmateren. Eller legg originaldokumentene med forsiden opp i dokumentmateren (se “Legge i originaldokumenter” i skriverens brukerhåndbok).
3
Start Programmer, og klikk deretter på Image Capture.
merknad:
Hvis meldingen Ingen Image Capture-enheter er tilkoblet vises, kobler du fra USB-kabelen og kobler den til igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du se på hjelpen for Image Capture.
4
Velg alternativet du ønsker.
5
Skann og lagre det skannede bildet.
merknad:
Hvis skanning ikke fungerer i Image Capture, kan du oppdatere Mac OS til den nyeste versjonen.
Skanning fra en nettverkstilkoblet skriver
merknad:
Disse instruksjonene gjelder bare for nettverksskrivere og trådløse skrivere (se “Funksjoner etter modell” i skriverens brukerhåndbok).
1
Kontroller at skriveren er koblet til et nettverk og slått .
2
3
Start Programmer, og klikk på Image Capture.
4
I henhold til OS, følger du fremgangsmåten nedenfor:
  • For 10.4:
    1. Klikk på Enheter > Bla gjennom enheter på menylinjen.
    2. Velg skriveren din i alternativet for Twain-enheter. Kontroller at det er merket av i avmerkingsboksen for Bruk TWAIN-programvare .
    3. Klikk på Koble til.
      Hvis en melding vises, klikker du på Endre port... for å velge port, eller hvis TWAIN UI vises, klikk på Endre port... fra fanen Foretrukket, og velg deretter en ny port.
  • For 10.5:
    2. Kontroller at det er merket av i avmerkingsboksen for Tilkoblet ved siden av skriveren din i Bonjour-enheter.
    3. Hvis du vil skanne ved hjelp av TWAIN, kan du se trinnene for Mac OS X 10.4.
  • For 10.6 – 10.9: Velg skriveren din under DELT.
5
Angi skannealternativene på dette programmet.
6
merknad:
  • Hvis skanning ikke fungerer i Image Capture, kan du oppdatere Mac OS til den nyeste versjonen. (Image Capture fungerer riktig i Mac OS X 10.4.7, eller nyere.)
  • For mer informasjon, kan du se hjelpen for Image Capture.
  • Du kan også skanne ved hjelp av TWAIN-kompatibel programvare, for eksempel Adobe Photoshop.
  • Du kan skanne med hvilket som helst av disse programmene:
    • Samsung Easy Document Creator-programvare. Åpne mappen Programmer > Samsung -mappen > Samsung Easy Document Creator.
    • Samsung Scan Assistant-programvare. Åpne mappen Programmer > Samsung -mappen > Samsung Scan Assistant.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
