Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Meldingen «Papirstopp ved vogn» vises på HP ENVY 4500 e-All-in-One og HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One skriverseriene
Problem
Meldingen 'Papirstopp ved vogn: "Fjern papirstopp ved vogn"-feilmelding vises på skriverens kontrollpanel. Vognen, som blekkpatronene er plassert i, stanser skriveren. Det kan ha oppstått en papirstopp tidligere.
Det kan også hende at du opplever følgende:
  • Skriveren skriver ikke ut.
  • Utskriftsjobben stopper uventet.
Viktig: Følg disse løsningene i den rekkefølgen de er vist, for å løse problemet.
Video av fjerning av en papirstopp ved vogn
Videoen nedenfor viser hvordan du fjerner papirstopp ved vogn.
merknad:
Denne videoen viser HP ENVY 4500-skriveren, men fremgangsmåten er den samme for skriveren din.
Hvis du har problemer med å se videoen eller med å se den i en annen størrelse, kan du klikke her for å spille av videoen på YouTube.
Løsning 1: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt
Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at vognen kan bevege seg fritt langs hele skriveren.
Trinn 1: Kontroller vognbanen for hindringer
  1. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
  2. Åpne blekkpatrondekselet.
    merknad:
    Det kan hende skrivervognen flytter seg til midten av det åpne området. La den i så fall gjøre dette.
    Figur : Åpne blekkpatrondekselet
    Bilde: Åpne blekkpatrondekselet.
  3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
      advarsel:
    For å unngå risiko for elektrisk støt, må du trekke ut strømledningen før du flytter vognen med hånden og tilbakestiller papirmatemekanismen.
  4. Se etter og fjern eventuelt løst papir eller fremmedlegemer som kan hindre bevegelse av vognen.
    merknad:
    Bruk en lommelykt for å kontrollere om det finnes papirrester igjen inne i skriveren. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, kan det hende at mer papir kjører seg fast.
  5. Stikk hånden inn i patrontilgangsområdet, og flytt vognen manuelt.
    • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
    • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
    • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
  6. Fjern eventuelt ekstra løst papir eller gjenstander.
  7. Kontroller at vognen kan bevege seg fritt langs hele skriveren, ved å skyve vognen forsiktig til venstre og høyre.
  8. Lukk blekkpatrondekselet.
    Figur : Lukk blekkpatrondekselet
    Bilde: Lukk blekkpatrondekselet.
  9. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
  10. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
  11. Trykk OK for å fjerne eventuelle meldinger på skriverens kontrollpanel.
Trinn 2: Skriv ut en skriverstatusrapport
Skriv ut en testside for å bekrefte om maskinvaren fungerer riktig.
  1. På skriverens kontrollpanel, trykk på ned-piltasten () for å velge Verktøy og trykk deretter på OK.
  2. Trykk på pil ned () for å velge Skriv ut skriverstatusrapport, og trykk deretter på OK. Skriveren skriver ut testsiden.
    Figur : Eksempel på en skriverstatusrapport
    Bilde: Eksempel på en skriverstatusrapport
  • Hvis disse trinnene løste problemet og testsiden ble skrevet ut, kan du avslutte feilsøkingen.
  • Hvis disse trinnene ikke løste problemet, eller testsiden ikke ble skrevet ut, fortsetter du til neste løsning.
Løsning 2: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn på nytt
Feilaktig plassering eller montering av blekkpatronene kan føre til at vognen stanser. Følg denne fremgangsmåten for å ta ut og sette inn blekkpatronene igjen.
Trinn 1: Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn på nytt
  2. Åpne blekkpatrondekselet. Vognen beveger seg til blekkpatronområdet. Vent til vognen er inaktiv og er stille før du fortsetter.
  3. Løft lokket på blekkpatronsporet for å ta ut blekkpatronen, og skyv lokket forsiktig tilbake til den stopper.
  4. Trykk på patronen for å fjerne den fra sporet.
      Figur : Ta ut blekkpatronen
      Bilde: Ta ut blekkpatronen
    1. Løft lokket
    2. Skyv dekselet på igjen
    3. Trykk på blekkpatronen
      forsiktig:
    Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Berøring av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.
    Figur : Ikke berør kontaktene eller blekkdysen
    Bilde: Ikke berør kontaktene eller blekkdysen.
  5. Fjern eventuell beskyttelsestape som fortsatt befinner seg på dysene.
    Figur : Fjern eventuell beskyttelsestape som fortsatt befinner seg på dysene
    Bilde: Fjern eventuell beskyttelsestape som fortsatt befinner seg på dysene.
      forsiktig:
    Ikke forsøk å ta av den kobberfargede elektriske stripen.
  6. Hold blekkpatronen litt oppover og skrått med blekkpatronkontaktene pekende mot baksiden av skriveren, og skyv deretter blekkpatronen inn i det tomme sporet.
  7. Lukk lokket til blekkpatronsporet for å feste blekkpatronen.
    merknad:
    Sett fargepatronen i det venstre sporet. Sett den svarte blekkpatronen i det høyre sporet.
      Figur : Sett inn blekkpatronen
      Bilde: Sett inn blekkpatronen
    1. Sett inn blekkpatronen
    2. Lukk lokket
    3. Fargepatronen sitter til venstre, og den svarte blekkpatronen sitter til høyre
  8. Gjenta denne fremgangsmåten for å ta ut og sette inn den andre blekkpatronen.
  9. Lukk blekkpatrondekselet.
Løsning 3: Koble skriveren direkte til en stikkontakt
Følg denne fremgangsmåten for å koble skriveren direkte til en stikkontakt, og skriv deretter ut en testside.
Trinn 1: Koble skriveren direkte til en stikkontakt
  1. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
  2. Koble strømledningen fra skjøteledninger eller overspenningsvern.
  3. Koble strømledningen inn i en stikkontakt.
  4. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
  5. Slå på skriveren.
Løsning 4: Få utført service på skriveren
Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
