Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682, Managed E65050, E65060, E65150, E65160, MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - Legg papir i skuff 1
Innføring
Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i skuff 1. Denne skuffen kan ta opptil 100 ark med papir på 75 g/m2 eller 10 konvolutter.
  1. Åpne skuff 1.
    Figur : Åpne skuff 1
  2. Trekk ut skufforlengeren for å gi støtte til papiret.
    Figur : Trekk ut skuffeforlengeren
  3. Bruk den blå justeringslåsen til å justere papirskinnene til riktig størrelse, og legg papir i skuffen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir retning på papiret, kan du se Papirretning for skuff 1 under.
    Kontroller at papiret passer under linjene på papirskinnene.
    merknad:
    Den maksimale stabelhøyden er 10 mm, tilsvarende ca. 100 ark på 75 g/m2.
    Figur : Legg inn papir
  4. Bruk den blå justeringslåsen til å justere sideskinnene slik at de så vidt berører papirbunken uten å bøye papiret.
    Figur : Juster skinnene
Brevhodepapir eller forhåndstrykt papir
Bilderetning
Tosidig-modus
Papirstørrelse
Slik legger du i papir
Stående
Ensidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8,5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), L (90 x 130 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, japansk postkort (postkort (JIS)), dobbelt japansk postkort, rotert (dobbelt postkort (JIS))
Forsiden ned
Nedre kant mates først inn i skriveren
Stående
Automatisk tosidig utskrift eller med Alternativ brevhodemodus aktivert
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Forsiden opp
Liggende
Ensidig utskrift
Forsiden ned
Øvre kant mot baksiden av skriveren
Liggende
Forsiden opp
Hullark
Bilderetning
Tosidig-modus
Papirstørrelse
Stående og liggende
Ensidig utskrift
Hull mot baksiden av skriveren
Stående og liggende
Bruk Alternativ brevhodemodus
Bruk funksjonen Alternativ brevhodemodus for å legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir i skuffen på samme måte som for alle jobber, uansett om du skriver ut på én eller begge sider av arket. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift.
Hvis du vil bruke funksjonen, aktiverer du den ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel.
Aktivere Alternativ brevhodemodus ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel
  1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel går du til Innstillinger-programmet, og deretter velger du Innstillinger-ikonet.
  2. Åpne disse menyene:
    1. Kopier/skriv ut eller Skriv ut
    2. Administrer skuffer
    3. Alternativ brevhodemodus
  3. Velg .
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
