Følgende Kontrollpanel meldinger og programvarefeilmeldinger, som vises på skjermen på brukerens datamaskin, viser gjeldende status for produktet eller forhold som kan kreve handling.
Programvaremelding
Kontrollpanelmelding
Beskrivelse
Løsning
Tilbehørskuff 3 mangler eller åpen
Produktet finner ikke skuffen.
Installer og lukk skuffen.
Legg i papir i flerbruksskuffen
Produktet finner ikke papir i skuff 1.
Ha i mer papir i skuffen, og trykk eller berør så OK -knappen.
Feil ved blekkpatron
Problem med blekkpatron
Produktet har oppdaget skade på en eller flere blekkpatroner.
HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekkpatroner. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. For å kontrollere autensiteten til blekkpatronene dine, kan du gå til hp.com/go/anticounterfeit.
Blekkpatronproblem
Produktet har oppdaget at en blekkpatron mangler eller er skadet.
merknad:
Tøm utgangsområde
Tøm utgangsområde
Produktet har oppdaget en papirstopp i utgangsområdet.
Fjern alt papir fra utgangsklaff området.
Kontroller at klaffen kan åpnes og lukkes. Hvis ikke, skift utgangsklaff.
Lukk blekktilgansdeksel
Produktet har oppdaget at blekkpatrondekselet er åpent.
Lukk dekselet.
Lukk venstre deksel
Lukk venstre deksel
Produktet har oppdaget at venstre deksel er åpent.
Lukk dekselet.
Råd ved uekte blekkpatroner
Dette er kun en programvaremelding. Produktet har oppdaget en mulig piratkopiblekkpatronen.
På datamaskinen, klikker du på hypertekstkobling for å rapportere svindel, eller klikk på Fortsett -knappen for å fjerne meldingen.
Ikke bruk SETUP-blekkpatroner
Setup-blekkpatroner som fulgte med produktet kan ikke brukes når produktet er initialisert.
Fjern disse patronene, og installer deretter ikke-setup-blekkpatroner. En ny SETUP-patron kan ikke brukes i en skriver som allerede er initialisert.
Tosidigmodulen mangler
Produktet finner ikke dobbelmodulen.
Installer tosidigmodulen.
Tom blekkpatron?
Tom blekkpatron?
Produktet finner ikke blekk i den angitte blekkpatronen.
Hvis det fortsatt er blekk i blekkpatronen, trykk på eller berør OK -knappen for å fortsette å skrive ut. Hvis blekkpatronen er tom, må du skifte ut patronen.
HP Protected-blekkpatron er installert
Produktet har oppdaget blekkpatroner som er låst i et annet produkt ved hjelp av HP Cartridge Protection-funksjonen. Blekkpatroner som er låst i et annet produkt vil ikke fungere i dette produktet.
Skift ut blekkpatronen som angis i feilmeldingen.
Inkompatible blekkpatroner
Produktet har oppdaget en blekkpatron eller blekkpatroner som ikke er ment for bruk med produktet.
Hvis en fastvareoppdatering er tilgjengelig, kan du installere den.
Hvis det ikke hjelper, kan du utføre vedlikehold på skriveren.
Blekkpatronene som er tomme
Én eller flere av blekkpatronene er tomme.
Skift ut den tomme blekkpatronen eller blekkpatronene som er angitt i feilmeldingen.
Hvis denne meldingen vises når blekkpatronen er ny eller ser ut til å inneholde blekk, kan du prøve følgende:
Blekksensor feil
Blekksensor feil
Produktets blekksensor er skadet, og produktet skriver ikke lenger.
Blekksensoradvarsel
Blekksensoradvarsel
Produktets blekksensor har oppdaget en feil. Utskriving med tomme blekkpatroner kan føre til dårlig utskriftskvalitet.
Enten er blekkpatronen etterfylt (og skriveren avleser ikke blekknivåer), eller så er sensoren skadet.
Hvis utskriftskvaliteten er OK, er det vanligvis sensorfeil som er årsaken til meldingen.
Lite blekk
Lite blekk
Blekknivået i den angitte blekkpatronen har nådd et lavt nivå.
Det er ikke nødvendig å skifte ut blekkpatronen på dette tidspunktet. HP anbefaler at du har en ny blekkpatron tilgjengelig og klar for når blekkpatronen er tom.
Hovedskuff 2 mangler eller er åpen
Ikke-HP-blekkpatroner er installert
Ikke-HP-blekkpatron(er)
Produktet har oppdaget en ikke-HP-patron eller patroner.
HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til rekvisita som ikke er fra HP. Skift ut blekkpatroner med HP-blekkpatroner å sørge for best utskriftskvalitet.
Papirstopp
Papirstopp
Produktet har kjørt fast noe papir. Utskrifter kan ikke fortsette før det fastkjørte papiret er fjernet.
Følg instruksjonene på kontrollpanelet for å fjerne det fastkjørte papiret.
Feil papirtype
Feil papirstørrelse
Papirstørrelse produktet registrerer samsvarer ikke med størrelsen valgt i programvaren.
Velg den riktige størrelsen i programvaren, legg størrelsen som dikteres av programvaren, eller trykk på eller berør OK -knappen for å fortsette jobben med feil papirstørrelse.
Papir for kort
Papir for kort
Produktet kan ikke skrive ut på papir med en lengde under 12,5 cm.
Legg i papir som er større enn produktets minimum støttede størrelse, og send utskriftsjobben på nytt.
Papir for kort for auto-dobbeltsidig utskrift
Papiret i produktet oppfyller ikke kravene til minimumsstørrelse for automatisk tosidig utskrift (duplexing).
Legg i papir som oppfyller spesifikasjoner for automatisk tosidig utskrift.
Feil papirtype
Feil papirtype
Papirtypen som oppdages av produktet stemmer ikke med typen som er valgt i programvaren.
Velg riktig i programvaren, legg til typen som dikteres av programvaren, eller trykk eller berør OK -knappen for å fortsette jobben med feil papirstørrelse.
Utskriftskvalitetsadvarsel
Produktet har oppdaget et problem med tosidigmodulen.
Fjern og installer deretter tosidigmodulen. Hvis feilen vedvarer, bytter du ut tosidigmodulen.
Skriverfeil
Skriverfeil
Produktets blekksystem har oppdaget en feil.
Slå skriveren av og deretter på igjen.
Oppgradering av skriverforsyning
Produktet har oppdaget en oppgraderingspatron.
Trykk på OK -knappen eller trykk på Oppgrader for å installere oppgradering, eller skifte ut blekkpatron.
Trykk på Oppgrader -knappen for å installere den oppgraderte blekkpatronen, eller skifte ut blekkpatron.
Skriverforsyning oppgraderingsproblem
En oppgradering av forsyning mislyktes.
Bytte ut blekkpatroner.
Papirstopp ved skriverhodet
Produktet har oppdaget en papirstopp som blokkerer skrivehodet.
Problem med skriverklargjøring
Produktet har oppdaget en feil med produktklokken. Utskriftskvalitet kan påvirkes.
Problem med SETUP-blekkpatroner
Problem med SETUP-blekkpatron(er)
Produktet har oppdaget et problem med setup-blekkpatroner, noe som hindrer produktet i å fullføre initialisering under første installasjon.
Bytt ut patroner.
Tjeneste blekkapasitetadvarsel
Beholder for overskuddsblekk på tosidigmodulen er full eller nesten full. Dette kan føre til problemer med utskriftskvalitet (smearing).
Bytt ut tosidigmodulen, og tilbakestill deretter tjenesten blekkdeteksjonsmekanisme.
Start rutinemessige blekkvarsel
Blekkpatronen som angis har kanskje ikke nok blekk til å fullføre oppstartsprosessen for produktet.
Magasin 2 tomt for papir
Produktet finner ikke papir i skuffen.
Skuff 3 deksel er åpent
Produktet har oppdaget at papirstoppdekselet på høyre side av tilbehørskuff 3 er åpent eller er lukket feil.
Lukk dekselet.
Magasin 3 tomt for papir
Bruk SETUP-blekkpatroner
Produktet trenger SETUP-blekkpatronene som fulgte med produktet for å utføre den første oppsettsprosessen.
Bytt ut blekkpatronene med SETUP-blekkpatronene som fulgte med produktet. SETUP-blekkpatroner kreves for initiering.
Når en SETUP-patron er brukt til å starte en skriver, kan den brukes i den samme eller en annen skriver før den er oppbrukt.
Har tidligere brukte ekte HP-blekkpatroner installert
Brukte HP-patroner
Brukt HP-patron(er) installert
Produktet har oppdaget en brukt blekkpatron eller blekkpatroner.
Trykk på eller berør OK -knappen for å fjerne meldingen.
Brukt eller piratkopi-blekkpatronen oppdaget
Dette er kun en programvaremelding. Produktet har oppdaget en etterfylt patron, eller piratkopi blekkpatron.
På datamaskinen klikker du på Ja eller Nei for å fjerne meldingen.
Brukt, etterfylt eller piratkopi-blekkpatronen oppdaget
På datamaskinen, klikk på Kjøp nå -knappen for å kjøpe en original HP-kassett, eller klikk på OK -knappen for å fjerne meldingen.
Svært lite blekk
Svært lite blekk
Blekknivå i den angitte blekkpatronen har nådd et svært lavt nivå.
