Handlinger
Laster inn...
Velkommen til HP Brukerstøtte
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - Fjerning og utbytting: Harddisk
Innføring
Dette dokumentet beskriver hvordan du fjerner og bytter ut M577-harddisken (HDD).
Før du utfører service
Slå av skriveren
  • Koble fra strømledningen.
      advarsel:
    For å unngå skade på skriveren slår du den av, venter 30 sekunder og tar deretter ut strømledningen før du forsøker å utføre service på skriveren.
  forsiktig:
Denne delen inneholder komponenter som er sensitive for statisk elektrisitet. For å redusere risikoen for skade fra statisk elektrisitet bør du alltid berøre metallrammen for å jorde deg selv før du berører en del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  merknad:
Ikke bytt ut formaterer, DC-kontrollen og eMMC PCA eller harddisken samtidig ved service. Skriveren kan bli ustabil eller ubrukelig.
Bruk tabellen nedenfor til å identifisere riktig delenummer for skriveren. Gå til www.hp.com/buy/parts for å bestille delen.
Delenummer for harddisksett (HDD) (M577, M527)
5851-6712
Harddisk (HDD) med instruksjonsveiledning (M577, M527)
Nødvendige verktøy
  • Ingen spesielle verktøy er nødvendige for å fjerne denne delen.
Etter å ha utført service
Kontrollér at dekselet til formatereren sitter helt på plass, og at vingeskruene er strammet til etter at du byttet det.
Slå på skriveren
  • Koble til strømledningen.
  • Bruk strømbryteren til å slå på.
Test etter service
Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.
Trinn 1: Ta av dekselet til formateringsenheten
  1. Finn dekselet til formatereren.
    Figur : Finn dekselet til formatereren
  2. Løsne de to vingeskruene (bildetekst 1). Ta tak i de to vingeskruene, og skyv deretter dekselet vekk fra skriveren (bilde 2) for å fjerne det.
      merknad:
    Hvis det er nødvendig, kan du bruke kanten av en mynt til å skru vingeskruene.
    Figur : Løsne vingeskruene
Trinn 2: Fjern harddisken
  forsiktig:
Del som er følsom overfor statisk elektrisitet.
  1. Frigjør to tapper (bildetekst 1). Hold tappene i utløserposisjonen, og roter deretter harddisken opp (bilde 2) for å løsne kontakten fra formateringskortet .
    Figur : Frigjør harddisken
  2. Skyv harddisken bort fra skriveren for å fjerne den.
    Figur : Fjern HDD
  3. Bruk skrutrekkeren som følger med den nye harddisken til å fjerne to skruer (bilde 1). Ta vare på skruene. De installeres på den nye harddisken.
      merknad:
    Skrutrekkeren har et skaft som kan snus. Bare trekk skaftet ut av håndtaket og sett det tilbake med ønsket ende ut.
    Figur : Fjern to skruer
  4. Løft braketten (bilde 1) opp og av harddisken. Ta vare på denne braketten. Det installeres på den nye harddisken.
    Figur : Fjern braketten
  5. Ta tak i PCA-kortet (bilde 1) som er festet til enden av harddisken, og dra det bort fra harddisken for å fjerne det. Ta vare på PCA-kortet. Det installeres på den nye harddisken.
    Figur : Fjern PCA-kortet
Trinn 3: Pakk ut reserveenheten
  forsiktig:
Pakk ut den nye enheten fra emballasjen.
Gå til Retur og resirkulering av produkt for å finne fullstendig informasjon om resirkuleringsprogrammene fra HP.
  merknad:
HP anbefaler at den defekte enheten avhendes på forsvarlig vis.
Resirkulering og utpakking
Figur : Resirkulering og utpakking
Trinn 4: Installer harddisken
  forsiktig:
  1. Juster sporene (bilde 1) på PCA-kortet med kontaktene (bilde 2) på den nye harddisken.
    Figur : Juster PCA-kortet
  2. Trykk PCA-en fast på harddiskkontaktene. Kontroller at PCA-kortet er satt ordentlig inn i kontaktene.
    Figur : Installer PCA
  3. Juster tappene (bilde 1) øverst på braketten med hullene (bilde 2) på baksiden av harddisken.
    Figur : Juster tappene på braketten
  4. Installer braketten på harddisken.
      merknad:
    Hvis det er vanskelig å installere braketten, må du kontrollere at hullene på harddisken samsvarer med tappene på braketten.
    Figur : Installer braketten
  5. Sett inn to skruer (bildetekst 1).
      forsiktig:
    Stram skruene akkurat nok til at harddisken henger fast på braketten. Ikke trekk til for hardt.
    Figur : Sett inn to skruer
  6. Juster enden av braketten (bilde 1) med sporet i kabinettet (bilde 2), og skyv harddisken inn i skriveren (bilde 3) for å koble sammen braketten og kabinettet.
    Figur : Installer holderen
  7. Hold kontaktlåsen på harddisken (bilde 1) i utløst posisjon, og roter deretter harddisken ned og inn i kontakten på formateringskortet for å installere den.
      merknad:
    Kontroller at tappene (bilde 2) klikker på plass, og at harddisken er ordentlig installert.
Trinn 5: Sett på plass dekselet til formateringsenheten
  1. Skyv dekselet på skriveren (bildetekst 1) for å installere det.
      merknad:
    Kontrollér at tappene på dekselet til formaterer er på linje med sporene i skriveren (bildetekst 2). Stram til de to vingeskruene (bildetekst 3).
      merknad:
    Figur : Monter dekselet
Trinn 6: Installer produktfastvaren på nytt
Bruk følgende fremgangsmåte for å installere fastvaren på nytt.
  1. Gjør ett av følgende:
    • For USA kan du gå til www.hp.com/support/colorljM577MFP.
      1. Velg Hent drivere, programvare og fastvare, og velg deretter riktig produktnavn.
          merknad:
        Mer enn én produktmodell kan være oppført. Pass på å velge riktig modell slik at den oppgraderte fastvaren støtter alle produktfunksjonene.
      2. Velg driverspråk og operativsystem.
      3. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
    • Brukere utenfor USA kan gå til www.hp.com/support.
      1. Velg land/region.
      2. Velg Drivere og nedlastinger.
      3. Skriv inn produktnavnet i dialogboksen Finn mitt produkt, og velg deretter .
          merknad:
        Klikk på Hvordan finner jeg produktnavnet/-nummeret mitt? kobling for å se en kort video om å identifisere skrivernavn og -nummer.
      4. Velg det aktuelle produktnavnet.
          merknad:
      5. Velg driverspråk og operativsystem.
      6. Finn fastvarenedlastingen, og velg Last ned.
  2. Kopier fastvareoppgraderingsfilen til rotkatalogen på en USB-flash-enhet. Fastvareoppgraderingsfilen er av filtypen .BDL.
  3. Sett USB-flash-enheten inn i USB-porten i nærheten av skriverens kontrollpanel.
  4. Slå på skriveren.
  5. Følgende melding vises på kontrollpanelet avhengig av produktkonfigurasjonen:
    • eMMC bare installert: Error: 99.39.67 eMMC Not Bootable (99.39.67 eMMC kan ikke brukes til oppstart)
    • Valgfri harddisk installert: Feil: 99.09.63 Incorrect Disk (99.09.63 Feil disk)
    Trykk på OK for å fortsette.
  6. Vent til oppstartsmenyen vises på kontrollpanelskjermen, og trykk deretter på pil ned for å bla til 3 Administrator. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
  7. Trykk på pil ned for å bla til 1 Last ned. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
  8. Velg pil ned for å bla til 3 USB-enhet. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
  9. Flere BDL-filer kan være oppført. Trykk på pil ned-knappen for å bla til fastvareoppgraderingsfilen du lastet ned tidligere. Trykk på OK for å velge dette alternativet.
  10. Vent mens filen overføres. Når overføringen er fullført, vises meldingenComplete (Fullført) på skjermen.
  11. Slå av skriveren, fjern USB-enheten, og slå deretter på skriveren. Vent noen minutter mens skriveren initialiseres. Hvis oppgraderingen mislykkes, prøver du å sende fastvareoppgraderingsfilen på nytt.
  merknad:
Hvis oppgraderingen mislykkes igjen, kontakter du HPs kundestøtte på www.hp.com/support/colorljM577MFP.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Spør fellesskapet!
Støtteforum
Støtteforum
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
