Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP Color LaserJet Pro MFP M477 - Skifte ut tonerkassettene
Innføring
Denne skriveren viser når det er lite igjen i en tonerkassett. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Hvis du vil kjøpe tonerkassetter eller kontrollere hvilke tonerkassetter som er kompatible med skriveren, kan du gå til HP SureSupply via koblingen www.hp.com/go/suresupply. Bla til bunnen av siden, og kontroller at land/region er riktig.
Skriveren bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K). Tonerkassettene er på innsiden av frontdekselet.
Element
Beskrivelse
Kassettnummer
Delenummer
HP 410A svart original LaserJet-tonerkassett
Svart erstatningstonerkassett med standard kapasitet
410A
CF410A
HP 410X svart original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Svart erstatningstonerkassett med høy kapasitet
410X
CF410X
HP 410A cyan original LaserJet-tonerkassett
Cyan erstatningstonerkassett med standard kapasitet
410A
CF411A
HP 410X cyan original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Cyan erstatningstonerkassett med høy kapasitet
410X
CF411X
HP 410A gul original LaserJet-tonerkassett
Gul erstatningstonerkassett med standard kapasitet
410A
CF412A
HP 410X gul original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Gul erstatningstonerkassett med høy kapasitet
410X
CF412X
HP 410A magenta original LaserJet-tonerkassett
Magenta erstatningstonerkassett med standard kapasitet
410A
CF413A
HP 410X magenta original LaserJet-tonerkassett med høy kapasitet
Magenta erstatningstonerkassett med høy kapasitet
410X
CF413X
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal sette den i skriveren.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av skriveren i en lengre periode, bør du pakke den inn i den originale plastemballasjen eller dekke kassetten med noe lett og ugjennomsiktig.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
    Figur : Tonerkassettkomponenter
  1. Håndtak
  2. Bildetrommel
  3. Minnebrikke
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter i tonerkassettesken.
Fjerne og erstatte tonerkassetter
  1. Åpne frontdekselet ved å trykke på knappen på venstre panel.
    Figur : Åpne dekselet
  2. Ta tak i det blå håndtaket på tonerkassettskuffen, og dra ut skuffen.
    Figur : Trekk ut tonerkassettskuffen.
  3. Ta tak i håndtaket på tonerkassetten, og trekk deretter tonerkassetten rett ut for å fjerne den.
    Figur : Ta ut tonerkassetten
  4. Ta ut den nye tonerkassettpakken fra esken, og trekk i utløseren på pakken.
    Figur : Åpne tonerkassettpakken.
  5. Ta tonerkassetten ut av emballasjen.
    Figur : Ta kassetten ut fra emballasjen.
  6. Rist tonerkassetten forsiktig fra side til side for å fordele toneren jevnt inne i kassetten.
    Figur : Rist tonerkassetten
  7. Ikke rør bildetrommelen nederst på tonerkassetten. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan gi problemer med utskriftskvaliteten.
    Unngå dessuten å utsette skriverkassetten for lys.
  8. Sett inn den nye tonerkassetten i skuffen. Sørg for at fargen på hver kassett tilsvarer fargen på skuffen.
    Figur : Sett inn tonerkassetten
  9. Lukk tonerkassettskuffen.
    Figur : Lukk tonerkassettskuffen
  10. Lukk frontdekselet.
    Figur : Lukk frontdekselet
  11. Legg den brukte tonerkassetten i emballasjen som den nye kassetten ble levert i.
    I USA og Canada følger det med en forhåndsbetalt adresseetikett i esken. I andre land/regioner kan du gå til www.hp.com/recycle for å skrive ut en forhåndsbetalt adresseetikett.
    Lim den forhåndsbetalte adresseetiketten på esken, og returner deretter den brukte kassetten til HP slik at den kan resirkuleres (der det er tilgjengelig).
    Figur : Pakk sammen de brukte rekvisitaene.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
