Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Windows 11
    Du finner vanlige spørsmål og svar her.
  • Tilbakemelding
Handlinger
Laster inn...
HP PC-er - Bruke Cortana personlig digital assistent (Windows 10)
Dette dokumentet gjelder HP- og Compaq-datamaskiner med Windows 10.
Cortana personlig digital assistent hjelper deg med å administrere dine personlige opplysninger, innstillinger og en rekke oppgaver. For å bruke Cortana, må datamaskinen være koblet til en aktiv Internett-tilkobling.
merknad:
Cortana er ikke tilgjengelig i alle land/regioner og på alle språk. Gå til Microsofts nettside Cortanas regioner og språk (på engelsk) for mer informasjon.
Buk dette dokumentet for å lære hvordan du:
  • Konfigurerer Cortana
  • Bruker Hey Cortana
  • Åpner programmer, filer og apper
  • Legger til favorittsteder
  • Bruker påminnelser
  • Endrer Cortana-innstillinger
  • Bruker Cortana med Microsoft Edge
Konfigurere Cortana for første gang
Før du kan bruke Cortana digital assistent, trenger Microsoft tillatelse til å samle inn din personlige informasjon.
merknad:
Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig på alle språk og fungerer ikke med alle datamaskiner. Hvis du vil ha anbefalinger om hva du kan gjøre hvis denne funksjonen ikke fungerer med datamaskinen din, kan du se Hva om konfigurering av Cortana mislykkes? i dette dokumentet.
  1. Kontroller at datamaskinen er koblet til en aktiv Internett-tilkobling.
  2. I Windows, åpne Cortana ved å velge ikonet Cortana på oppgavelinjen.
    Hvis Cortana-ikonet ikke vises, kan du bruke søkefeltet for å søke etter og åpne Logge deg på Cortana.
    Finne Cortana-ikonet på oppgavelinjen
  3. I Cortana-vinduet klikker du på Konto-ikonet , og deretter velg Logg på.
    Logge på kontoen din for å bruke Cortana
  4. På vinduet La oss få deg logget på, klikk på kontoen du vil bruke, eller klikk på Microsoft-konto for å legge til eller opprette en ny konto. Klikk Fortsett og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre påloggingen.
    Plasseringen til På-knappen
  5. Når du logger deg på, klikker du Se alle tips for å se hvilke typer oppgaver Cortana kan utføre.
Aktivere Hey Cortana-funksjonen
Du kan lære Cortana å gjenkjenne stemmen din og aktivere ved å si "Hei Cortana." Denne håndfri-funksjonen gjør det mulig å bruke stemmekommandoer til å fortelle Cortana hva du ønsker. Du kan for eksempel si, "Hei Cortana, vekk meg klokka 6."
merknad:
  1. Kontroller at Cortana er konfigurert. For mer informasjon, se Konfigurer Cortana for første gang i dette dokumentet.
  2. Kontroller at datamaskinen er koblet til en aktiv Internett-tilkobling.
  3. Åpne Cortana ved å velge ikonet Cortana på oppgavelinjen.
  4. Klikk på Innstillinger-ikonet , og velg deretter Snakk til Cortana.
  5. Finn delen Hei Cortana, og deretter slå på funksjonen.
    Slå på Hei Cortana
Bruke Hey Cortana til å finne Windows-programmer, -filer og -apper
Cortana kan hjelpe deg med å finne Windows-hjelp raskt. Du kan for eksempel spørre Windows "Hvordan endrer jeg tekststørrelsen?", "Hva er IP-adressen min?", eller si "Hvor er kontrollpanelet?" Du kan også finne Windows-filer og -apper ved å si eller skrive inn navnet på filen eller appen.
Bruke Cortanas notatblokk
Bruk Cortanas notatblokk til å holde Cortana informert om tidsplanen din eller personlige interesser, legge til påminnelser, opprette oppgaver eller tilpasse dine interesser.
  1. Åpne Cortana ved å velge ikonet Cortana på oppgavelinjen.
  2. Klikk på Notebook-ikonet .
    Cortana Notebook åpnes.
    Eksempel på Cortana Notebook-hjemmeskjerm
Endre navnet Cortana bruker for deg
Åpne Cortana for å endre navnet Cortana bruker for deg.
  1. Åpne Cortana ved å velge ikonet Cortana på oppgavelinjen, og deretter si, "Endre navnet mitt."
    Hvis Cortana ikke svarer, klikker du på mikrofonikonet , og deretter sier, "Hei Cortana, endre navnet mitt."
  2. Cortana Notebook åpnes. Skriv inn navnet ditt i boksen, og klikk på Enter.
  3. For å høre hvordan Cortana uttaler navnet ditt, klikker du på Hør hvordan jeg uttaler det.
    Cortana sier navnet ditt.
    • Hvis Cortana sier navnet ditt riktig, klikker du på Høres bra ut, og klikk deretter på Utført.
    • Hvis Cortana ikke sier navnet ditt riktig, klikker du Det er feil, og følg instruksjonene på skjermen.
    En Flott, takk "..."-melding vises, der "..." representerer navnet du valgte.
Bruk Cortanas innstillinger til å endre navnet ditt, lære Cortana stemmen din og endre innstillinger for personvern og andre innstillinger.
  2. Klikk på Innstillinger-ikonet .
    Cortana-innstillingsvinduet vises.
Når du utfører et søk på adresselinjen i Microsoft Edge, bruker Microsoft Edge personlig tilpasset informasjon som du har gitt til Cortana, for å gjøre søkeresultatene mer relevante for deg. Hvis du for eksempel skriver lokal værmelding på adresselinjen, viser søkeresultatene værinformasjonen for stedet der du befinner deg. For å endre stedsinformasjon, klikker du Endre ved siden av plasseringen som vises på skjermen.
Eksempel på Cortana vise lokal værmelding
Hvis du for eksempel finner et emne som du vil vite mer om, uthev ordet eller frasen på nettsiden og høyreklikk på det/den og klikk deretter på Spør Cortana.
Utheve og å høyreklikke på et ord på en nettside i Edge
  • Kopier: Kopierer uthevet ord eller frase.
  • Velg alle: Velger hele nettsiden.
  • Søk på Internett etter "...", der "..." representerer det uthevede ordet eller frasen: En ny fane eller et nytt vindu med mer informasjon og relaterte koblinger åpnes.
  • Spør Cortana om "...", der "..." representerer det uthevede ordet eller frasen: Et Cortana-vindu med mer informasjon og relaterte koblinger åpnes.
  • Les høyt: Cortana leser siden høyt. Bruk Les høyt-verktøylinjen for å avslutte, pause, spole tilbake, spole fremover eller endre stemmen til Cortana.
    Cortana opplest verktøylinjen
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
