Før du feilsøker tastaturet, må du finne ut hva slags kablet tastatur du har, ved å se på tastaturkabelen og sammenligne den med disse bildene:
Tastaturkontakttype
Tastaturkontaktbilde
PS/2
USB
Hvis tastaturet ikke reagerer, trykker du på tastene Ctrl + Esc samtidig og ser hva som skjer:
Hvis Start-menyen i Windows åpnes, fungerer tastaturet, og programmet har sluttet å reagere. Velg programmet med musepekeren, og trykk samtidig på Alt + F4 for å lukke programmet som ikke svarer.
Hvis Start-menyen i Windows ikke åpnes, har tastaturet eller operativsystemet sluttet å svare. Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere tilkoblinger og synkronisere tastaturet med BIOS og Windows.
Tilbakestille tastaturet i Windows 7
Slå av datamaskinen (ikke start den på nytt).
Når datamaskinen er slått helt av, kobler du fra alle tilkoblede enheter, unntatt skjermen.
For PS/2-tastaturer kontrollerer du kontakten på tastaturkabelen. Hvis du finner bøyde pinner, kan du prøve å rette dem ut med en kulepenn. Hvis pinnene ikke kan repareres, bytter du ut tastaturet. Kontroller at ingen ødelagte pinner sitter fast i hullene på PS/2-kontakten på datamaskinen. Hvis dette er tilfellet, må alle ødelagte pinner fjernes fra hullene før du kan koble til et annet tastatur.
Koble til tastaturet på nytt. For USB-tastaturer kobler du tastaturet til en USB-kontakt på baksiden av datamaskinen.
Slå på data,maskinen med bare skjerm og tastatur tilkoblet. La Windows åpne Windows-skrivebordet, trykk på tastene Ctrl + Esc samtidig, og se hva som skjer:
Hvis Start-menyen i Windows åpnes, fungerer tastaturet. Det var et tilkoblingsproblem. Bruk piltastene for å slå av datamaskinen. Koble til andre enheter, inkludert musen.
Hvis Start-menyen i Windows ikke åpnes, er det noe galt med tastaturet. Koble tastaturet til en annen datamaskinen for å se om noe er galt. Bytt ut tastaturet hvis det ikke fungerer på en annen datamaskin. Hvis tastaturet fungerer på en annen datamaskin, slår du av datamaskinen og fortsette med de følgende trinnene:
Koble tastaturet til datamaskinen.
Slå på datamaskinen og trykk umiddelbart på tasten F8 gjentatte ganger helt til skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer vises.
Velg Sikker oppstart og trykk på Enter.
Hvis en påloggingssiden åpnes, logger du deg på datamaskinen med en brukerkonto som har administratorrettigheter. Hvis du ikke vet passordet, trykker du på Enter.
Windows åpnes i sikkermodus
Klikk på
Start
, skriv inn
Enhetsbehandling i søkefeltet, og trykk på
Enter.
Figur : Åpne Enhetsbehandling
Enhetsbehandling åpnes.
Klikk på Vis, og velg Vis skjulte enheter.
Figur : Vis skjulte enheter
Klikk på pilen ved siden av Tastaturer, høyreklikk på navnet til en tastaturenhet i listen, og klikk på knappen Avinstaller for å fjerne enheten fra Windows.
Figur : Avinstaller-knapp
Fortsett med å fjerne enheter i kategorien Tastaturer til alle er avinstallert.
La tastaturet være koblet til datamaskinen, og start den på nytt.
