Mange CD/DVD-feil skyldes skadde plater eller plater med dårlig produksjonskvalitet. Plastplater skrapes lett opp, og dataene på platene kan ødelegges hvis de ligger i solen. Plater som skades av sollys, må skiftes ut. Hvis en plate har riper, kan du forsøke å rengjøre eller reparere den. Mange elektronikkforhandlere har billige reparasjonssett for plater.
forsiktig:
Når du bruker reparasjonssett, bør du la platen tørke lenger enn det produsenten krever. Hvis væsken fra rengjøringssettet ikke har tørket helt, kan den slynges av platen når den begynner å rotere. Dette kan skade optikken i stasjonen og forverre problemet.
Følg trinnene nedenfor for å finne ut om platen eller stasjonen må undersøkes nærmere:
Sett en programvare-CD (f.eks. spill eller forretningsprogramvare) i CD eller DVD-stasjonen og se hva som skjer.
Hvis et Autokjør-vindu åpnes, er stasjonen i stand til å lese platen. Dataene som er lagret på platen kan likevel være av dårlig kvalitet, men et Autokjør-vindu viser at stasjonen kan lese data på platen.
Hvis ingenting skjer, eller datamaskinen ikke svarer, er laseren ikke i stand til å lese oppstartsinformasjonen på platen. Trykk på utløsningsknappen for å ta ut platen og låse opp datamaskinen.
Prøv flere programvare-CDer for å få en idé om hvordan stasjonen virker. Sett minst tre programvareplater inn på samme måte. Bruk plater som er i god stand og som du vet virker i andre stasjoner. Legg merke til hva som skjer.
Hvis noen av platene ikke kan åpnes, legger du dem bort.
Hvis alle platene fungerer, klarer stasjonen å lese oppstartsdataene på platene. Dette betyr at stasjonen fungerer. Ødelagte data, riper eller flekker på plater gjør at stasjonen ikke klarer å lese dataene. Reparer eller skift ut de ødelagte platene.
Gjenta disse trinnene med musikk-CDer og -DVDer (hvis datamaskinen har en DVD-stasjon). Bruk plater fra ulike produsenter og plateselskaper. På denne måten kan du oppdage om stasjonen har problemer med å lese visse plateformater.
Når du har testet flere platetyper, forsøker du å spille av de mislykkede platene fra en annen stasjon på en annen datamaskin for å se om de virker her.
Hvis platene ikke kan spilles av fra stasjonen på en annen datamaskin, er de sannsynligvis ødelagte.
Hvis platene kan leses av på den andre datamaskinen, følger du fremgangsmåten nedenfor for å løse problemet med stasjonen.
