Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11
    Oppgraderingsguide til Windows 11
  • Tilbakemelding
Handlinger
Laster inn...
HP LaserJet Pro MFP M521 - Bytte ut skilleputen
Innføring
merknad:
Hvis du vil se en kort video som demonstrerer denne fremgangsmåten, klikker du her.
Før du begynner
  • Bruk tabellen nedenfor for å finne det riktige settet med delenummer for produktet, og gå deretter til www.hp.com/buy/parts for å bestille settet.
    Settets delenummer
    Beskrivelse
    A8P79-65010
    Skilleputesett med instruksjonsveiledning
Trinn 1: Ta ut skilleputen
  1. Slå av produktet.
    Figur : Slå av produktet
  2. Koble fra USB- og fakskablene.
    Figur : Koble fra USB- og fakskablene
  3. Koble fra strømledningen.
    Figur : Koble fra strømledningen
  4. Åpne dokumentmaterdekselet.
    Figur : Åpne dokumentmaterdekselet.
  5. Finn skilleputen innerst på dokumentmaterens innskuff.
    Figur : Finn skilleputen
  6. Trykk skilleputen nedover, og skyv den til høyre mot innskuffen. Hvis det er nødvendig, kan du sette en flat skrutrekker inn i mellomrommet på venstre side av skilleputen for å skyve den med nok kraft. Skilleputen lager en tydelig lyd når den løsner. Ta skilleputen ut av produktet. Kontroller at fjæren under skilleputen holder seg på plass.
    Figur : Ta ut skilleputen
Trinn 2: Pakk ut den nye skilleputen
Pakk ut den nye skilleputen.
Hvis delen skal returneres eller resirkuleres, går du til Retur og resirkulering.
merknad:
HP anbefaler at defekte skilleputer avhendes på forsvarlig vis.
Figur : Pakk ut den nye skilleputen.
Trinn 3: Sett inn den nye skilleputen
  1. Sett skilleputen inn i produktet over fjæren. Pass på at de to pinnene på skilleputen er på linje med hakkene. Trykk skilleputen så langt ned som fjæren lar deg, og skyv deretter skilleputen til venstre omtrent 2 mm. Når skilleputen er satt inn på riktig måte, hører du en tydelig lyd og baksiden på skilleputen heves når du slipper opp trykket.
    Figur : Trykk dokumentmaterens skillepute inn og ned.
  2. Lukk dokumentmaterdekselet.
  3. Koble til USB- og fakskablene.
    Figur : Koble til USB- og fakskablene.
  4. Koble til strømledningen.
    Figur : Koble til strømledningen
  5. Slå på produktet.
    Figur : Slå på produktet
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
