Security-menyen inneholder følgende elementer:
Setup Password – velg dette alternativet hvis du vil bruke passord for å hindre uautorisert tilgang til verktøyet for datamaskinoppsett.
Power-On Password – velg dette alternativet hvis du vil kreve passord for å slå på datamaskinen.
Device Security – velg dette alternativet for å endre enhetsinnstillinger fra Device available til Device hidden.
USB Security – velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere USB-portene på datamaskinen.
Slot Security – velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere PCI Express-sporene på datamaskinen.
Network Boot – velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere funksjonen for nettverksoppstart.
System IDs – velg dette alternativet for å vise system-ID-ene for datamaskinen.
System Security – velg dette alternativet for å endre sikkerhetsinnstillingene for systemet.
Les avsnittene nedenfor for å lære mer om hvert element.
Setup Password
Bruk dette skjermbildet hvis du vil kreve passord eller endre passordet for verktøyet for datamaskinoppsett. Skriv inn et passord i New Passord-feltet, og gjenta det i Confirm Password-feltet. Trykk på F10 for å godta passordet, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny.
Figur : Skjermbildet Setup Password
Power-On Password
Bruk dette skjermbildet hvis du vil kreve passord eller endre passordet for å slå på datamaskinen. Skriv inn et passord i New Passord-feltet, og gjenta det i Confirm Password-feltet. Trykk på F10 for å godta passordet, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny.
Figur : Skjermbildet Power-On Password
Device Security
Viser en liste over enheter på datamaskinen. Hvis du vil endre innstillingen fra Device available til Device hidden, bruker du pil opp eller pil ned for å gå til enheten. Deretter trykker du på pil venstre eller pil høyre for å endre innstillingen. Trykk på F10 for å godta endringene, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny uten å lagre endringene.
merknad:
Den integrerte lyden på hovedkortet kan ikke skjules. Hvis datamaskinen bruker den integrerte lyden, vises ikke System Audio på dette skjermbildet. System Audio-enheten vises bare hvis et separat lydkort er installert.
Figur : Endre Device Security-innstillingen
USB Security
Aktiver eller deaktiver USB-portene på datamaskinen. Hvis du vil endre innstillingen fra Enable til Disable, bruker du pil opp eller pil ned for å gå til porten. Deretter trykker du på pil venstre eller pil høyre for å endre innstillingen. Trykk på F10 for å godta endringene, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny uten å lagre endringene.
Figur : Skjermbildet USB Security
Slot Security
Aktiver eller deaktiver PCI Express-sporene på datamaskinen. Hvis du vil endre innstillingen fra Enable til Disable, bruker du pil opp eller pil ned for å gå til sporet. Deretter trykker du på pil venstre eller pil høyre for å endre innstillingen. Trykk på F10 for å godta endringene, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny uten å lagre endringene.
Figur : Skjermbildet Slot Security
Network Boot
Aktiver eller deaktiver funksjonen for nettverksoppstart på datamaskinen. Trykk på pil venstre eller pil høyre for å endre innstillingen fra Enable til Disable. Trykk på F10 for å godta endringene, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny uten å lagre endringene.
Figur : Skjermbildet Network Boot
System IDs
Viser system-ID-ene for datamaskinen.
Figur : Skjermbildet System IDs
Følgende informasjon er tilgjengelig:
System Security
Bruk dette skjermbildet til å endre sikkerhetsinnstillingene for systemet. Hvis du vil endre innstillingen fra Enable til Disable, bruker du pil opp eller pil ned for å gå til elementet. Deretter trykker du på pil venstre eller pil høyre for å endre innstillingen. Trykk på F10 for å godta endringene, eller på ESC for å avbryte og gå tilbake til forrige meny uten å lagre endringene.
Figur : Skjermbildet System Security
