Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
HP Color LaserJet M375/M475 MFP Series Product - Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita
10.100X Rekvisitaminnefeil
Beskrivelse
Minnebrikken for en bestemt skriverkassett mangler eller har en feil.
"X" indikerer patronen: 0=svart, 1=cyan, 2=magenta, 3=gul.
Anbefalt handling
Kontroller minnebrikken. Skift ut kassetten hvis den er ødelagt eller skadet.
Kontroller at alle kassettene er satt inn i riktig spor.
Sett inn skriverkassetten på nytt.
Slå produktet av og deretter på igjen.
Hvis det er en feil med fargepatronen, prøver du å skifte den ut med en annen fargepatron i skuffen. Hvis den samme meldingen vises, er det et motorproblem. Hvis en annen 10.100X-melding vises, skifter du ut patronen.
Skift ut kassetten hvis problemet ikke løses.
Brukes for installert [farge], trykk på OK for å godta
Beskrivelse
En brukt fargeskriverkassett er satt inn eller flyttet.
Anbefalt handling
Velg OK-knappen for å gå tilbake til statusen Klar.
Brukt <farge> i bruk
Beskrivelse
Du bruker en skriverkassett som nådde standard lavt nivå da den var installert i et produkt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha en ny rekvisitaenhet for hånden.
Brukte rekvisita i bruk
Beskrivelse
Du bruker mer enn én skriverkassett som nådde standard lavt nivå da den var installert i et produkt.
Anbefalt handling
Utskriften kan fortsette, men du bør vurdere å ha ny rekvisita for hånden.
Cyan i feil posisjon
Beskrivelse
Skriverkassetten er satt inn i feil spor.
Anbefalt handling
Kontroller at alle skriverkassettene er satt inn i riktig spor. Fra forrest til bakerst er skriverkassettene installert i denne rekkefølgen: svart, cyan, magenta og gul.
Ekte HP-rekvisita satt inn
Beskrivelse
Det ble installert ekte HP-rekvisita.
Anbefalt handling
Ingen handling påkrevd.
Fjern transportsikring fra <farge> kassett
Beskrivelse
Det er installert en forsendelsessperre for en skriverkassett.
Anbefalt handling
Trekk i den oransje klaffen for å fjerne transportsikringen fra kassetten.
Fjern transportsikring fra kassetter
Beskrivelse
En forsendelsessperre for en skriverkassett er installert på en eller flere skriverkassetter.
Anbefalt handling
Gul i feil posisjon
Beskrivelse
Anbefalt handling
Ikke kompatibel <farge>
Beskrivelse
Du har installert en skrivekassett som er ment for bruk i en annen HP-produktmodell. Produktet fungerer kanskje ikke riktig med denne skriverkassetten installert.
Anbefalt handling
Installer riktig skriverkassett for dette produktet.
Ikke støttet <farge> Trykk [OK] for å forts.
Beskrivelse
Produktet har registrert en skriverkassett som ikke er produsert av HP.
Anbefalt handling
Trykk på OK-knappen for å fortsette utskriften.
Hvis du mener at du har kjøpt HP-rekvisita, kan du gå til www.hp.com/go/anticounterfeit. Service eller reparasjoner som skyldes bruk av rekvisita som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.
Lite toner i cyan kassett
Beskrivelse
Skriverkassetten er nesten oppbrukt.
Anbefalt handling
Lite toner i gul kassett
Beskrivelse
Anbefalt handling
Lite toner i magenta kassett
Beskrivelse
Anbefalt handling
Lite toner i svart kassett
Beskrivelse
Anbefalt handling
Magenta i feil posisjon
Beskrivelse
Anbefalt handling
Sett inn [farge] kassett
Beskrivelse
En av fargepatronene er ikke installert med lukket dør.
Anbefalt handling
Installer den angitte fargepatronen.
Skifte ut [farge]
Beskrivelse
Skriverkassetten er snart utbrukt, og produktet er konfigurert av kunden til å slutte å skrive ut når det er svært lite igjen i skriverkassetten.
Anbefalt handling
Hvis du vil sikre en optimal utskriftskvalitet, anbefaler HP at du skifter ut skriverkassetten på dette tidspunktet. Du kan fortsette å skrive ut til du ser at utskriftskvaliteten blir dårligere. Kassettenes faktiske levetid kan variere.
Når en HP-rekvisitaenhet har svært lite igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection for den rekvisitaenheten. Alle utskrifts- eller kassettfeil som oppstår når HP-rekvisita brukes i modusen for å fortsette når det er svært lite igjen, anses ikke som feil i rekvisitaenhetens materiale eller utførelse i henhold til HPs garantierklæring for skriverkassetter.
Svart i feil posisjon
Beskrivelse
Anbefalt handling
Svært lite cyan
Beskrivelse
Skriverkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Når en fargeskriverkassett snart er tom, skrives sidene ut i svart-hvitt for å hindre faksavbrudd. Når du har skiftet ut den nesten tomme skriverkassetten, fortsetter fargeutskriften automatisk.
Anbefalt handling
Svært lite gul
Beskrivelse
Anbefalt handling
Svært lite magenta
Beskrivelse
Anbefalt handling
Svært lite svart
Beskrivelse
Skriverkassetten nærmer seg slutten av levetiden. Produktet fortsetter å skrive ut for å hindre faksavbrudd.
Anbefalt handling
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
