Handlinger
Laster inn...
Velkommen til HP Brukerstøtte
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Solution for HP Installation Error - Løse installeringsproblemer
Vi beklager at skriverinstalleringen støtte på en feil. Til tross for våre anstrengelser skjer dette av og til fordi alle datamaskiner er forskjellige.
Skriverprogramvaren ble ikke vellykket installert. Nedenfor finenr du løsninger som vårt støttepersonell har funnet å være mest nyttig når det gjelder å løse installeringsfeil. Løsningene er oppført i rekkefølge, med den mest sannsynlige først. Hvis den første løsningen ikke løser problemet, fortsetter du med de gjenværende løsningene til problemet er løst.
Hvis disse instruksjonene ikke hjelper, eller hvis du støter på flere problemer, er det lenker til andre hjelperessurser (som kundestøttefora, chat og kundestøttepersonell) på slutten av dette dokumentet.
Løsning 1: Start datamaskinen på nytt og installer HP-programvaren igjen
  1. Kontroller at du har latt installeringsprogrammet fullføres ved å klikke på Avslutt på installeringsskjermbildet (hvis du ikke ser noen installeringsskjermbilder for HP-programvaren, er det allerede gjort).
  2. Koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen.
  3. Bokmerk denne siden i nettleseren slik at du kan komme tilbake til denne etter omstarten.
      merknad:
    Når du skal bokmerke en side, klikker du på Favoritter eller Bokmerker i nettleseren, og deretter klikker du på Legg til i Favoritter eller Bokmerk denne siden.
    Når du skal tilbake til denne siden etter omstarten, åpner du nettleseren, klikker på Favoritter eller Bokmerker-menyen og deretter på navnet på denne nettsiden. Når siden åpnes, ruller du ned for å vise resten av disse instruksjonene.
  4. Lukk alle andre programmer, og start datamaskinen på nytt.
  5. Når datamaskinen har startet igjen, må du kontrollere at skriveren er slått på.
  6. Vi anbefaler at du laster ned den nyeste versjonen av programvaren for ditt produkt, fra HP-nettstedet:
    Skriv navnet på skriveren i søkeboksen (skriv for eksempel HP Deskjet 2050).
    Velg riktig versjon av Windows for å vise alternativene for nedlasting og bestilling av CD.
  7. Installer HP-programvaren på nytt ved å sette inn CDen som fulgte med skriveren, eller kjøre installeringsprogrammet du lastet ned.
  8. Følg instruksjonene på skjermen, og ikke koble til USB-kabelen før programvaren viser en melding om det. Hvis du kobler til USB-kabelen for raskt, kan det oppstå installeringsfeil igjen. Se også tipsene nedenfor.
    USB-tips
    • Pass på at USB-kabelen ikke er lengre enn 5 meter.
    • Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på datamaskinen. (Hvis du for eksempel koblet kabelen til en USB-port foran, prøver du å koble den til en port på baksiden.)
    • Hvis USB-kabelen er koblet til en USB-hub eller en forankringsstasjon for en bærbar, kan det føre til at installeringen mislykkes. Selv om du mener at USB-huben virker som den skal, bør du prøve å koble USB-kabelen direkte til datamaskinen under installeringen av enheten (når du ser en melding om det). Du kan alltids flytte den tilbake til USB-huben senere.
  9. Hvis du nå har installert HP-skriveren din, er du ferdig!
    Hvis installeringen ennå ikke var vellykket, må du kanskje deaktivere oppstartsprogramvare midlertidig. Fortsett til neste løsning for å finne instruksjoner.
Løsning 2 - Trinn A: Kjør Diskopprydding og oppdater datamaskinen
  1. Koble USB-kabelen fra skriveren og datamaskinen.
  2. Kjør Diskopprydding:
    På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start eller og deretter på Alle programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Diskopprydding.
    Velg din C:- stasjon, og klikk deretter på OK.
    Når Diskopprydding har analysert harddisken, vises en rapport med en liste over alternativer. Klikk på de riktige avmerkingsboksene for å fjerne uønskede filer fra datamaskinen, og klikk deretter på OK.
    Klikk på Ja i bekreftelsesvinduet som vises på datamaskinskjermen.
  3. (Valgfritt) Kjør Windows Update. Hvis du ikke har kjørt denne nylig, kan datamaskinen mangle viktige oppdateringer.
    Windows 7
    På oppgavelinjen i Windows klikker du på og skriver Windows update i boksen Søk i programmer og filer.
    I skjermbildet Windows Update klikker du på Søk etter oppdateringer.
    Godta alle oppdateringer, eller i det minste alle kritiske oppdateringer.
    Windows Vista
    På oppgavelinjen i Windows klikker du på og deretter på Kontrollpanel.
    I området Sikkerhet klikker du på Søk etter oppdateringer.
    På skjermbildet Windows Update klikker du på Søk etter oppdateringer.
    Windows XP
    På oppgavelinjen i Windows klikker du på Start > Alle programmer > Windows Update.
    Klikk på Ekspress (anbefales).
    Klikk på Installer oppdateringer.
    Følg veiledningen på skjermen.
Løsning 2 - Trinn B: Deaktiver oppstartstjenester
  1. Hvis du ikke allerede har gjort det, bokmerker du denne siden i nettleseren slik at du kan komme tilbake til den senere.
    Noen av trinnene i denne løsningen krever at du starter datamaskinen på nytt.
  2. Åpne dialogboksen Systemkonfigurasjonsverktøy:
    Windows 7
    Klikk på
    Skriv msconfig i dialogboksen Søk etter programmer og filer, og trykk på Enter.
    Windows Vista
    Klikk på på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Kjør.
    Skriv msconfig i dialogboksen Kjør, og klikk deretter på OK.
    Windows XP
    Klikk på Start på oppgavelinjen i Windows, og klikk deretter på Kjør.
  3. Undersøk om Normal oppstart eller Selektiv oppstart er valgt. Hvis Normal oppstart er valgt, følger du de angitte trinnene nedenfor. Hvis Selektiv oppstart er valgt, følger du de trinnene i stedet.
      merknad:
    Følg instruksjonene for din oppstartstype. Du trenger bare å følge ett sett med instruksjoner, ikke begge.
    Slik deaktiverer du Normal oppstart
    Velg Selektiv oppstart, og opphev merkingen av Last oppstartselementer.
    Klikk på Tjenester-fanen, og velg deretter Skjul alle Microsoft-tjenester nederst på skjermen.
    Klikk på Deaktiver alle.
    Slik deaktiverer du Selektiv oppstart
    Klikk på Oppstart-fanen og lag en liste over elementene som er valgt.
    Du trenger denne listen for å tilbakestille datamaskinens oppstartselementer senere.
    Klikk på Generelt-fanen, og opphev deretter merkingen av Last oppstartselementer.
    Lag en liste over elementene som er valgt.
  4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på OK.
    Det åpnes et nytt vindu. Klikk på Start på nytt for å fortsette.
      merknad:
    Hvis du ikke har gjort det allerede, bokmerker du denne nettsiden før du starter på nytt.
  5. Når datamaskinen starter på nytt, vises vinduet Systemkonfigurasjonsverktøy. Merk av for Ikke vis denne meldingen..., og klikk deretter på OK.
Løsning 2 - Trinn C: Installer HP-programvaren på nytt
  1. Installer HP-programvaren på nytt ved å kjøre det nye installeringsprogrammet du lastet ned, eller ved å sette inn CDen som fulgte med skriveren.
  2. Følg instruksjonene på skjermen, og ikke koble til USB-kabelen før programvaren viser en melding om det. Hvis du kobler til USB-kabelen for raskt, kan det oppstå installeringsfeil igjen. Se også tipsene nedenfor.
    USB-tips
  3. Uansett om du installerte programvaren vellykket eller ikke, må du passe på å følge instruksjonene i Trinn D for å aktivere oppstartsprogramvaren. Ellers er det ikke sikkert at datamaskinen fungerer som forventet.
Løsning 2 - Trinn D: Aktiver oppstartstjenester
  1. Åpne dialogboksen Systemkonfigurasjonsverktøy:
    Windows 7
    Klikk på
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Hvis du deaktiverte en Normal oppstart, følger du de angitte trinnene nedenfor. Hvis du deaktiverte en Selektiv oppstart, følger du de trinnene i stedet.
      merknad:
    Slik aktiverer du Normal oppstart
    Velg Normal oppstart.
    Slik aktiverer du Selektiv oppstart
    Klikk på Oppstart-fanen, og velg deretter hvert element fra listen du laget i trinn A.
    Tjenester-fanen velger du hvert element fra listen du laget i trinn A.
  3. Klikk på Bruk, og klikk deretter på OK.
      merknad:
  4. Hvis du nå har installert HP-skriveren din, er du ferdig!
    Hvis installeringen ennå ikke var vellykket, kan du se en av ressursene nedenfor.
Hvis du trenger mer hjelp
  1. Besøk HPs støttefora og få kontakt med andre HP-brukere for å få kunnskap, tips og svar på spørsmål om skriveren ditt. Følg lenken nedenfor for å vise foraene. (HPs støttefora er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.)
  2. Kontakt HPs kundestøtte:
    Velg ditt land/din region for å komme til kontaktsiden.
      merknad:
    Kundestøttealternativer og -tilgjengelighet varierer med produkt, land/region og språk.
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Spør fellesskapet!
Støtteforum
Støtteforum
Handlinger
Laster inn...
Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge
Handlinger
Laster inn...
