    Corrija errores en Win 10
    ¡Cree una cuenta HP hoy!
ID de documento: c06262230
Versión: 1
Notebooks HP 14 - La cámara puede dejar de responder durante el uso normal
Fecha de publicación : 12-Mar-2019
Última actualización : 12-Mar-2019
DESCRIPTION
La cámara puede dejar de responder durante el uso normal. Se observan los siguientes problemas:
  • La vista previa de video deja de responder (se bloquea) después de grabar video.
  • La videollamada de Skype deja de responder (se bloquea).
  • Conectar y desconectar el equipo de Internet hace que la cámara deje de responder (se bloquee).
  • Cuando se cierra la aplicación Cámara, el LED permanece encendido y no se puede volver a abrir la aplicación Cámara.
Estas fallas son causadas por un problema con el tamaño de búfer de cuadros de los gráficos AMD. La cámara no responde cuando el tamaño de búfer de cuadros es insuficiente.
ÁMBITO
La información incluida en este documento hace referencia a:
Software/Controlador:
  • Controlador de gráficos de alta definición AMD, versión 18.40.20.04
Equipos:
  • Notebooks HP serie 14-cm0000
  • Notebooks HP serie 14-cm0000 CTO
  • Notebooks HP serie 14-dk0000
  • Notebooks HP serie 14s-dk0000
  • Notebooks HP serie 14s-dm0000
  • Notebooks HP serie 14s-dp0000
  • Notebooks HP serie 14g-cx0000
  • Notebooks HP serie 14g-cx0000 CTO
  • Notebooks HP serie 14q-cy0000
  • Notebooks HP serie 14q-cy0000 CTO
  • Notebooks HP serie 14z-cm000 CTO
  • Notebooks HP serie 14z-dk0000
Sistemas operativos:
  • Microsoft Windows 10 RS5 (Versión 1809)
RESOLUCIÓN
Para solucionar este problema, descargue e instale el siguiente SoftPaq para actualizar el controlador de gráficos.
Descripción del SoftPaq
Notas de publicación
Descarga de SoftPaq
Controlador de gráficos AMD de alta definición (Windows 10 v1809)
Versión: 25.20.14020.5003
Revisión: C
El controlador también puede descargarse a través de Windows Update o HP Support Assistant.
Hardware platforms affected : HP 14-cm0000 Laptop PC, HP 14-dk0000 Laptop PC, HP 14g-cx0000 Laptop PC, HP 14q-cy0000 Laptop PC, HP 14s-dk0000 Laptop PC, HP 14s-dm0000 Laptop PC, HP 14s-dp0000 Laptop PC, HP Notebook - 14-cm0000 CTO, HP Notebook - 14-cm0000au, HP Notebook - 14-cm0000ax, HP Notebook - 14-cm0000ne, HP Notebook - 14-cm0000nf, HP Notebook - 14-cm0000no, HP Notebook - 14-cm0000ur, HP Notebook - 14-cm0001au, HP Notebook - 14-cm0001ax, HP Notebook - 14-cm0001la, HP Notebook - 14-cm0001ne, HP Notebook - 14-cm0001nf, HP Notebook - 14-cm0001ur, HP Notebook - 14-cm0002au, HP Notebook - 14-cm0002ax, HP Notebook - 14-cm0002la, HP Notebook - 14-cm0002na, HP Notebook - 14-cm0002nb, HP Notebook - 14-cm0002nf, HP Notebook - 14-cm0002no, HP Notebook - 14-cm0002ur, HP Notebook - 14-cm0003au, HP Notebook - 14-cm0003ax, HP Notebook - 14-cm0003la, HP Notebook - 14-cm0003no, HP Notebook - 14-cm0003sa, HP Notebook - 14-cm0003ur, HP Notebook - 14-cm0004au, HP Notebook - 14-cm0004ax, HP Notebook - 14-cm0004la, HP Notebook - 14-cm0004nb, HP Notebook - 14-cm0004nf, HP Notebook - 14-cm0004no, HP Notebook - 14-cm0004ur, HP Notebook - 14-cm0005au, HP Notebook - 14-cm0005ax, HP Notebook - 14-cm0005la, HP Notebook - 14-cm0005nb, HP Notebook - 14-cm0005nf, HP Notebook - 14-cm0005no, HP Notebook - 14-cm0005ur, HP Notebook - 14-cm0006au, HP Notebook - 14-cm0006ax, HP Notebook - 14-cm0006la, HP Notebook - 14-cm0006no, HP Notebook - 14-cm0006ur, HP Notebook - 14-cm0007au, HP Notebook - 14-cm0007ax, HP Notebook - 14-cm0007la, HP Notebook - 14-cm0007nf, HP Notebook - 14-cm0007ur, HP Notebook - 14-cm0008au, HP Notebook - 14-cm0008ax, HP Notebook - 14-cm0008la, HP Notebook - 14-cm0008nf, HP Notebook - 14-cm0008no, HP Notebook - 14-cm0008ur, HP Notebook - 14-cm0009au, HP Notebook - 14-cm0009ax, HP Notebook - 14-cm0009ur, HP Notebook - 14-cm0010au, HP Notebook - 14-cm0010ax, HP Notebook - 14-cm0010la, HP Notebook - 14-cm0010nc, HP Notebook - 14-cm0010nf, HP Notebook - 14-cm0010no, HP Notebook - 14-cm0010nr, HP Notebook - 14-cm0010ur, HP Notebook - 14-cm0011au, HP Notebook - 14-cm0011ax, HP Notebook - 14-cm0011la, HP Notebook - 14-cm0011na, HP Notebook - 14-cm0011nf, HP Notebook - 14-cm0011no, HP Notebook - 14-cm0011ur, HP Notebook - 14-cm0012au, HP Notebook - 14-cm0012ax, HP Notebook - 14-cm0012la, HP Notebook - 14-cm0012nc, HP Notebook - 14-cm0012nf, HP Notebook - 14-cm0012no, HP Notebook - 14-cm0012nr, HP Notebook - 14-cm0012ur, HP Notebook - 14-cm0013au, HP Notebook - 14-cm0013ax, HP Notebook - 14-cm0013na, HP Notebook - 14-cm0013nb, HP Notebook - 14-cm0013ur, HP Notebook - 14-cm0014au, HP Notebook - 14-cm0014ax, HP Notebook - 14-cm0014la, HP Notebook - 14-cm0014no, HP Notebook - 14-cm0014ur, HP Notebook - 14-cm0015au, HP Notebook - 14-cm0015ax, HP Notebook - 14-cm0015la, HP Notebook - 14-cm0015ur, HP Notebook - 14-cm0016au, HP Notebook - 14-cm0016la, HP Notebook - 14-cm0016no, HP Notebook - 14-cm0016ur, HP Notebook - 14-cm0017au, HP Notebook - 14-cm0017la, HP Notebook - 14-cm0017no, HP Notebook - 14-cm0017ur, HP Notebook - 14-cm0018au, HP Notebook - 14-cm0018la, HP Notebook - 14-cm0018nb, HP Notebook - 14-cm0018no, HP Notebook - 14-cm0019au, HP Notebook - 14-cm0019no, HP Notebook - 14-cm0020au, HP Notebook - 14-cm0020la, HP Notebook - 14-cm0020no, HP Notebook - 14-cm0021au, HP Notebook - 14-cm0021no, HP Notebook - 14-cm0022au, HP Notebook - 14-cm0022nb, HP Notebook - 14-cm0023au, HP Notebook - 14-cm0023nf, HP Notebook - 14-cm0024au, HP Notebook - 14-cm0024no, HP Notebook - 14-cm0025au, HP Notebook - 14-cm0026au, HP Notebook - 14-cm0026la, HP Notebook - 14-cm0027au, HP Notebook - 14-cm0027la, HP Notebook - 14-cm0028au, HP Notebook - 14-cm0028la, HP Notebook - 14-cm0029au, HP Notebook - 14-cm0029na, HP Notebook - 14-cm0029sa, HP Notebook - 14-cm0030au, HP Notebook - 14-cm0030la, HP Notebook - 14-cm0030na, HP Notebook - 14-cm0030sa, HP Notebook - 14-cm0031au, HP Notebook - 14-cm0032au, HP Notebook - 14-cm0032la, HP Notebook - 14-cm0033au, HP Notebook - 14-cm0034au, HP Notebook - 14-cm0035au, HP Notebook - 14-cm0036au, HP Notebook - 14-cm0037au, HP Notebook - 14-cm0038au, HP Notebook - 14-cm0038la, HP Notebook - 14-cm0039au, HP Notebook - 14-cm0039la, HP Notebook - 14-cm0040au, HP Notebook - 14-cm0040la, HP Notebook - 14-cm0041au, HP Notebook - 14-cm0042au, HP Notebook - 14-cm0043au, HP Notebook - 14-cm0044au, HP Notebook - 14-cm0045au, HP Notebook - 14-cm0045nr, HP Notebook - 14-cm0046au, HP Notebook - 14-cm0047au, HP Notebook - 14-cm0048au, HP Notebook - 14-cm0048nb, HP Notebook - 14-cm0049au, HP Notebook - 14-cm0050au, HP Notebook - 14-cm0051au, HP Notebook - 14-cm0052au, HP Notebook - 14-cm0052nb, HP Notebook - 14-cm0053au, HP Notebook - 14-cm0054au, HP Notebook - 14-cm0054la, HP Notebook - 14-cm0055au, HP Notebook - 14-cm0056au, HP Notebook - 14-cm0056la, HP Notebook - 14-cm0057au, HP Notebook - 14-cm0058au, HP Notebook - 14-cm0059au, HP Notebook - 14-cm0060au, HP Notebook - 14-cm0061au, HP Notebook - 14-cm0062au, HP Notebook - 14-cm0062st, HP Notebook - 14-cm0063au, HP Notebook - 14-cm0064au, HP Notebook - 14-cm0065au, HP Notebook - 14-cm0066au, HP Notebook - 14-cm0066nb, HP Notebook - 14-cm0067au, HP Notebook - 14-cm0068au, HP Notebook - 14-cm0069au, HP Notebook - 14-cm0070au, HP Notebook - 14-cm0071au, HP Notebook - 14-cm0071ur, HP Notebook - 14-cm0072au, HP Notebook - 14-cm0072ur, HP Notebook - 14-cm0073au, HP Notebook - 14-cm0073ur, HP Notebook - 14-cm0074au, HP Notebook - 14-cm0074ur, HP Notebook - 14-cm0075au, HP Notebook - 14-cm0075nr, HP Notebook - 14-cm0075ur, HP Notebook - 14-cm0076au, HP Notebook - 14-cm0076ur, HP Notebook - 14-cm0077au, HP Notebook - 14-cm0078au, HP Notebook - 14-cm0079au, HP Notebook - 14-cm0080au, HP Notebook - 14-cm0081au, HP Notebook - 14-cm0082au, HP Notebook - 14-cm0083au, HP Notebook - 14-cm0084au, HP Notebook - 14-cm0085au, HP Notebook - 14-cm0086au, HP Notebook - 14-cm0087au, HP Notebook - 14-cm0088au, HP Notebook - 14-cm0089au, HP Notebook - 14-cm0090au, HP Notebook - 14-cm0091au, HP Notebook - 14-cm0092au, HP Notebook - 14-cm0093au, HP Notebook - 14-cm0094au, HP Notebook - 14-cm0095au, HP Notebook - 14-cm0096au, HP Notebook - 14-cm0097au, HP Notebook - 14-cm0098au, HP Notebook - 14-cm0099au, HP Notebook - 14-cm0100au, HP Notebook - 14-cm0101au, HP Notebook - 14-cm0102au, HP Notebook - 14-cm0103au, HP Notebook - 14-cm0104au, HP Notebook - 14-cm0105au, HP Notebook - 14-cm0106au, HP Notebook - 14-cm0107au, HP Notebook - 14-cm0108au, HP Notebook - 14-cm0109au, HP Notebook - 14-cm0110au, HP Notebook - 14-cm0111au, HP Notebook - 14-cm0200ng, HP Notebook - 14-cm0202ng, HP Notebook - 14-cm0301ng, HP Notebook - 14-cm0302ng, HP Notebook - 14-cm0303ng, HP Notebook - 14-cm0304ng, HP Notebook - 14-cm0503na, HP Notebook - 14-cm0503sa, HP Notebook - 14-cm0597na, HP Notebook - 14-cm0597sa, HP Notebook - 14-cm0598na, HP Notebook - 14-cm0598sa, HP Notebook - 14-cm0599na, HP Notebook - 14-cm0599sa, HP Notebook - 14-cm0610ng, HP Notebook - 14-cm0799no, HP Notebook - 14-cm0812no, HP Notebook - 14-cm0822no, HP Notebook - 14-cm0903ng, HP Notebook - 14-cm0970nd, HP Notebook - 14-cm0979na, HP Notebook - 14-cm0981na, HP Notebook - 14-cm0983na, HP Notebook - 14-cm0986na, HP Notebook - 14-cm0986sa, HP Notebook - 14-cm0990na, HP Notebook - 14-cm0990sa, HP Notebook - 14-cm0999na, HP Notebook - 14-cm1023la, HP Notebook - 14-cm1024la, HP Notebook - 14-cm1025la, HP Notebook - 14-dk000 CTO, HP Notebook - 14-dk0000nv, HP Notebook - 14-dk0002ng, HP Notebook - 14-dk0004nf, HP Notebook - 14-dk0008ca, HP Notebook - 14-dk0008nf, HP Notebook - 14-dk0008ng, HP Notebook - 14-dk0010nr, HP Notebook - 14-dk0018ca, HP Notebook - 14-dk0022wm, HP Notebook - 14-dk0053od, HP Notebook - 14-dk0075nr, HP Notebook - 14-dk0400ng, HP Notebook - 14-dk0401ng, HP Notebook - 14g-cx0000 CTO, HP Notebook - 14q-cy0000 CTO, HP Notebook - 14q-cy0000au, HP Notebook - 14q-cy0000ax, HP Notebook - 14q-cy0001au, HP Notebook - 14q-cy0001ax, HP Notebook - 14q-cy0002au, HP Notebook - 14s-dk000 CTO, HP Notebook - 14s-dk0000au, HP Notebook - 14s-dk0000ax, HP Notebook - 14s-dk0001au, HP Notebook - 14s-dk0001ax, HP Notebook - 14s-dk0002au, HP Notebook - 14s-dk0002ax, HP Notebook - 14s-dk0003au, HP Notebook - 14s-dk0003ax, HP Notebook - 14s-dk0004au, HP Notebook - 14s-dk0004ax, HP Notebook - 14s-dk0005au, HP Notebook - 14s-dk0006au, HP Notebook - 14s-dk0007au, HP Notebook - 14s-dk0008au, HP Notebook - 14s-dk0009au, HP Notebook - 14s-dk0010au, HP Notebook - 14s-dk0011au, HP Notebook - 14s-dk0012au, HP Notebook - 14s-dk0013au, HP Notebook - 14s-dk0014au, HP Notebook - 14s-dk0015au, HP Notebook - 14s-dk0016au, HP Notebook - 14s-dk0017au, HP Notebook - 14s-dk0018au, HP Notebook - 14s-dm000 CTO, HP Notebook - 14s-dp000 CTO, HP Notebook - 14s-dp0000au, HP Notebook - 14s-dp0001au, HP Notebook - 14s-dp0002au, HP Notebook - 14s-dp0003au, HP Notebook - 14s-dp0004au, HP Notebook - 14s-dp0005au, HP Notebook - 14s-dp0006au, HP Notebook - 14s-dp0007au, HP Notebook - 14z-cm000 CTO, HP Notebook - 14z-cm100 CTO
ID de referencia cruzada de comunicación de soporte : IA06258011
País/región: América Central
