    Actualización Importante acerca de Seguridad de Impresión
    Recientemente HP se dio cuenta de una vulnerabilidad en ciertas impresoras con inyección de tinta. HP tiene actualizaciones disponibles para descarga direccionadas a esa vulnerabilidad. Los detalles y más informaciones están disponibles en el Boletín de Seguridad.
Notebooks HP - Diagnóstico de daños en la pantalla de cristal líquido (LCD)
Este documento hace referencia a las notebooks HP con pantalla LCD.
Si tiene una pantalla LCD rota o agrietada, utilice una de las siguientes opciones para reparar o reemplazar. No se recomienda la reparación automática.
Las pantallas LCD de las notebooks están hechas de dos capas finas de vidrio con cristal líquido entre ellas. El vidrio está recubierto por fuera por una capa de plástico. Es posible que los usuarios piensen que no hay rajaduras en la pantalla LCD porque no pueden tocarlas. Sin embargo, las rajaduras del vidrio en general no se pueden sentir porque la capa de plástico que recubre el vidrio difícilmente se rompe o se fractura.
Si el cristal de la pantalla LCD está roto, se puede presentar cualquiera de las siguientes características:
  • Pueden aparecen líneas o patrones en la pantalla. Pueden aparecer varias líneas o pocas líneas.
  • Además, pueden aparecer manchas negras. Estas manchas pueden ser el cristal líquido que se escapa por la rajadura. Puede haber una rajadura que haga aparecer líneas, pero sin manchas de cristal líquido evidentes. Las manchas pueden ser pequeñas, pueden aparecer más tarde o pueden agrandarse con el tiempo. Los usuarios con frecuencia dicen que no había manchas negras antes de enviar a reparar la unidad, por lo que deben haber aparecido durante el envío o después.
  • La pantalla puede estar totalmente negra, pero al mirar de cerca, generalmente se observa algún tipo de línea o trama.
Es importante comprender que esas líneas en el LCD pueden ser causadas por problemas del controlador de video o de los medios que esté usando. Los problemas del controlador de video normalmente pueden resolverse descargando e instalando un controlador nuevo. Sin embargo, si el problema se debe a una rajadura de la pantalla LCD, es importante que comprenda las siguientes políticas.
Protección contra daños accidentales (ADP)
HP ofrece a sus clientes la opción de adquirir un plan de Protección contra daños accidentales (ADP). Este plan debe adquirirse antes de que ocurra cualquier daño. Los clientes pueden adquirir el plan ADP en el mismo establecimiento en que adquirieron el equipo.
Daños causados por el usuario en una pantalla de LCD (CID)
Los Daños causados por el usuario (CID) no están cubiertos por la garantía estándar. Están incluidos sólo en el plan de Protección contra daños accidentales. La mayoría de los daños y roturas de pantallas LCD se consideran CID.
Ocasionalmente, puede haber excepciones. Por eso, recomendamos que se ponga en contacto con un agente de servicio para obtener más información. También se hará una excepción para los clientes que enviaron su producto al servicio técnico y lo recibieron de vuelta con algún daño.
Ejemplos de daños causados por el usuario en una pantalla de LCD (CID)
En la siguiente tabla se presentan ejemplos de paneles dañados y descripciones habituales del daño.
Todos estos ejemplos son de paneles dañados que no cubriría la garantía estándar.
Defecto de CID
Descripción
Ejemplo de panel LCD dañado
Líneas diagonales o irregulares y/o presencia de líneas horizontales y verticales
Líneas diagonales o irregulares (área blanca en 1) y líneas horizontales y verticales indican daño en el panel. Un conjunto de líneas horizontales o verticales puede deberse a un panel dañado, así como también a una falla del sistema gráfico o a un cable de video interno suelto.
Líneas diagonales u horizontales
Área decolorada, clara u oscura en la pantalla
Ha ingresado líquido en el panel de la pantalla.
Zonas decoloradas, claras y oscuras en la pantalla
Manchas blancas o áreas localizadas más claras
Áreas más claras o manchas blancas visibles en la pantalla. Esto suele suceder cuando un borde u objeto filoso golpea con violencia la pantalla.
Puntos blancos en la pantalla
Puntos oscuros en áreas localizadas, un ejemplo de defectos Mura
Puntos oscuros en la pantalla. Estos defectos de píxeles en áreas extensas por lo general son causados por golpes con un objeto filoso en la pantalla.
Punto oscuro en la pantalla
Manchas negras con áreas blancas claras expuestas
El vidrio interno se rompió y se acumuló cristal líquido en esas zonas (las manchas negras). Cuando sucede esto, las áreas que quedaron sin cristal líquido quedan blancas.
Manchas negras con áreas blancas brillantes
Manchas negras y áreas blancas
Manchas negras y áreas blancas brillantes
Manchas negras que cortan la pantalla
Se rompió el vidrio interno y se filtra (a veces se dice sangra) cristal líquido en el panel de la pantalla.
Se rompió el vidrio
En casos extremos, es posible ver el cristal roto, así como manchas negras y blancas.
Cristal roto con manchas blancas y negras
Losa daños de mi pantalla LCD no están cubiertos por la garantía estándar. ¿Qué puedo hacer?
En la mayoría de los casos, estos defectos se consideran daños causados por el usuario y no están cubiertos por ninguna garantía estándar. Por lo tanto, el propietario deberá cubrir los costos de la reparación, a menos que haya adquirido un plan de Protección contra daños accidentales (ADP) previamente. Si el equipo está fuera de garantía, puede ponerse en contacto con HP para solicitar una reparación que será cobrada.
Si no posee una póliza ADP y no desea pagar la reparación de la pantalla LCD dañada, puede conectar un monitor externo para seguir usando la notebook. O puede adquirir un teclado, un mouse y un monitor para usar la notebook como si fuera una desktop. Los daños en las pantallas LCD por lo general no afectan el funcionamiento de la notebook. También puede extraer el disco duro y usarlo con una carcasa externa en otro equipo.
Reparación por parte del usuario
No es aconsejable que los usuarios se encarguen de la reparación de la notebook. Cualquier error puede causar un daño irreversible en el equipo. Se recomienda que todas las reparaciones estén a cargo de un proveedor de servicio técnico experimentado y autorizado. Si decide hacer una reparación por su cuenta, haga lo siguiente para identificar y solicitar las piezas de repuesto correctas.
  1. Abra un navegador web y vaya a la página principal de www.hp.com, haga clic en Soporte y luego seleccione Soporte y solución de problemas.
  2. Desde la página de Soporte al cliente de HP, escriba su nombre/número de producto y, luego, presione la tecla Intro.
    Figura : Página principal de Atención al cliente de HP
    Página principal de Atención al cliente de HP con el campo de búsqueda resaltado
  3. Si la lista de resultados de la búsqueda muestra más de un producto, seleccione su modelo específico.
  4. En la página de soporte de su producto, haga clic en Guías de usuario.
    Figura : Guías del usuario
    Página de soporte del producto con las guías de usuario resaltadas
  5. Haga clic en Guía de mantenimiento y servicio para abrir el manual.
    Figura : Guía de mantenimiento y servicio
    Guías de usuario del producto con la Guía de mantenimiento y servicio resaltada
  6. Busque el número de referencia y las instrucciones para extraer y reemplazar la pieza.
    Figura : Cómo encontrar los números de pieza de repuesto
    Sección de la unidad óptica con la columna de números de pieza de repuesto resaltado
  7. Una vez que haya encontrado el número de referencia correcto, consulte Pedido de piezas de repuesto certificadas por HP. Utilice las instrucciones en este documento para ordenar una pieza de repuesto.
    También puede hacer clic en Contactar al soporte cerca de la parte superior de la página para comunicarse con un representante o buscar un lugar de reparación autorizado.
Recomendamos que solo compre piezas de repuesto a revendedores autorizados por HP. Puede que las piezas compradas a otras empresas no funcionen como se espera y causen más problemas operativos.
País/región: América Central
