Добро пожаловать в службу поддержки HP!
Действия
Загрузка...
HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - Настройка оборудования (принтера) (модель z)
  Примечание.
В этом документе рассматривается модель цветного МФУ HP LaserJet Enterprise 700 M775z.
Здесь описывается установка и настройка аппаратной части принтера. Выполните указанные ниже действия, прежде чем устанавливать программное обеспечение принтера на компьютер.
Если вы уже установили и настроили оборудование, см. раздел Ссылки на инструкции по установке ПО в конце документа.
В этом документе рассматриваются следующие действия по настройке принтера.
Распаковка принтера
  1. Выберите место для принтера, с учетом следующих требований:
    • Неподвижная и прочная поверхность, хорошая вентиляция, отсутствия прямого солнечного света.
    • Температура окружающей среды: от 15 до 30 °C.
    • Влажность: от 10 до 80%.
      Внимание!
    Принтер весит 107,7 кг (237 ф). Компания HP рекомендует перемещать принтер вчетвером.
  2. Извлеките принтер HP из коробки и освободите от упаковочного материала. Убедитесь, что комплектация соответствует проиллюстрированной ниже.
      Примечание.
    Компания HP рекомендует по возможности сдавать упаковочные материалы на переработку.
    Рис. : Содержимое коробки
  3. Извлеките оранжевую упаковочную ленту и протектор из пеноматериала.
    Рис. : Извлечение оранжевой упаковочной ленты и протектора из пеноматериала
  4. Откройте устройство подачи документов и извлеките протекторы из пеноматериала и остатки оранжевой упаковочной ленты
    Рис. : Извлечение протектора из пеноматериала и остатков оранжевой упаковочной ленты
  5. Откройте лотки 2, 3, 4 и 5. Извлеките транспортный фиксатор из лотка 2, а также картонные вставки из лотков 3, 4 и 5.
    Рис. : Удаление транспортного фиксатора и картонных вставок из лотков
  6. Закройте лоток 2.
      Внимание!
    Убедитесь, что фиксатор (за лотком 2) на дополнительном устройстве для работы с бумагой находится в закрытом положении.
    Рис. : Закройте лоток 2
  7. Закройте лотки 3, 4 и 5.
    Рис. : Закрытие лотков 3, 4 и 5
  8. Убедитесь, что рычаг блокировки на модуле для работы с бумагой находится в закрытом положении.
    Рис. : Проверка фиксатора на дополнительном устройстве для работы с бумагой
Загрузка бумаги
  1. Откройте лоток 2.
    Рис. : Открывание лотка 2
  2. Отрегулируйте направляющие для бумаги в передней части лотка с соответствии с форматом бумаги.
    Рис. : Регулировка направляющих
  3. Загрузите бумагу в лоток.
    Рис. : Загрузка бумаги в лоток
  4. Не следует переполнять лоток. Убедитесь, что стопка бумаги полностью помещается в лотке, а ее высота не превышает аналогичный параметр направляющих.
    Рис. : Проверка высоты стопки бумаги и направляющих
  5. Закройте лоток.
    Рис. : Закрывание лотка
Подключение кабеля локальной сети (необязательное действие)
Если устройство подключается к локальной сети, подсоедините сетевой кабель сейчас. В противном случае пропустите это действие и перейдите к разделу Подключение кабеля питания и включение принтера в данном документе.
  Внимание!
Не подсоединяйте кабель USB на этом этапе. Если вы планируете подключить принтер к компьютеру с помощью кабеля USB, это нужно сделать во время установки ПО.
Рис. : Подсоединение сетевого кабеля
Подсоединение телефонного кабеля для работы с факсами (необязательное действие)
Чтобы работать с факсами, соедините порт факса принтера с розеткой телефонной сети с помощью поставляемого в комплекте кабеля.
  Примечание.
Может потребоваться переходник для телефонного провода с разъемом RJ11.
Рис. : Подсоединение телефонного кабеля для работы с факсами
  1. Подсоедините кабель питания к принтеру и заземленной розетке переменного тока. Для предотвращения повреждения принтера используйте только кабель питания из комплекта поставки.
    Рис. : Подключение кабеля питания
      Внимание!
    Убедитесь, что источник питания соответствует техническим требованиям принтера. На табличке принтера указаны данные о напряжении. Принтер работает при напряжении 100–127 В или 220–240 В переменного тока частотой 50/60 Гц.
  2. Включите принтер.
    Рис. : Нажмите кнопку питания
  3. Подождите одну минуту. В это время, если принтер подключен к сети, сеть выполнит обнаружение принтера и назначит ему IP-адрес или имя хоста.
  4. На панели управления выберите язык, формат даты/времени и часовой пояс. Когда появится главный экран, выберите пункт Начальная настройка и включите основные функции принтера.
    Для расширенной настройки подключенных к сети принтеров введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера после завершения установки ПО. Чтобы определить IP-адрес, выполните одно из следующих действий:
      Примечание.
    Действия для поиска IP-адреса принтера различаются в зависимости от типа панели управления. Обратитесь к таблице на шаге 5, чтобы определить используемый тип панели управления.
    • FutureSmart 3: На панели управления принтера нажмите кнопку сети .
    • FutureSmart 4: На панели управления принтера коснитесь значка "Информация" , а затем коснитесь кнопки сети .
  5. Если принтер подключается к порту USB, для успешной установки программы он должен быть включен и находиться в состоянии готовности. Задайте следующие настройки, чтобы принтер выходил из спящего режима во время установки ПО:
      Примечание.
    Действия различаются в зависимости от типа панели управления.
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. На главном экране панели управления принтера выполните прокрутку до кнопки Администрирование и нажмите ее.
    2. Выберите меню Общие настройки.
    3. Выберите пункт меню Настройки энергопотребления.
    4. Нажмите Выход из режима ожидания/автовключение для этих событий.
    5. Выберите пункт меню Все события.
    FutureSmart 4
    По умолчанию принтеры с FutureSmart 4 выходят из режима ожидания во время процесса установки программного обеспечения.
Проверьте работу принтера
Чтобы убедиться, что принтер работает, выполните указанные ниже действия.
  Примечание.
Действия различаются в зависимости от панели управления.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. Чтобы проверить работоспособность принтера, выполните следующие действия:
    2. Откройте следующие меню:
      • Отчеты
      • Страницы конфигурации/состояния
    3. Нажмите на пункт Страница конфигурации, чтобы выбрать его.
    4. Нажмите кнопку Печать, чтобы напечатать страницы конфигурации и Jetdirect.
        Примечание.
      Если принтер будет работать в сети, сохраните распечатки. На странице Jetdirect указан IP-адрес принтера.
    5. Если вы подключаете принтер к сети, найдите его IP-адрес на странице Jetdirect.
      • IPV4: Если IP-адрес имеет вид 0.0.0.0, 192.0.0.192 или 169.254.x.x, его следует установить вручную. В противном случае, сеть была успешно настроена.
      • IPv6. Если IP-адрес начинается с "fe80:", принтер должен печатать. В противном случае, необходимо вручную установить IP-адрес.
      Рис. : Страница Jetdirect
  2. Чтобы проверить работоспособность систем подачи документов и копирования, выполните следующие действия:
    1. Поместите напечатанную страницу конфигурации в устройство подачи документов лицевой стороной вверх.
    2. На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки Пуск. Устройство снимет и напечатает копию страницы.
  3. Чтобы проверить работоспособность системы копирования со стекла сканера, выполните следующие действия:
    1. Поместите напечатанную страницу конфигурации лицевой стороной вниз на стекло сканера.
    2. На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки Пуск. Устройство отсканирует и напечатает страницу.
FutureSmart 4
    1. На главном экране панели управления принтера перейдите к пункту Отчеты и выберите его.
    2. Выберите Страницы конфигурации/состояния.
    3. Выберите Страница конфигурации.
    4. Выберите Печать для печати страниц конфигурации и Jetdirect.
    5. Если принтер подключен к сети, найдите его IP-адрес на странице Jetdirect.
      • IPv6. Если IP-адрес начинается с "fe80:", принтер должен печатать. В противном случае вручную настройте IP-адрес.
    2. На главном экране панели управления принтера коснитесь значка Пуск. Устройство снимет и напечатает копию страницы.
Обновление микропрограммы (необязательное, но рекомендуемое действие)
HP регулярно обновляет функциональные возможности принтера и выпускает новые версии микропрограммы. После обновления будут доступны самые новые функциональные возможности принтера.
  Примечание.
Проконсультируйтесь с администратором сети, прежде чем обновлять микропрограмму принтера.
Подробнее об обновлении микропрограммы принтера с помощью флэш-накопителя USB или встроенного веб-сервера (EWS).
Когда все вышеописанные действия по установке оборудования будут выполнены, можно перейти к установке ПО принтера. Программу можно найти на диске из комплекта поставки или загрузить с сайта HP.
  Внимание!
Чтобы открыть инструкции по установке ПО, нажмите на ссылку, которая соответствует операционной системе вашего ПК и типу подключения.
Windows
Mac OS X
Задайте вопрос в сообществе!
Форум поддержки
Форум поддержки
Присоединяйтесь к обсуждению! Ищите решения, задавайте вопросы и делитесь опытом с другими пользователями продуктов HP. Перейти
Страна/регион: Flag Казахстан
Действия
Загрузка...
