Добро пожаловать в службу поддержки HP!
Действия
Загрузка...
HP LaserJet Pro - Дополнительная настройка со встроенным веб-сервером HP (EWS) и HP Device Toolbox (Windows)
Встроенный веб-сервер HP позволяет управлять функциями печати с компьютера без необходимости в использовании панели управления принтера.
  • Просмотр информации о состоянии принтера
  • Определение оставшихся ресурсов всех расходных материалов и заказ новых
  • Просмотр и изменение конфигурации лотков.
  • Просмотр и изменение меню панели управления принтера
  • Просмотр и печать внутренних страниц.
  • Получение уведомлений о событиях принтера и расходных материалах
  • Просмотр и изменение настройки сети
Встроенный веб-сервер HP функционирует при подключении принтера к IP-сети. Для встроенного веб-сервера не поддерживаются подключения по протоколам на базе IPX. Для открытия и использования встроенного веб-сервера HP доступ в Интернет не требуется.
При подключении принтера к сети доступ к встроенному веб-серверу HP обеспечивается автоматически.
  Примечание.
HP Device Toolbox доступен только в том случае, если была выполнены полная установка принтера. Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от способа подключения принтера.
  Примечание.
Встроенный веб-сервер HP недоступен за пределами сетевого брандмауэра.
Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS) из меню Пуск.
  1. Нажмите кнопку Пуск и щелкните пункт Программы.
  2. Выберите группу принтеров HP, затем пункт Панель инструментов принтера HP.
Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS) из веб-браузера
  Примечание.
Действия различаются в зависимости от типа панели управления.
1
2-строчная панель управления
2
Сенсорная панель управления
  1. Найдите IP-адрес.
    • 2-строчные панели управления: На панели управления принтера нажмите кнопку OK. Откройте меню Настройки сети и выберите Показать IP-адрес для отображения IP-адреса или имени хоста.
    • Сенсорные панели управления: На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки сведений о подключении , затем Подключенная сеть или Сеть Wi-Fi ВКЛ для отображения IP-адреса или имени хоста.
  2. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется EWS.
    Рис. : Пример IP-адреса в окне браузера
      Примечание.
    Если в веб-браузере отображается сообщение о том, что доступ к веб-сайту может быть небезопасным, выберите следующий параметр, чтобы перейти на веб-сайт. Доступ к этому веб-сайту не нанесет вреда компьютеру.
Вкладка или раздел
Описание
Вкладка Глав.
Сведения о принтере, его состоянии и конфигурации.
  • Состояние устройства. Отображение состояние принтера и приблизительный остаток расходных материалов HP.
  • Состояние расходных материалов: Отображается приблизительный остаток расходных материалов HP в процентах. Действительный остаток расходного материала может изменяться. Проверьте наличие новых расходных материалов, они скоро вам потребуются. Расходный материал не нужно заменять, если качество печати приемлемо.
  • Конфигурация устройства: Информация, доступная на странице конфигурации принтера.
  • Статистика сети: Информация, доступная на странице конфигурации сети принтера.
  • Отчеты: Печать страницы конфигурации, а также страницы состояния расходных материалов, сформированных принтером.
  • Журнал событий. Содержит список всех событий и ошибок принтера.
Вкладка Система
Настройка принтера с компьютера.
  • Сведения об устройстве: Обеспечение основной информации о принтере и компании.
  • Настройка бумаги: Изменение параметров подачи бумаги, установленных по умолчанию для принтера.
  • Качество печати: Изменение настроек качества печати по умолчанию для принтера.
  • Консоль EcoSMART: Измените время, установленное по умолчанию, для входа в режим ожидания или для режима "Автоматическое выключение". Укажите, при каких событиях принтер должен включаться.
  • Типы бумаги: Настройка режимов печати, соответствующих типам бумаги, на работу с которыми рассчитан принтер.
  • Установка системы: Изменение системных параметров принтера по умолчанию.
  • Обслуживание: Выполнение процедур очистки принтера.
  • Сохранение и Восстановление. Сохранение текущих параметров принтера в файл на компьютере. Этот файл можно использовать для загрузки параметров на другой принтер, а также для восстановления параметров данного принтера в будущем.
  • Администрирование: Установка или изменение пароля принтера. Включение или отключение функций принтера.
  Примечание.
Вкладку Система можно защитить паролем. Если данный принтер подключен к сети, то, прежде чем изменить настройки на данной вкладке, необходимо проконсультироваться с системным администратором.
Вкладка Печать
Обеспечивает возможность изменения параметров принтера по умолчанию с компьютера.
  • Печать: Изменение параметров печати по умолчанию, таких как количество копий и ориентация бумаги. Эти параметры доступны также на панели управления принтера.
  • PCL5c: Просмотр и изменение параметров PCL5c.
  • PostScript: Включение или выключение функции Печать ошибок PS.
Вкладка Факс
(Только для моделей МФП)
  • Параметры приема: Настройка обработки принтером входящих факсов.
  • Телефонная книга: Добавление или удаление записей телефонной книги факса.
  • Список нежелательных номеров: Указание номеров, заблокированных для приема факсов на этом принтере.
  • Журнал факса: Просмотр журнала факса для принтера.
Вкладка Сканировать в
Настройка функций Сканирование в сетевую папку и Сканирование в электронную почту.
  • Настройка сетевой папки: Настройка папок в сети, в которых могут сохраняться сканированные на принтере файлы.
  • Сканирование в сообщение эл. почты: Начинайте сканирование, чтобы выполнить настройку функции Сканирование в электронную почту.
  • Профиль исходящей почты: Настройка адреса эл. почты, который будет отображаться в поле "От" для всех писем, отправленных с этого принтера.
  • Конфигурация SMTP по умолчанию: Настройка сервера SMTP.
  • Адресная книга электронной почты: Добавление или удаление записей адресной книги эл. почты.
  • Настройка сетевых контактов: Настройка принтера для подключения к сетевой адресной книге.
  • Параметры электронной почты: Настройка предметной строки и основного текста по умолчанию. Настройка параметров сканирования на эл. почту по умолчанию.
Вкладка Сеть
(только для принтеров с подключением к сети)
Обеспечивает возможность изменения сетевых параметров принтера с компьютера.
На этой вкладке сетевые администраторы могут контролировать сетевые параметры принтера с подключением к IP-сети. Кроме, на этой вкладке сетевые администраторы могут настраивать прямую беспроводную связь. Если принтер напрямую подключен к компьютеру, эта вкладка недоступна.
Вкладка HP Веб-службы
В этом меню можно настроить и использовать различные веб-инструменты с принтером.
Задайте вопрос в сообществе!
Форум поддержки
Форум поддержки
Присоединяйтесь к обсуждению! Ищите решения, задавайте вопросы и делитесь опытом с другими пользователями продуктов HP. Перейти
Страна/регион: Flag Казахстан
Действия
Загрузка...
