조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 285 및 295 G8 마이크로타워 PC 사양
제품 이미지
운영 체제
기능
설명
사전 설치된 Windows
Windows 10 Pro 64
주의:
모든 Windows 에디션 또는 버전에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 하드웨어 업그레이드 및/또는 별매 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10은 항상 활성화된 경우 자동으로 업데이트됩니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
사전 설치(기타)
FreeDOS 1.2
프로세서
기능
설명
AMD Ryzen 7 PRO 5750G
4.6GHz 부스트
16MB 캐시
AMD Ryzen 5 PRO 5650G
4.4GHz 부스트
16MB 캐시
AMD Ryzen 3 PRO 5350G
4.2GHz 부스트
8MB 캐시
AMD Ryzen 7 5700G
3.8GHz 기저 주파수, 최대 4.6GHz 최대 부스트 클럭
20MB 캐시 및 8코어
AMD Ryzen 5 5600G
3.9GHz 기저 주파수, 최대 4.4GHz 최대 부스트 클럭
19MB 캐시 및 6코어
AMD Ryzen 3 5300G
4.0GHz 기저 주파수, 최대 4.2GHz 최대 부스트 클럭
10MB 캐시 및 4코어
칩셋
AMD PRO565
주의:
멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 클럭 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. AMD의 번호는 성능의 척도가 아닙니다.
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 낮은 속도로 실행됩니다.
메모리
기능
설명
유형
DDR4 3200 (최대 전송 속도: 3200MT/s)
최대
32GB
슬롯 개수
DIMM 2개
구성
4GB DDR4-3200 UDIMM NECC (1x4GB)
8GB DDR4-3200 UDIMM NECC(1x8GB)
8GB DDR4-3200 UDIMM NECC(2x4GB)
16GB DDR4-3200 UDIMM NECC (1x16GB)
16GB DDR4-3200 UDIMM NECC(2x8GB)
32GB DDR4-3200 UDIMM NECC(2x16GB)
그래픽
기능
설명
통합형
Radeon Vega 그래픽
별도(별도 판매 또는 옵션 기능)
AMD Radeon RX550X 4GB DP 및 HDMI 그래픽 카드
AMD Radeon R7 430 2GB DP 및 VGA 그래픽 카드
AMD Radeon 520 1GB DP 및 VGA 그래픽 카드
주의:
HD(High-Definition) 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
네트워킹/통신
기능
설명
Ethernet
통합 10/100/1000M GbE LAN
WLAN
Realtek 802.11ac(1x1) WiFi 및 Bluetooth 4.2 콤보
주의:
무선 액세스 지점 및 인터넷 서비스가 필요하지만 포함되어 있지 않습니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다. 802.11ac WLAN 사양은 초안이며 최종 사양이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 노트북이 다른 802.11ac WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다.
스토리지
기능
설명
SATA 3(8.89cm(3.5인치) 또는 6.35cm(2.5인치))
500GB 7200RPM SATA 하드 디스크 드라이브
1TB 7200RPM SATA 하드 디스크 드라이브
2TB 7200RPM SATA 하드 디스크 드라이브
SSD(솔리드 스테이트 드라이브)
128GB M.2 PCI NVMe SSD
256GB M.2 PCI NVMe SSD
512GB M.2 PCI NVMe SSD
광 디스크 드라이브
DVD-ROM 9.5mm
DVD-Writer 9.5mm
주의:
실제 속도는 달라질 수 있습니다. 이중 레이어 미디어 호환성은 일부 가정용 DVD 플레이어 및 DVD ROM 드라이브에 따라 대폭 달라집니다.
주의:
솔리드 스테이트 드라이브 또는 하드 드라이브의 경우 1GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 최대 36GB(Windows 10의 경우)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
오디오
기능
설명
유형
Realtek ALC3601
마이크/헤드폰 콤보 잭
예(전면)
오디오 포트
뒷면 라인 입력/라인 출력
표준 내장 스피커
예(2W)
키보드 및 포인팅 장치
기능
설명
키보드(선택 사양 또는 추가 기능)
HP PS/2 비즈니스 슬림 키보드
HP 125 유선 키보드
HP 유선 데스크탑 320K 키보드
HP 225 항균 유선 키보드
마우스(선택 사양 또는 추가 기능)
HP PS/2 마우스
HP USB 유선 광 마우스
HP 128 레이저 유선 마우스
HP 125 유선 마우스
HP 225 항균 유선 마우스
포트/슬롯/베이
기능
설명
전면 I/O 포트
USB 2.0 포트 2개
마이크/헤드폰 콤보 잭 1개
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트 2개
SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 Type-A 포트 2개
주의:
SuperSpeed USB 5Gbps 신호 속도 = USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed USB 10Gbps 신호 속도 = USB 3.2 Gen 2.
후면 I/O 포트
USB 2.0 포트 2개(선택사양)
Ethernet/RJ-45 포트 1개
오디오 라인아웃 1개
오디오 라인 입력 1개
VGA 포트 1개
HDMI 포트 1개
직렬 포트 1개
내부 입력/출력 슬롯
DIMM 2개
PCIe x16 1개
PCIe x1 1개
PCI 1개
ODD용 SATA 1개
SATA-HDD 2개(2x3.5인치, 듀얼 2.5 드라이브 캐디 지원 가능)
PCIe SSD용 M.2 1개
M.2(WLAN) 1개
PS/2 포트 2개(선택사양)
병렬 포트 1개(PCIe x1 슬롯을 통해 옵션으로 이용 가능)
4x 직렬 포트 1개(PCIe x1 슬롯을 통해 옵션으로 이용 가능)
내부 스피커 1개(선택 사항)
침입 센서 1개(선택 사항)
베이
9.5mm 외부 슬림 라인 ODD 베이 1개(선택 사양)
8.89cm(3.5인치) 또는 6.35cm(2.5인치) 내부 HDD 또는 베이 1개
8.89cm(3.5인치) 또는 6.35cm(2.5인치) 내부 HDD 베이 1개(베이 공유)
소프트웨어/보안
기능
설명
사전 설치된 소프트웨어(국가별로 다름)
Dropbox
주의:
새 사용자는 등록일부터 1년간 Dropbox에서 무료로 25GB를 할당받을 수 있습니다. 인터넷 서비스는 필수이지만 함께 제공되지 않습니다.
Office 구입(별매)
Xerox DocuShare(90일 무료 트라이얼 제공)
HP용 sMedio True DVD
Netflix
Amazon
HP 문서
HP JumpStarts
Audio Switch
HP Support Assistant
HP Setup Integrated OOBE
HP System Event Utility
McAfee LiveSafe
주의:
1일 무료 구독 McAfee LiveSafe 서비스가 들어 있습니다. 남미 국가/지역 에서만 사용할 수 있습니다. 인터넷 액세스는 필수지만 함께 제공되지 않습니다. 사용 기간 만료 후 구독은 필수입니다.
보안
보안 잠금 슬롯(잠금장치는 별매)
침입 센서 1개(일부 모델에는 사용할 수 없음)
TPM(Trusted Platform Module) 2.0
주의:
FreeDOS로 사전 구성된 시스템에서 지원하고 시스템이 dTPM인 경우 BIOS 설정 메뉴에서 기본으로 활성화됩니다.
전원
기능
설명
180W
ENERGY STAR Libra2 EPA90(골드) 풀 레인지 115V/230V
310W
SFF ENTL ENTL EPA90(골드) 풀 레인지 115V/230V
500W
주의:
전원 공급 장치는 일부 국가/지역에서만 사용할 수 있습니다.
물리적 특성
기능
설명
섀시(높이x너비x깊이)
33.74x15.54x29.7cm
시스템 무게
5.52kg
주의:
무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
